Колонна с витыми каннелюрами в Rhinoceros
alexbuj
alexbuj
Подскажите пожалуйста порядок действий и инструменты для построения колонны с витыми вогнутыми  каннелюрами(
Если ты вообще ничего, тогда и не стоит за это браться. Начни с чего-нибудь простого. Например, с колонны без каннелюров.
построить колону с прямыми вогнутыми канелюрами, а потом скрутить колону вдоль оси
alexbuj
Спасибо огромное, а как построить первый правильный каннелюр?
@maxx2000 она не равномерно скручивается(
@Насибулла
  • Автор
12 минут назад, alexbuj сказал:
Разве это не настраивается в параметрах инструмента?
По моему очень даже равномерно
alexbuj
@Насибулла Всё вроде бы понятно, кроме как построить первую правильную линию каннелюра и как расчитать чтобы между каннелюрами был равномерный промежуток?
@maxx2000 Я новичёк( не понял как настроить
Насибулла
4 часа назад, alexbuj сказал:
Я на глаз сделал. Направляющая линия это спираль. Начальный диаметр и конечный совпадают с таковыми колонны. Количество витков я указал 1. Потом сделал офсет кривой нормально к поверхности. Далее pipe. У меня с постоянным сечением, можно с переменным. На концах трубы 2 сферы.
45 минут назад, Насибулла сказал:
Зачем? Можно по исходной кривой протянуть.
А можно исходную спираль сразу построить нужного "диаметра".
Насибулла
11 часов назад, Ветерок сказал:
Можно и так
    • mrvcf1
      Все зависит от оси С. Возможно на каких-то станках и есть преимущество.
      Проект проходит Главгосэкспертизу как положено.   Должен, вопрос в нормах. Либо трубных, либо сосудных. И почему.   Сделать на стройке из трубы емкость для сбора конденсата, или под импульсный газ - это вообще в порядке вещей, и никогда вопросов не было, пока какой то умник не сделал это на заводе:)   Спасибо за ответы.
    • vasillevich68
      Вообще-то, я на циферки в посте выше не обращал внимания, читал только букофки, по этому наверное не совсем правильно понял вопрос. Что же касаемо, ребром поставленного вопроса, то и он скорее всего не правильно поставлен. В данной ситуации правильный вопрос будет - Кто допустил в данной ситуации, использования второго варианта? Ведь существует федеральный нормативный документ, в котором всё четко написано. Даже если принято решение, изготавливать сосуд под давлением на месте, то он все равно должен иметь прилагаемый прочностной расчет.
    • lexin9212
      Всем привет, товарищи есть ли у кого-нибудь мануал к станку HAAS HL-4CE. Очень нужна помощь, необходимо для учебы))))
      В твоей схеме нет натяжителя. Он решает все твои вопросы и обеспечивает нормальную работу механизма..
    • GS
      ... основная битва происходит между собственными ленью и совестью.
    • alex_NX
      Останусь на форуме - поучусь у умных людей, прихожу к мысли, что бытующее мнение "в САЕ системах 21 века не обязательно понимание МДТТ" глубоко ошибочно. Как говорил один человек Учится, учится и еще раз учится)))
    • GS
      Само собой только пароль от DMG узнайте иначе не даст PLC раздел скопировать. Если стандартный 807667 не подойдет тогда попробуйте 80766769 а если и тут облом тогда напишите мне. Можно проще если диск из МС изъять и через переходник целиком образ диска сделать вместе с SYS PLC TNC разделами так как иногда HDD  выходят из строя и если нет полного бэкапа тогда беда! Через лог отследить можно там записываются все действия как системы так и оператора. Но если вы точно ничего не меняли а к станку никто не подходил тогда это криминалистика получается!
