Ввод в эксплуатацию лазера BLUM
Killerchik
Коллеги, всем доброго вечера. Установил на горизонтальный фрезерный станок лазерный измеритель инструмента BLUM. Все сигналы подведены, G31 отрабатывает. У меня есть измерительные циклы BLUM, есть ПДФ "ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ЦИКЛОВ BLUM (ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ) P87.0634-030.360 L / ВЕРСИЯ V5D / RUSSIAN" и " РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ P087.634". СЧПУ - Fanuc 18i-MA.
Нужна инструкция по вводу в эксплуатацию и описанием параметров привязки к станку, которые прописываются в программе O9671. Я нашёл на форуме
ИНСТРУКЦИЯ ПО ВВОДУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЦИКЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ P87.0634-030.330 / P87.0634-030.410 / Версия V5C / Германия УПРАВЛЕНИЕ: HEIDENHAIN TNC 430/iTNC 530
По аналогии, может быть, разберусь, но всё так если у кого-нибудь есть аналогичный документ для Фанука?
31 минуту назад, Killerchik сказал:
А я сегодня уже на третий подряд станок поставил лазерный измеритель RENISHAW NC4+ вместе с RMP-60. Циклы тоже от RENISHAW
Все работает. Блюмовских циклов для лазера у меня нет, но однажды я на лазер ставил блюмовские циклы от грибка. И тоже работали. Правда погрешность была большая. Грибок ведь он широкий и кончик сверла по любому измерит, а лазер тонкой и в него кончиком еще попасть надо
Вспомнил
Ведь циклы BLUM на Мацууре стоят прямо с завода
Держите
Лазерная система эксплуатация.pdf Лазерная система циклы.pdf
16 минут назад, Viktor2004 сказал:
Да, Вы же мне их и прислали :) Ещё раз спасибо. Но для полноты не хватает инструкции по вводу в эксплуатацию с описанием привязки циклов к станку.
4 минуты назад, Killerchik сказал:
я уже забыл
Так чего жы Вам не хватает? Там есть описание всех макропеременных входящих в O9671.
Вот в этих переменных вся привязка у железу
Эти макропеременные напрямую общаются с ладдером.
(LASERI/O)
(TX=1104,EN1RX=1105,
SHUTTER=1106,AIR=1107,
EN2RX=0,NOZZLE=0)
#670=1100
#671=1102
#672=1101
#673=1103
#674=1104
#675=1105
#681=1110
(LOK=1001,DYN=1000,
STA=1002)
#676=1001
#677=1000
#678=1003
С 670 по 678
А почему вы выбрали именно циклы BLUM, которые так сильно завязаны на железо? Там ведь геморроя не оберешься. Не дай Бог контакты шторки будут иметь дребезг, ошибки будут лететь постоянно.
Вот циклам от RENISHAW нужен только сигнал SKIP для работы G31 и больше ничего.
48 минут назад, Viktor2004 сказал:
и далее, в общем переменные #601-#663. Документ по вводу в эксплуатацию BLUM'а для СЧПУ Хайденхайн у меня есть, но там номера другие и из-за разного перевода не всегда понятно, что есть что.
10 минут назад, Viktor2004 сказал:
Честно говоря, иных мыслей и не было - раз измеритель блюм, то и циклю блюм :) Удобно, что изменения в ладдэре минимальные, а у Рени, на сколько я знаю, надо прописывать Мкоды.
11 минут назад, Viktor2004 сказал:
Так у циклов BLUM входы - только от лазера. Контроль открытия шторки только по прохождению луча лазера, дребезжать там особо нечему.
Ну не знаю. Документа по вводу в эксплуатацию я никогда не видел. Всегда делал только по этим.
2 минуты назад, Killerchik сказал:
Я не прописывал. Сигнал ENABLE подан постоянно
3 минуты назад, Killerchik сказал:
Ну вот эта шторка мне однажды весь мозг вынесла. И найти причину ошибки в циклах для меня лично намного сложнее чем в ладдере
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Если не смогу запустить так, буду переходить на циклы Рени. Но не хочется, уже всё таки довольно близок к концу.
Ух, после 3 дней и некоторого количества потраченных денег, добыл немецкую и английскую версии доков с описанием параметров привязки станка. Прикрепляю, думаю кому-то ещё пригодится.
SET-UP INSTRUCTIONS FOR BLUM MEASURING CYCLES P87.0634-030.360 VERSION V5D ENGLISH.pdf INBETRIEBNAHMEANLEITUNG BLUM MESSZYKLEN P87.0634-030.360 VERSION V5D GERMAN.pdf
А как Вы выставляли лазер? В инструкции к ХХ пишут, что наилучшая точность будет при параллельности луча 0.001мм на метр. А как вообще параллельности самого луча проверить? У нас меньшие фрезы режут глубже больших(н-р, фреза ф6 режет на пару соток ниже ф16) . В мануале пишут, одна из возможных причин-перекос лазера в плоскости XZ.
