Редактирование детали в сборке Sw
GRRROM
Здравствуйте, я начинающий пользователь, работаю в SW 2003,
помогите пожалуйста? Вопрос состоит в следующем:
у меня в проекте, в главной сборке имеется подсборка,
как можно сделать так, чтобы изменения,
которые я произвожу в подсборке в контексте главной сборки,
были отражены непосредственно на детали в подсборке.
При попытке отредактировать деталь подсборки непосредственно
в контексте главной сборки выдается ошибка: Вы можете
отредактировать деталь сейчас, но не сможете создать внешние ссылки
на компоненты текущей сборки.
Задача состоит в том чтобы сделать вырезы в полуконусе под швеллер,
и так, чтобы эти вырезы были отражены в развертке полуконуса. :blink:
На ранних версиях сталкивался с подобной проблеммой, по моему она возникает тогда когда деталь уже имеет внешние ссылки на подсборку, которая ставиться в главную сборку. Попробуйте убить внешние ссылки в детали тогда по моему должна позволить сделать.
На мой взгляд - это не проблема. Ну не будет у тебя ссылок на самцю верхнюю сборку. Ну ладно!
Отредактировать -то ты все равно сможешь.
Или тебе все равно нужно обязательно в контексте сделать?
<{POST_SNAPBACK}>
Это не ошибка, а предупреждение, что в редактируемой детали уже есть ссылки в контексте другой сборки (видимо подсборки).
Если установить галку по совету GriSt, то было бы вам счастье.
Но для этого нужны версии свежее 2003 :doh:
Это не является препятсвием к редактированию детали в контексте сборки. Препятсвием может служить блокирование внешних ссылок в детали.
И еще надо проверить, а разрешено ли создание внешних ссылок.
Полность согласен с оратором, всегда эту галку ставлю при первоначальной настройке на автомате, аж забыл что она и есть, то то я думаю давно таких проблемм у меня не было :doh:
Тут дело не в матчасти, а в особенности множества контекстов.
Имелось ввиду разрешение на "множество" контекстов, а не разрешение на создание ссылок вообще.
Помню в старых версиях "множество контекстов" было не доступно, а появилось году 2004...2005.
Вот я и удивился по наличию такой возможности в 2003.
Может и запамятовал
А вроде это всегда было... Я что-то не помню, чтобы с этим проблемы были.
<{POST_SNAPBACK}>
Нет, далеко не всегда. Множество контекстов стало доступно не сразу. В 2001+ как раз и выдавалось такое сообщение (см. пост1)
при попытке редакт детали в контексте сборки, если у неё уже были созданы ссылки в другой сборке.
А вот сейчас, может и с 2003, не помню такое стало возможно.
Спасибо GriSt, мне твой совет очень помог, поставил галочку: разрешить множество контекстов... и все пошло как по маслу.
