Siemens NX - как в скетче привязаться к ранее созданному телу?
xaruch
Всем доброго времени суток!
Замучился с новой версией Siemens NX - не могу понять, создаю, к примеру, куб, к нему нужно приделать ребро. Соответственно рисую квадрат, делаю Extrude, дальше выбираю плоскость для скетча ребра, перехожу в режим скетча и у меня нет никакой привязки к ребрам ранее созданного куба. Уже измучился, вроде примитивная вещь, но не могу найти как исправить.
Огромное спасибо за любую помощь!
Нажмите кнопку Включить и выделите нужное ребро! и от полученного отрезка задавайте размеры
Изменено пользователем kosmonaft
59 минут назад, kosmonaft сказал:
Спасибо, только у меня англоязычная версия.
Что это за кнопка и где находится? Как выглядит хотя бы приблизительно?
А как сюда картинку добавить? Скриншот например...
Вроде бы такая примитивная базовая вещь.. без нее не создать ни одной детали.
Неужели все так лень помочь?
Уже не знаю куда копать. Siemens NX 2027-3302 Win64
Я с планшета, не могу показать! Перейдите на русский язык и там увидите нужную кнопку .
вот попробовал скрин с видео обвёл кнопку
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
      Это для sinumerik one? У 808 и 828 плк s7-200
    • mmaag
      https://www.dex.siemens.com/industrialsoftware/machine-tool-software/run-myvirtual-machine-operate?viewState=DetailView&cartID=&portalUser=&store=&cclcl=en_US&selected=industrialsoftware
      Я говорю про полноценный эмулятор, чтобы я на виртуальной панели чпу на кнопку нажимал и в виртуальном ладдере этот сигнал обрабатывался
      В Step7 есть симулятор, называется PLCSim, работает хорошо, часто им пользуюсь. Особенно удобно, когда надо проверить какую-нибудь одну функцию, отладить её, а потом добавить в рабочий проект.
      *SP - feed hold, сигнал в ладдере G8.5 (должен быть равен 1 для нормальной работы) SRN - program restart, сигнал G6.0 в ладдере (должен быть равен 0 для нормальной работы) Сигнал с датчика касания вероятно воздействует нас эти сигналы
    • cnckarat
      Доброго времени суток, возникла проблема со станком, не выходит в референтные точки, выдает ошибку DS0021 START ERROR (ONE TOUCH MACRO), нашли описание ошибки, операция запуска макропрограммы не может быть принята 1) сигнал задержки подачи *sp равен 0. 2) генерируется сигнал тревоги. 3) сигнал srn равен 1. Станок benzinger со стойкой fanuc series 310is model a5, от куда начинать и что делать, пока не знаем. Найти sp и srn на станке не можем. В чем может быть проблема? От куда начинать и куда копать по данному вопросу? Вдруг кто сталкивался.
      Мысли были попробовать, но поиск по этой теме не дал результата, поэтому не пробовал
