Карты наладки
kiruxa
Здравствуйте уважаемые!
Есть ли возможность в MCAM-е создавать карты наладки,существуют ли для этого штатные средства либо нужно что нибудь доустанавливать??? На mastercam.ru был-ничего не нашел,либо не то искал,либо не там.
Карту наладки (Setup sheet)можно получить в одном из 2-х видов.Выбор в настройке конфигурации ,вкладка Toolpaths.Активизируется правой кнопкой мыши в окне операционного менеджера:Setup sheet... Есть ещё утилитка C-hooks :SetupX+_MR2.exe.Позволяет делать карты наладки в форматах EXCEL или HTML.Красивая вещица.
утилитка бесплатная
<noindex>http://www.gmccs.de/downloads/SetupX+_MR2.zip</noindex>
Изменено пользователем bolt
Большое вам спасибо bolt!
Насколько я понял эта утилитка видит только фрезерные операции,может быть вы знаете как подобные вещи можно делать и для токарной обработки?
Можно воспользоваться штатными средствами (Setup sheet), как советовал bf109
Есть удобная, гибкая в настройке примочка HTML Setup sheet от In-House Solutions <noindex>http://www.emastercam.com/tools/html/</noindex> (пример с токарной операцией представлен прям на этой странице), но она платная
  • 2 года спустя...
я так понимаю единств.аналог для Х4 рассматр.в аналогич.ветке...значит надо в самом МастерCamе делать
Изменено пользователем vintилятор
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать не чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
