Sign in to follow this
kiruxa
Карты наладки
kiruxa
Здравствуйте уважаемые!
Есть ли возможность в MCAM-е создавать карты наладки,существуют ли для этого штатные средства либо нужно что нибудь доустанавливать??? На mastercam.ru был-ничего не нашел,либо не то искал,либо не там.
Share this post
bf109
Карту наладки (Setup sheet)можно получить в одном из 2-х видов.Выбор в настройке конфигурации ,вкладка Toolpaths.Активизируется правой кнопкой мыши в окне операционного менеджера:Setup sheet... Есть ещё утилитка C-hooks :SetupX+_MR2.exe.Позволяет делать карты наладки в форматах EXCEL или HTML.Красивая вещица.
Share this post
kiruxa
Что-за утилитка C-hooks :SetupX+_MR2.exe?Только у диллеров,либо где нибудь замечена,может кто поделится?
Share this post
kiruxa
Большое вам спасибо bolt!
Насколько я понял эта утилитка видит только фрезерные операции,может быть вы знаете как подобные вещи можно делать и для токарной обработки?
Share this post
bolt
Можно воспользоваться штатными средствами (Setup sheet), как советовал bf109
Есть удобная, гибкая в настройке примочка HTML Setup sheet от In-House Solutions <noindex>http://www.emastercam.com/tools/html/</noindex> (пример с токарной операцией представлен прям на этой странице), но она платная
Share this post
vintилятор
я так понимаю единств.аналог для Х4 рассматр.в аналогич.ветке...значит надо в самом МастерCamе делать
Edited by vintилятор
Share this post
    • KotZiLa
      Спасибо, не надо. Лучше уж тогда такой Байкал https://protechnolog.ru/oborudovanie/listoobrabatyvayuwee/listogibochnye-pressy/weinbrenner-aphs/aphs-31160-moses/ Его в случае чего хотя бы как телевизор можно будет приспособить :)   Электромеханику надо тоже поизучать. Как и б/у лидеров.   Но тот же Байкал https://protechnolog.ru/oborudovanie/listoobrabatyvayuwee/listogibochnye-pressy/weinbrenner-aphs/weinbrenner-aphs-125040/ по сравнению с Абаметом проигрывает 20 тонн усилия, да и легче он на 700 кг... Хотя и немного меньше в размерах тоже. А вот по комплектации наоборот выигрывает. У него в базе ось R, которая идет как опция почти за 6 тысяч евросоюзных рублей у Абамета.   Кстати, а Байкалы какую ЧПУ ставят? Delem? А что можете сказать о стойке Metamation, которую Абамет предлагает как опцию? По стоимости равна ЧПУ Delem T-3500T.   Почитав такое уже задумываешься что не надо ни итальянского качества, ни турецких прибамбасов. Лучше хороший сервис китайского станка.   Вообще напрягает что нет отзывов про конкретно Абаметовские листогибы. Может конечно недовольных нет. Найти в оригинале этих китайцев тоже не получается. Все ссылки с этого китайского сайта Advanced Machinery ведут в Абамет. А почему на сайте указаны контакты Швеции????? Что-то я ничего не понимаю)
    • EvilBear
      Первая тестовая сборка. Всё разом, всё в кучу. Для чего это? При переводе проекта, из плоского измерения в объём, строятся 3D модели декоративных элементов, которые сопрягаются между собой. Сразу становятся заметны все огрехи и недочёты: конфликты профилей; конфликты толщин элементов, недостаточная или избыточная фактура фасада; решается вопрос о последовательности монтажа и мн. др. Именно для этого производится сумбурная первая сборка. В последствии элементы будут упорядочены, разнесены по малым сборкам и подсборкам, которые затем соберутся в одну структурированную сборку, но это будет потом. Сегодня всё в кучу
    • Nikolay81
      Простые вещи, быстрее изначально начертить в Кореле. Ну не суть. Есть ли дельная замена Корелу для раскладки деталей из Солида и передачи их в Sheetcam? Может есть что-то поудобнее?
      Зачем их редактировать, если геометрия получена из Солида?
    • Nikolay81
      Дело привычки, во многом. В Кореле тоже есть плагин для авторазмещения. Потом, 2d детали я режу из Sheetcam. Это экономит время. А Sheetcam хорошо работает в связке с Корелом. Также, в Кореле огромные возможности по редактированию кривых. Общее удобство и продуманность программы, также радует. А Вы какую программу порекомендуете, вместо Корела?
      Зачем это делать в Кореле? Есть программы для автоматической раскладки. Зачем вообще Корел для работы с геометрией? Он не нужен в принципе, как класс. Всё делается в CAD.
    • baronnet
      Здравствуйте, могу прислать пример.  Деталь захватывается 2 шпинделем, немного вытаскивается, отрезка(при зажатых двух патронах),и продолжение обработки во втором патроне. Интересует? А коротко это функция : CPONS2(0) и отмена CPOFS2
    • Nikolay81
      Большое спасибо, уважаемый! Всё заработало, через чертёж. Может, есть способ, чтобы сразу из детали, поверхности экспортировались в DXF/DWG? Это же должно где-то настраиваться, какие элементы он экспортирует?
    • sokqq
      Добрый день. Имеется в наличии фрезерный ОЦ с поворотным столом. Проблема в том, что после обработки ось А за 2 часа "наматывает" больше 200000 градусов, число не всегда целое и кратное 360 для того, чтобы запустить следующую программу нужно "размотать" все эти градусы. Как сбросить счетчик? Ждать 2 часа УП и 1 час на размотку - долго. Рядом стоящий токарно фрезерный станок так же мотает, но при выполнении команды G28 H0.; G0 C0. быстренько выходит в свой 0. Фрезерный же при G28 A0. все равно разматывает...    Обнулять ось нельзя, так как в ней стоит раптор со своими нулями, их трогать нельзя, нужно как-то вывести А0.   Вроде подробно описал)
    • Елена
      Саратов ближе к рубежам, а Нижний - к центру. В Нижнем - самый низкий уровень безработицы в Поволжье. Саратов ближе к Самаре.
