Как увеличить скорость загрузки чертежа модели с минимальной по составу конфигурацией?
brigval
Есть модель радиоэлектронного блока.
В ней несколько конфигураций, начиная с полностью загружаемых все составных частей и кончая конфигурацией "Для габаритного чертежа", в которой есть только модели формирующие внешнюю оболочку.
Для габаритного чертежа (ГЧ) в модели сделана конфигурация "Для габаритного чертежа" в расчете на то, что этот чертеж будет быстро загружаться.
Однако, при загрузке ГЧ с минимальной по составу конфигурацией модели грузится кажется все, что есть в составе блока.
Это видно по строке состояния внизу. И загрузка ГЧ происходит относительно долго.
Если загрузить саму сборку с конфигурацией "Для габаритного чертежа", то она загружается быстро.
Еще. При предварительной загрузке модели с конфигурацией "Для габаритного чертежа" время загрузки ГЧ не уменьшается и остается прежним большим.
Существует ли возможность уменьшить время загрузки чертежа с минимальной конфигурацией модели?
Может быть, я что-то не так делаю?
Спасибо.
Прям в тему. Сегодня у меня долго загружался габаритный чертеж другого блока одного из сотрудников.
Но я то уже знаю что делать. Поскольку у меня есть все права, почистил палитру видов и сохранил.
Чертеж загружаться стал быстрее.
Знание - сила!
