Toolbox Sw2007/2.0 - глюк...
Мефодий
ToolBox генерирует деталь (пробовал с болтами и подшипниками), а при вставке с сборку вываливаются поочереди два сообщения:
В итоге ToolBox-вская делать не вставляется (мало того - закрывается ее открытый файл). Причем, если сборку начать с болта, например, то он вставляется в любом количестве экземпляров, но болт другого типоразмера уже не идет... Потыкал пальцем в "настраиваемые свойства" - не помогло (мне они не нужны и ими не пользуюсь). Вроде помогло сохранение детали под другим именем - достаточно поменять один символ (причем можно потом вернуть имя в исходное - после этого все работает...).
SW2007/2.0, XP PRO sp2.
После обеда попробую на другой машине... На этой винда слегка прихрамывает, но не похоже, что в ней причина.
А тулбокс какой версии?
Я к тому, что быть может ты просто изменил ручками в mdb файле версию.
<{POST_SNAPBACK}>
Это не выход. Работать должно все нормально, а не через (_!_)
Нет - mdb не трогал.
Понятно, что нащупанный вариант шаманства - не лучший выход... Но, по меньшей мере, помогает. На второй машине, кстати, то же самое. :(
И этот глюк какой-то неустойчивый. Один раз программа дала вставить болт. А на второй машине и первой деталью сборки болт не ставится. Переименование файла снимает вопрос четко и однозначно...
Изменено пользователем Мефодий
тоже самое происходит прри установки профиля он вставляет толко один типоразмер и если изменяешь его то меняются все не важно какой что в начале вставил что в конце
    • Sivolap36
      CNC-PARA.TXTCNCIDNUM.TXT 3 оси рабочие параметры   CNC-PARA.TXT параметры при конфигурировании 4й оси
      @Andrey.V сам то поищи mastercam surface offset. Так то это всё банальное базовое владение работы с поверхностями.
    • Andrey.V
      А может каждого из способов видео есть? Буду очень благодарен
    • МиО
      Аналогичным вышеуказанным способом включаем  RealView на встроенной графике Intel
      @Sivolap36 а почему у вас нет ошибки fssb ?? если ось сконфигурирована она опрашивается и если связи нет будет ошибка неверное число усилителей 5136 . ALARM SV5136 (FSSB: NUMBER OF AMPS IS SMALL) получается что привод все таки опрашивается или ошибки все таки есть
      проект был сделан и весь инструментарий имеется загружен через тиа портал но не выгружается - это мистика какая то?? если проект создавался в степ7 то вероятно напишет про несовместимость хотя казалось бы какая разница в какую базу данных качать блоки из памяти контроллера Правда вследствие того что контроллеры для тиа портала серий 300 400 имеют новую firmware возможно изменение в формате самих блоков и отсюда несовместимость и запрет на выгрузку.
      Скорее всего подводный камень в том, что вам нужен сервоусилитель aiSV-B или biSV-B, а у вас старая модель aiSV.
    • Andrey_kzn
      Проект изначально создавался в тиа портале, и всё это было закуплено, и портал 15.1, апдейт к нему, и толбокс. Естественно толбокс  под тиа портал, и причём ему нужна именно своя версия,  и без апдейта он не ставится. Толбоксы под Step7 не совместимы с порталом.   Потому что в Sinumerik one контроллер S7-1500. Значит ему положен только тиа портал.   Но в портале можно программировать и S7-300, S7-400, следовательно портал с толбоксом совместимы  с 840DSL - сверху вниз. Ценой потери совместимости  со Step7. Надо будет попробовать порталом выкачать проект из 840DSL Step7, что он интересно писать будет. @kinovari , давайте ваш проект, я попробую его открыть. Ссылка не работает.     @kinovari Работа со входами\выходами NCK описана в документации - переменные NCK и интерфейс PLC.  гуглится легко, причём старые версии документации для 840D актуальны. важные сигналы PLC не менялись очень давно.  Каждому входу или выходу, или М-команде соответствует определённый сигнал DB, который можно обработать в PLC.
    • Sivolap36
      Шины временные, если запустим поставим нормальные.    Без шины постоянки, только подключение 24 вольт оптика работает, пробовал подключать оптический кабель который идет из чпу, все тоже самое, не видит и естественно ругается на потерю первого.
