Нелинейный анализ, SS кривая и tangent modulus
солвер выдаёт предупреждение:"The tangent modulus was found either (1) higher than (or equal to) the elastic modulus, or (2) negative in the stress-strain curve definition. Would you like to stop the solver and check the data input? Otherwise, the solver will ignore the invalid data and only keep the ones with the tangent modulus lower than the elastic modulus and greater than (or equal to) zero."
мои действия- скопировал стандартный материал из библиотеки, добавил SS кривую, которую оцифровал с графика. удалил точки которые ниже максимального значения
в стандартных материалах из библиотеки с SS кривой tangent modulus не используется
не понимаю почему солвер ссылается на tangent modulus при использовании материала с stress-strain кривой? у кого-то было подобное и как это лечится?
Tensile-stress-strain-curve-for-annealed
2 часа назад, ak762 сказал:
Касательный модуль определяется как касательная к графику напряжения-деформации. Если вы удалили деформации после максимального значения, то на максимуме угол касательной будет равен нулю, то есть почти отрицательные.
Переведите график в истинные деформации, они у вас сейчас инженерные. И после этого график изменится на постоянно возрастающий и проблема уйдет.
Почитайте эту статью на вики, чтобы разобраться, как переводить инженерные деформации в истинные: https://en.wikipedia.org/wiki/Stress–strain_curve
Да, кстати, yield strength, то есть предел текучести у вас задан выше вашего графика.
Изменено пользователем статист
вижу, еще и с размерностью ошибся как в кино предупреждали
https://youtu.be/tNKGeJbAFwA
      Проверьте слой, присвоенный шероховатости, случайно, не отключена ли на нем печать.
    • Бестолковый
      Пришёл к тому что надо создать заметку (Annotation), в неё поместить знак шероховатости и вот он уж точно никуда не пропадает! :)
    • Romm
      Проявилась такая проблема (наш 5-ти осевой станок Antares 26/15, Fanuc 31i): Какое то время назад, ремонтировали группу B и С.  Ось шпинделя на нашем станке не соосна с осью Z, примерно на 60 мм. и я так понимаю после ремонта, это расстояние немного изменилось по моим подсчетам на 0,155 мм. это видно по характерной ступеньке, когда голова С перекидывается на 180°.   Буду очень благодарен если подскажете какой параметр править (наверно величина смещения шпинделя относительно оси Z, прописывается в каком то параметре)?
      Так этот форум и все подобные ему потому и существуют, что многие не понимают, как выполнять то или иное. Они приходят сюда, а те кто понимает, помогают им... Сейчас по многим вопросам реально помогают в телеграмм-канале разработчика. Задайте вопрос там, в том числе и по урокам по интересующей Вас теме. Я там всегда задаю вопросы... Вот тут: https://t.me/tflexplm
      А что не понимаешь, как спроецировать линию на поверхность и как по ней протянуть эскиз с вычитанием материала? Затем массивом вокруг оси размножить вырез?
    • artberesta
      Если бы мультик сделали , то я бы понял. Спасибо .
    • power-1976
      Резюмируя из всего сказанного. Надо подогнать измерение инструмента, вымереть осевые блоки и подогнать координаты осевого центра.? Я видел на видео что в основном голову выставляют по осевому блоку и дальше внутри стойки координаты нулевой точки станка.
      Может, тогда вообще не стоит браться за подобные вещи? Объяснить вам смогут, может быть, даже мультик сделают. Но вот понять за вас никто не сможет.
    • artberesta
      К сожалению это сделать не смогу,так как не понимаю. у меня мысль дошла до построить тело и булить , но честно говоря и это дается с трудом.Увы уроков по такой теме как вырез на криволинейной поверхности я не нашел.
      Построить линию на поверхности и протянуть по ней окружность переменно радиуса. Величину радиуса задать другой кривой (можно на поверхности, можно на плоскости), или графиком, или уравнением. Разумеется, сделать вырез этим построением.
