Toolbox Sw2007/2.0 - глюк...
Мефодий
ToolBox генерирует деталь (пробовал с болтами и подшипниками), а при вставке с сборку вываливаются поочереди два сообщения:
В итоге ToolBox-вская делать не вставляется (мало того - закрывается ее открытый файл). Причем, если сборку начать с болта, например, то он вставляется в любом количестве экземпляров, но болт другого типоразмера уже не идет... Потыкал пальцем в "настраиваемые свойства" - не помогло (мне они не нужны и ими не пользуюсь). Вроде помогло сохранение детали под другим именем - достаточно поменять один символ (причем можно потом вернуть имя в исходное - после этого все работает...).
SW2007/2.0, XP PRO sp2.
После обеда попробую на другой машине... На этой винда слегка прихрамывает, но не похоже, что в ней причина.
А тулбокс какой версии?
Я к тому, что быть может ты просто изменил ручками в mdb файле версию.
<{POST_SNAPBACK}>
Это не выход. Работать должно все нормально, а не через (_!_)
Нет - mdb не трогал.
Понятно, что нащупанный вариант шаманства - не лучший выход... Но, по меньшей мере, помогает. На второй машине, кстати, то же самое. :(
И этот глюк какой-то неустойчивый. Один раз программа дала вставить болт. А на второй машине и первой деталью сборки болт не ставится. Переименование файла снимает вопрос четко и однозначно...
Изменено пользователем Мефодий
тоже самое происходит прри установки профиля он вставляет толко один типоразмер и если изменяешь его то меняются все не важно какой что в начале вставил что в конце
      https://ok.ru/dom.sovet/topic/157187980805393   Вот любопытная задачка. Повышение давления воздуха меняет закон Архимеда ... :)
    • Greenston
      Дак это всего лишь стойка с ЧПУ. Посты под конкретные станки (даже с одной стойкой) могу т капитально отличаться. А так - в версиях FC до года 18го +- шло много стандартных постов под разные стойки
    • gudi
      Проверял на датчике A44L-0001-0165     150A.  при питании 5 вольт на выходе 2,508в.         Изменение напряжения   +0,01В  при токе в +1 ампер    . При +0,6В при +60 амперах.
    • миталник
      На картинку нанести нагрузку груз+кузов. Графически или аналитически (сумма моментов) определить вертикальные реакции в левом шарнире и на шарнире штока г/ц. Усилие на штоке г/ц разложить на осевое и горизонтальное. Такое же горизонтальное будет и на левом шарнире. Геометрически сложить горизонтальное и вертикальное усилия на левом шарнире. И не мучить программы из интернета!
    • vad0000
      У Вас ЧПУ 58 или 58Т? Кто изготовитель станка?
    • tm-ares
      Там про округление размеров. Что касается стрелки, то Общие - Линия/стрелка.
    • gudi
      У меня   плата исправная от A06B-6120-H030. Вытаскиваем из блока питания. Подключаем к CX1A ~220V. Вентилятор крутится, на плате ошибка 3. На большом конденсаторе C15 +302 V. На С16 31.88V. На С17  21.92V. Микросхема HA16108FP это  https://radio-hobby.org/uploads/datasheet/161/ha16/ha16107p.pdf.   1 нога 21.92V,  9 нога 6.45v , 16 нога 0.02,  8 нога 0,6в,  11 нога 6.44в.
    • Shura762
      Единственный сайт,  где в преамбуле указано что ГОСТ 7872 взамен ГОСТа 6874, на оф сайте нет. Спасибо
      Процесс конструкторской подготовки производства — один из наиболее автоматизированных в любой компании: проектирование ведется в CAD-системе, результаты проектирования хранятся в PDM. Но для передачи документации в производство или на сторону по-прежнему часто используют бумажный носитель. В эпоху всеобщей цифровизации бумага все еще имеет свои плюсы: для ее чтения не требуются электронные устройства; удобно работать с большими форматами документов, т. к. разместить экран подходящего размера на производстве не всегда возможно. Основные пользователи PDM-системы ЛОЦМАН:КБ — небольшие компании, у которых отсутствует выделенная должность архивариуса, его функцию обычно выполняет ведущий или главный конструктор. В ЛОЦМАН:КБ роль архивариуса дает право переводить в архив проектные составы и изменения на архивные. Контролировать выдачу и актуализацию бумажных копий документов бывает попросту некому. Документ, выгруженный из архива, может стать неактуальным уже через [...] View the full article
      Проверяйте sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672+.swp
