Запись данных в файл на локальный диск SINUMERIK 840d (не SL)
s_liam
Привет.
Вопрос, как можно записать данные в файл на стойке 840d?
Командой WRITE можно записать только в какую-то директорию, например в WKS.DIR
Файл создастся и запишется то, что нужно будет.
Как это сделать в какую-то другую папку на диске станка?
N1 DEF REAL _BASE_X, _BASE_Y, _BASE_Z
N3 DEF INT _STAT=0
N5 DEF CHAR _CR=10
N7 DEF STRING[30] _FILENAME
N9 _FILENAME = "/_N_WKS_DIR/_N_LOG_WPD/LOG_MPF"
N111 M0
N131 WRITE(_STAT,_FILENAME,"; ***************************"<<_CR)
N133 WRITE(_STAT,_FILENAME,"; RECORDED ON  "<<$A_DAY<<"/"<<$A_MONTH<<"/"<<$A_YEAR+2000<<" AT "<<$A_HOUR<<":"<<$A_MINUTE<<_CR)
N135 WRITE(_STAT,_FILENAME,"; BASE OFFSET AT START U6_01"<<_CR)
N137 WRITE(_STAT,_FILENAME,"; X BASE OFFSET: "<<_BASE_X<<", Y BASE OFFSET: "<<_BASE_Y<<", Z BASE OFFSET: "<<_BASE_Z<<_CR)
N2569 M2
; END
На более современных стойках можно прописать команды EXTOPEN и EXTCLOSE, задать путь вроде LOCAL_DRIVE итд - файл создастся в указанной директории.
А на старых стойках есть такая возможность?
3 часа назад, s_liam сказал:
Добрый день. Информацию можно записать, например, в папку циклов пользователя:
Write(Err,"/_N_CUS_DIR/Loadprot_spf", "Tool: '"'"<<$tc_tp2[$p_toolno]<<"'"'")
9 минут назад, A_1 сказал:
Спасибо за ответ!
Да, я и говорю, что вроде как в любую папку, которую видно из-под оболочки. Циклы пользователя, в стандартные, еще какие-то папки, адрес из которых видно из-под оболочки SINUMERIK.
А если в какую-то другую область на диске или вообще в сеть?
  • 2 месяца спустя...
Разве интерпретаторы в стойках 840d и 840d sl работают по-разному? Даже в стойке 802d (с которой я периодически работаю) он не шибко отличается от интерпретатора в более современной 840d sl. А ты точно проверял работоспособность функций EXTOPEN и EXTCLOSE?
02.01.2023 в 09:35, ShadoWofXaoS сказал:
Да, точно.
      Если этой ссылки достаточно для отображения материала и материал уже есть в обозначенной модели, то возможно подойдёт TabBuilder: https://help.solidworks.com/2023/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=e68c1877b4fa431483f8c751bd9fcc78&_gl=1*lby1j3*_up*MQ..*_ga*NTEyNjA5NDQ3LjE3MTQxMTU3MzA.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNDExNTcyOS4xLjEuMTcxNDExNTczNy4wLjAuMA..#Pg0   В старых версиях при написанни ссылок такого радо в некоторых случаях можно было не писать имя файла, а достаточно было вместо имени файла модели оставить ПРОБЕЛ.SLDPRT и имя после этого подставлялось само. Пробовать надо.   Так же можете глянуть макрос по изменению свойств файла (методы и функции там устаревшие, но возможно даже будет работать и можно поковыряться в коде): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-8 по програмированию так же есть справка (версию в ссылке поменяйте на свою, что бы справка была актуальна для вашей версии): https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=get custom property&version=2010&lang=english,enu&prod=api
      только перед обновлением обязательно выполните  все что написано в руководстве и касается сохранения состояния станка и чпу. и обязательно сделайте образ диска и помните что слишком новые версии могут не заработать на вашем чпу относительно безопасно ставить только сервиспаки
    • NordCom
      Большое спасибо! Через это меню удалось зайти в меню. 95148->MOD
    • Danil89nur
      Доброе время суток. Столкнулся с проблемой на новой работе. Много деталей у который в свойствах отсутствует раздел "Материал" и приходится каждый раз вручную заходить туда, создавать раздел и выбирать там ""SW-Material@Name.SLDPRT". Возможно кто-то знает, либо сможет помочь с написанием простенького макроса, при нажатии на который в свойствах детали будет создаваться необходимый раздел и в нем сразу написан выбранный материал (желательно, чтоб там было указано сразу наименование материала, а не формула для его получения ""SW-Material@Name.SLDPRT"). Пытался самостоятельно через ChatGPT, но так как в програмировании я 0, то ничего не получилось)
      Коллеги, Благодарю вас за интерес к проекту электронной энциклопедии в области инженерного программного обеспечения PLMpedia, который более 15 лет развивался группой компаний ЛЕДАС. Представленный ниже скриншот передаёт содержание и структуру базы данных энциклопедии, накопленной за эти годы: именно такую начальную страницу, можно было до сегодняшнего дня увидеть, придя по адресу https://plmpedia.ru/ В последние несколько лет ЛЕДАС особенно интенсивно и результативно вкладывает все ресурсы в развитие своего основного бизнеса: см. ниже «О компании ЛЕДАС». Сегодня я с некоторым сожалением констатирую, что у компании ЛЕДАС более нет возможности отвлекать ресурсы своих сотрудников на некоммерческий (фактически волонтерский) проект PLMpedia. Вся база данных ресурса может быть безвозмездно передана любому юридическому или физическому лицу с единственным условием: наш преемник должен будет публично объявить о состоявшейся передаче и взятии на себя [...] View the full article
      @NordCom  у вас наверное это так происходит читайте этот раздел itnc_530.pdf
    • fenics555
      интересный индус. А нового то чего?
      откудова качаете мне интересно?
      Совсем забыл про собственные вектора       собственный тон частота           0.013                        1   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00       собственный тон частота       15910.75                         2   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2  -7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00
      так я это и написал
