cabling
Pro-fan
Друзья, в каблинге есть ли условие или правило: как назначить координатную систему на коннекторе, если она потом используется как порт, а то у меня надпись при маршруторизации кабеля:
The Csys is not designated as entry port
хотя имеенно эту координатку и указывал в качестве порта при определении коннектора. :g:
с каблингом не работал, но в пайпинге тоже есть понятие портов, так вот там портом называется координатная система+точка, в старых версиях проЕ в названии обязательно должно было присутствовать слово PORT (т.е. PORT_1, PORT_pipe, PORT_OUT и т.д.)
Насколько знаю, любая система координат в любой части может быть назначена портом, если часть назначена коннектором. Никаких ограничений по названию нет.
Не никаких ограничений на названия нету
Обычно делаю так
Создаю в детали, кторая будет коннектором CSYS (обычно с названием по умолчанию csys0) с осью Z, направленной от коннектора в направлении прокладки кабеля
Потом в Cabling делаю Designate, выбираю деталь, которая будет коннектором, в качестве Entry port выбираю ранее созданный Csys
Там еще можно длину коннектора задать - чтоб длина кабеля правильно считалась в Info
В общем - то все
Потом, начиная разводить кабель, указываю тот самый Entry port...
