Как с нуля спроектировать и изготовить кокиль?
Всё очень просто. Надо сначала спроектировать. А потом изготовить. Главное - не перепутать последовательность действий.
Здорово Нииьзя. Так ты хочешь чтобы теме спроектировали кокиль или чтобы тебе накидали материалов по проектированию чтобы ты сам смог спроектировать?
Это очень просто. Нужно поставить цель и идти к ней. Хотя. Ниндзя это что-то японское, значит самурайское, а у самурая нет цели, есть только путь. Но у Ниньзи возможно другая философия.
Поскольку вопрос в теме размещения заказов уточню. Вы ищите кто бы спроектировал формообразующие для кокиля?
    • статист
