Коническое зубчатое колесо
mr.Karapuz
Коллеги, встал острый вопрос по построению конического зубчатого колеса. Солид Ёж не имеет возможности при построении учитывать Коэфициент смещения.
Как построить колесо с учетом имеющихся параметров:
Модуль
Число зубьев
Тип зуба
Коэфициент смещения
Коэфициент изменения толщины зуба
Угол делительного конуса
Степень точности
Размеры зуба в измерительном сечении
Межосевой угол передачи
Средний окружной модуль
Внешнее конусное расстояние
Среднее конусное расстояние
Средний делительный диаметр
Угол конуса впадин
Внешняя высота зуба
Пожалуйста подскажите, если нет возможности отработать в ЮГ, может есть какой нибудь софт для этого. :surrender:
PS Готовы рассмотреть вопрос о приобретении спецпродукта который это осилит :g:
А колесо то, нужно под ЧПУ или для боловства. У UG был gearwizard, теперь не поддерживается, хотя тот кто ищет может и найти, а в принципе можно и стандартными средствами реализовать если это для ЧПУ, иначе то что в SE вполне достаточно, да и в других пакетах теже дуги и прямые, разве что в Autodesk MDT посмотреть, там эвольвента (вот только не помню для конических есть или нет).
Изменено пользователем Aleksey
Aleksey cпасибо за такой оперативный ответ!
Колесо нужно под проволочный станок с ЧПУ типа Sodik.
Чтобы построить стандартными средствами нужно перечитать и как минимум понять и вспомнить, что когда-то проходили на "Деталях машин", с удовольствием, но катастрофически нет времени, тем более на нашем предприятии уже имеются спецы по этим делам правда без знания компьютера.
На данный момент пытаюсь найти методику построения эвольвенты зубчатого конического колеса (формулы, примеры), ну чтобы не застревать на одном поиске програмного обеспечения.
Получается что у нас проще обучить айтишника как строятся зубчатые колеса, чем научить конструктора работать в специализированной для этого программе :(
PS Все еще нуждаюсь в помощи
В UG все это великолепно можно построить и обработать с получением управляющей программы wire-edm. Профиль эвольвенты выстраиваем law-curve (делали не раз). Обращайтесь...
Уважающему себя инженеру не должно быть зазорно лишний раз заглянуть в справочник - они для этого и издавались. Не ленитесь, ребята, и не надо ссылаться на недостаток времени - вспомните студенческие времена. В конце концов, это просто чертовски приятно - получить результат САМОМУ.
Если поможет -- посмотрите в сторону T-Flex. Там в меню "Построения -> Функция" есть уже готовые уравнения эвольвенты, что-то в стиле x=rsin(#1)-#1*rcos(#1) y=rcos(#1)+#1*rsin(#1) Домножте координаты на соответствующий радиус и получите боковую поверхность зуба. Если понадобится -- могу на mail выслать подробную инструкцию
Всем, кто принимал участие в решении проблемы, большое спасибо! Отдельный респект Ug_user'у за оперативную работу, колесо обработано сегодня ночью...ближе к обеду расскажу о результатах сборки и испытания.
Извините за плохое качество но всеже :0)
    • mmaag
      Предполагаю, что это логичный шаг в сторону ISO - у нас давно уже есть ГОСТ 18855 (ISO 281).
    • Рубец
      станок китайский priminer V15L тип сменщика рычажный устройство смены инструмента , управление мотором происходит , есть описание как вернуть рычаг на место по отключению света а с барабаном такого нет. написано что при перезапуске всё возвращается на круги свои. Пробовал ошибка висит магазин не докрутил до контрольной точки.Получается датчик не сработал и отключил привода , вручную стол не двигается ,MDI не активен ,программы не запускаются. хотя магазин вращается ,но гнездо не опускается.
      Для начала марку станка и тип сменщика надо указывать, иначе, разговор слепого с глухим получается. Чем управляются эти механизмы, тем и надо возвращать: пневмоклапанами-моторами(или крутилкой ручной)-гидравлическими золотниками и т.д. и т.п. Только надо хорошо себе представлять устройство, иначе можно что-нибудь сломать. На некоторых станках (зависит от фантазии изготовителя) кнопочки специальные есть. Вот сразу бы выкладывали полную информацию, давно бы вам подсказали. Бывает счастье, что в документации на станок эти процедуры описываются, но, видимо, это не ваш случай.
    • DemonicCat
      Добрый день, подскажите как можно решать проблемку. При создании спецификации через SWR спецификацию не отображается наименование крепежа. Как это можно исправить?
    • DemonicCat
      Добрый день, помогите пожалуйста разобраться. При создании спецификации через SpecEditor почему-то не подтягивается наименование крепежа из Toolbox.
    • IgP
      Каааак? Здесь нет телепатов, чтоб увидеть что вы там натворили ... WAVE тут совершенно ни при чём. У вас банально нет элементарных/фундаментальных основ NX, да и любой др. CAD системы. Выложите файлы хотя бы.
    • sloter
      Здесь был. Настраивал. Изменений не заметил. То, что SW использует Квадру - видно. На встройке совсем другая картина (по интересующему вопросу) - сильно отличается (в худшую сторону).
      @nikzubik У вас привода какой серии если alpha тогда 1 на индикаторе это перенапряжение а у вас его вообще нет тогда должно быть 2. Если же alpha i тогда 1. это Inverter: internal cooling fan stopped Вентилятор на приводе крутится? Определитесь какая у вас серия приводов и сфоткайте наконец  ЧПУ
    • Рубец
      если не затруднит , объясните как вернуть барабан с гнёздами в исходное положение
      где на ваших фото чпу и осевая карта в вашей конфигурации к ней должны быть подключены разъемы датчиков моторов  ? Они подключены или нет вы от моторов кабеля проследили куда идут? Батарейку на привод поставьте  литиевая 6в. Ваш привод показывает 1. что значит перенапряжение а по факту напряжения нет совсем и это очень странно.