1 час назад, Grundick сказал:
Учитывая, что у меня он получился почти коллимированным, просто подводил один и тот же предмет в шпинделе до срабатывания лазера на обоих концах, и добивался одинаковой координаты срабатывания. Рени в своих доках пишет, что точности в 1мкм/100мм в осевом направлении будет достаточно для большинства применений.
Перекос должен быть просто огромным!
А Вы при измерении длины (вылета) инструмента делаете радиальное смещение? Свёрла, понятно, по центру луча. А если концевые фрезы?
20.10.2022 в 17:48, Grundick сказал:
Пока что ничего не делаю - нет времени залить программы и откалибровать эту штуку. Но в целом доки БЛУМа говорят измерять концевые фрезы по центру луча, Зачем на них смещение?
    • Павлуха
      Я скажу Вам так, что модель сама кривыми руками сделана. Нет базовых плоскостей и граней. Поэтому столько.
      Спасибо, более-менее понятно. А это видео - оно от модели @Павлуха , "Хитрый полик"? Если да и если нужно 12 фичеров на эту операцию, то похоже, что я неверно оценил свои силы и время на проект(
    • DJ Astro
    • ak762
      @jtok записал видео с СВ23 может поможет разобраться Recording 2024-05-23 211508.mp4
    • Павлуха
    • nikzubik
      они подключены на видео не видно, загрузил фото в хорошем качестве там видно что эти разьемы подключенны нет там напряжения, как то раньше мерял было что то около 100 вольт, сейчас померял там нет ничего
    • androskv
      При выборе того или иного подшипника для обеспечения его статической и динамической прочности необходимо руководствоваться справочными значениями его статической и динамической грузоподъемности. В старых ГОСТах (за 1975 и 1987 гг.) для указанных ниже в таблице подшипников приводились таблицы со справочными значениями их статической и динамической грузоподъемности. Но неожиданно для себя я обнаружил что в новых ГОСТах (за 2022 и 2023 гг.) данные таблицы отсутствуют, а также отсутствует какая-либо ссылка (сноска), где в этом случае смотреть справочную статическую и динамическую грузоподъемность подшипников. Поиск информации вывел на два ГОСТа: – ГОСТ 18855-2013. Подшипники качения. Динамическая грузоподъемность и номинальный ресурс – ГОСТ 18854-2013. Подшипники качения. Статическая грузоподъемность.   В данных ГОСТах действительно есть формулы для расчета статической и динамической грузоподъемности для каждого типа подшипника. Однако, чтобы рассчитать данные значения необходимо знать дополнительные параметры, например, для шариковых подшипников это: – Z – число шариков в подшипнике; – Dw – диаметр шарика в подшипнике; – Dpw – диаметр центов шариков в подшипнике. Данные параметры не приводятся ни в старых, ни в новых ГОСТах по подшипниках. Числовые значения двух данных параметров (Z и Dw) можно найти только в справочниках (например, Анурьев). Dpw – в справочниках не приводится, но если рассуждать логически то его можно принять равным Dpw=d+0.5(D-d), но это не точно. Все это делает нелогичным расчет грузоподъемности по ГОСТ, беря для этого недостающие данные из справочников или другой специальной литературы.   Решил проверить расчет статической и динамической грузоподъемности подшипников по формулам и сравнить их с приведенными в старых ГОСТах (приняв Z и Dw из справочников, а Dpw рассчитав по предложенной формуле). Для простоты выбрал шариковые радиальные однорядные подшипники с диапазоном номеров 200…220. В результате получилось следующее: 1 рассчитанная по формуле динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с динамической грузоподъемностью приведенной в таблицах в старых ГОСТах 2 рассчитанная по формуле статическая грузоподъемность достаточно близко совпадает со статической грузоподъемностью, приведенной в таблицах в старых ГОСТах, но для подшипников с малым диаметром внутреннего кольца d. По мере увеличения диаметра внутреннего кольца подшипника расхождение между расчетными и табличными значениями существенно возрастает. Например, для подшипника №220 табличное значение статической грузоподъемности в старом ГОСТе составляло 79.000 Н, а рассчитанное по формуле составило 92.900 Н. 3 для аналогичных подшипников SKF и FAG, указанные в каталогах статическая и динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с рассчитанной по формулам.   Файл с расчетом прилагаю ниже. Сравнение расчета по ГОСТ грузоподъемности подшипников.rar   Вопрос скорее всего будет риторический: что думаете по этому поводу и ваши предложения по расчету статической и динамической грузоподъемности по новым ГОСТам?
    • Zver 0209
