Как увеличить скорость загрузки чертежа модели с минимальной по составу конфигурацией?
brigval
Есть модель радиоэлектронного блока.
В ней несколько конфигураций, начиная с полностью загружаемых все составных частей и кончая конфигурацией "Для габаритного чертежа", в которой есть только модели формирующие внешнюю оболочку.
Для габаритного чертежа (ГЧ) в модели сделана конфигурация "Для габаритного чертежа" в расчете на то, что этот чертеж будет быстро загружаться.
Однако, при загрузке ГЧ с минимальной по составу конфигурацией модели грузится кажется все, что есть в составе блока.
Это видно по строке состояния внизу. И загрузка ГЧ происходит относительно долго.
Если загрузить саму сборку с конфигурацией "Для габаритного чертежа", то она загружается быстро.
Еще. При предварительной загрузке модели с конфигурацией "Для габаритного чертежа" время загрузки ГЧ не уменьшается и остается прежним большим.
Существует ли возможность уменьшить время загрузки чертежа с минимальной конфигурацией модели?
Может быть, я что-то не так делаю?
Спасибо.
Замерил время загрузки
1 Габаритный чертеж модели сборки с конфигурацией "Для габаритного чертежа"
в режиме "Решенные" - 2 мин 5 с
в режиме "Сокращенный" - 59 с
2 Модель сборки с конфигурацией "Для габаритного чертежа"
в режиме "Решенные" - 12 с
в режиме "Сокращенный" - 7 с
Изменено пользователем brigval
3 часа назад, brigval сказал:
Самый быстрый это вероятно меню Файл-Открыть... и галочка Быстрый просмотр, который фактически вообще не будет открывать модель. При загрузке с такой галочкой моделей можно выбрать конфигурацию для загрузки.
Так же вероятно стоит глянуть инструмент SpeedPak:
SpeedPak используется для создания упрощенной конфигурации сборки без потери ссылок. Во время работы с очень большими и сложными сборками использование конфигурации SpeedPak может значительно улучшить быстродействие при выполнении операций со сборкой и ее чертежом.
https://help.solidworks.com/2010/russian/SolidWorks/sldworks/AllContent/SolidWorks/Core/Assemblies/c_SpeedPak_OH.htm?id=e51fc9a749f54055957583c6e478985a#Pg0
Изменено пользователем Kelny
6 минут назад, Kelny сказал:
Быстрый просмотр не позволяет редактировать чертеж. Выбора конфигураций модели для этого режима у меня нет
SpeedPak погляжу. Спасибо.
3 минуты назад, brigval сказал:
Позволяет после загрузки листа.
SpeedPak погляжу.
Ещё можно глянуть Отсвоединённые чертежи (сам не разбирался в этом плане, но такого вида чертежи всё равно иногда требуют модель):
С помощью отсоединенных чертежей можно работать с файлами чертежей, не загружая файлы моделей в память. Эти файлы могут даже отсутствовать.
https://help.solidworks.com/2010/russian/SolidWorks/sldworks/LegacyHelp/Sldworks/drawings/Working_in_Detached_Drawings.htm
1 час назад, brigval сказал:
Детали в конфигурации "Для габаритного чертежа" погашены, или скрыты?
19 минут назад, Krusnik сказал:
Погашены. Модель сборки с этой конфигурацией загружается быстро (84 компонента из примерно 2500 всего)
23 минуты назад, Kelny сказал:
Понял. Но Загрузка листа это тоже долго.
2 часа назад, brigval сказал:
Странно.
На всех видах именно эта конфигурация?
Только что, Krusnik сказал:
Странно.
Вот и мне не понятно.
На главном виде "Для габаритного чертежа". На остальных ссылка на родителя.
16 часов назад, Krusnik сказал:
Запустите оценку производительности.
Посмотрите что покажет.
Спасибо. Да, там есть что посмотреть и о чем подумать.
Но это все не решает вопрос.
В общем, пересоздал чертеж, выбрал для вставки конфигурацию модели "Для габаритного чертежа" и чертеж стал загружаться за 12-13 с. Достаточно быстро. Как и предполагалось.
