Нелинейный анализ, SS кривая и tangent modulus
солвер выдаёт предупреждение:"The tangent modulus was found either (1) higher than (or equal to) the elastic modulus, or (2) negative in the stress-strain curve definition. Would you like to stop the solver and check the data input? Otherwise, the solver will ignore the invalid data and only keep the ones with the tangent modulus lower than the elastic modulus and greater than (or equal to) zero."
мои действия- скопировал стандартный материал из библиотеки, добавил SS кривую, которую оцифровал с графика. удалил точки которые ниже максимального значения
в стандартных материалах из библиотеки с SS кривой tangent modulus не используется
не понимаю почему солвер ссылается на tangent modulus при использовании материала с stress-strain кривой? у кого-то было подобное и как это лечится?
Tensile-stress-strain-curve-for-annealed
2 часа назад, ak762 сказал:
Касательный модуль определяется как касательная к графику напряжения-деформации. Если вы удалили деформации после максимального значения, то на максимуме угол касательной будет равен нулю, то есть почти отрицательные.
Переведите график в истинные деформации, они у вас сейчас инженерные. И после этого график изменится на постоянно возрастающий и проблема уйдет.
Почитайте эту статью на вики, чтобы разобраться, как переводить инженерные деформации в истинные: https://en.wikipedia.org/wiki/Stress–strain_curve
Да, кстати, yield strength, то есть предел текучести у вас задан выше вашего графика.
Изменено пользователем статист
вижу, еще и с размерностью ошибся как в кино предупреждали
https://youtu.be/tNKGeJbAFwA