Видимо, где-то внутри чертежа сохранились ссылки на все компоненты. Точно знаю, что сначала габаритный чертеж был сделан с модели без всяких конфигураций (с максимальным количеством компонентов). Потом в модель была добавлена конфигурация "Для габаритного чертежа", и на нее переуказаны виды. Вот время загрузки не уменьшилось. Похоже, повлияла история создания.
2 минуты назад, brigval сказал:
Потом в модель была добавлена конфигурация "Для габаритного чертежа", и на нее указаны виды. Вот время загрузки не уменьшилось. Похоже, повлияла история создания.
Есть подозрение, что какой-то из видов (возможно за полем листа и/или скрытый) всё же остался со ссылкой на другую конфигурацию. Но может подозрения и беспочвенны.
Если старый долгозагружаемый чертёж остался, то можно попробовать переопределить ссылку на нужную конфигурацию для каждого вида в дереве.
Или удалять виды по очереди и определять на каком виде программа спотыкается и начинает подгружать другую конфигурацию.
46 минут назад, Kelny сказал:
Судя по тому, что здесь вижу, все нормально.
47 минут назад, Kelny сказал:
Поудалял виды. Удаление видов не влияет на результат.
Удалили все виды. Время загрузки не изменилось. Смешно уже.
Команда меню Файл > Найти ссылки... показывает ссылку на модель блока со всеми входящими. Это при отсутствующих в чертеже видах. Видимо, где-то заклинило.
Я где-то встречал статью буржуйскую, где автор утверждает что чертеж - это по факту сборка с рядом наложенных ограничений. Может отсюда нюансы?
Второе предположение, может быть дело в шаблоне чертежа. У меня например из шаблона чертежа тянутся блоки (причем не в истории, а в папке блоки) которых уже сто лет как нет, но ссылки на них остались... Может у Вас что-то подобное?
2 минуты назад, Snake 60 сказал:
Но как с этим работать?
3 минуты назад, Snake 60 сказал:
Если создать новый чертеж и вставить виды заново, то все нормально. Вопросов не возникает.
Проблемный чертеж начинал делать не я, может там и было сделано что-то не так. Конструктор уволился, но он и не ответил бы, это точно.
Попробовал удалить лист. Автоматом вставился новый. Ссылка на модель блока не  пропала.
25 минут назад, brigval сказал:
Таблиц со ссылкой на модель ни каких нет? Например, таблица спецификации оставляет связь с моделью даже при удалении всех видов.
12 минут назад, brigval сказал:
Можно копировать виды (при вставке надо выбирать точку на листе, за листом не даёт вставить).
Так же можно копировать листами (вместе с видами) из одного документа в другой.
19 минут назад, brigval сказал:
:dntknw: Оригинал статьи здесь: https://cadbooster.com/drawings-assemblies-mind-blown/
Вот здесь интересны кусок (гугл-транслейт):
Часть 4. Имена компонентов имеют один дополнительный уровень в представлениях
Каждый компонент сборки имеет уникальное имя. В обычной сборке имя компонента, например, Beam<1> (или Beam-1 в API). Если компонент находится в подсборке, добавляется имя подсборки:  SubAssy<1>/Beam<1> .
Но когда вы получаете компоненты в виде чертежа, добавляется еще один слой ! Один и тот же компонент внезапно становится  MainAssembly<1>/SubAssy<1>/Beam<1>  для первого вида и MainAssembly<2>/etc для следующего вида.
Это означает, что SOLIDWORKS добавляет основную сборку в чертеж каждый раз, когда вы добавляете вид.
В чертеже с отсутствующими видами зашел на палитру видов, а там... предлагаются разные виды блока для вставки на лист чертежа.
Нажал на красный крест "Очистить все" (или "всё"). Виды на палитре видов исчезли.
Исчезла и ссылка на блок по команде меню Файл > Найти ссылки...
Проделал то же самое со своим габаритным чертежом (сначала с копией, разумеется). Чертеж вместо 2 мин стал загружаться 25 с.
Получается, что почистил.
А ссылка на модель держалась в палитре видов (или для палитры видов), получается.
