Ввод в эксплуатацию лазера BLUM
Killerchik
Коллеги, всем доброго вечера. Установил на горизонтальный фрезерный станок лазерный измеритель инструмента BLUM. Все сигналы подведены, G31 отрабатывает. У меня есть измерительные циклы BLUM, есть ПДФ "ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ЦИКЛОВ BLUM (ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ) P87.0634-030.360 L / ВЕРСИЯ V5D / RUSSIAN" и " РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ P087.634". СЧПУ - Fanuc 18i-MA.
Нужна инструкция по вводу в эксплуатацию и описанием параметров привязки к станку, которые прописываются в программе O9671. Я нашёл на форуме
ИНСТРУКЦИЯ ПО ВВОДУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЦИКЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ P87.0634-030.330 / P87.0634-030.410 / Версия V5C / Германия УПРАВЛЕНИЕ: HEIDENHAIN TNC 430/iTNC 530
По аналогии, может быть, разберусь, но всё так если у кого-нибудь есть аналогичный документ для Фанука?
31 минуту назад, Killerchik сказал:
А я сегодня уже на третий подряд станок поставил лазерный измеритель RENISHAW NC4+ вместе с RMP-60. Циклы тоже от RENISHAW
Все работает. Блюмовских циклов для лазера у меня нет, но однажды я на лазер ставил блюмовские циклы от грибка. И тоже работали. Правда погрешность была большая. Грибок ведь он широкий и кончик сверла по любому измерит, а лазер тонкой и в него кончиком еще попасть надо
Вспомнил
Ведь циклы BLUM на Мацууре стоят прямо с завода
Держите
Лазерная система эксплуатация.pdf Лазерная система циклы.pdf
16 минут назад, Viktor2004 сказал:
Да, Вы же мне их и прислали :) Ещё раз спасибо. Но для полноты не хватает инструкции по вводу в эксплуатацию с описанием привязки циклов к станку.
4 минуты назад, Killerchik сказал:
я уже забыл
Так чего жы Вам не хватает? Там есть описание всех макропеременных входящих в O9671.
Вот в этих переменных вся привязка у железу
Эти макропеременные напрямую общаются с ладдером.
(LASERI/O)
(TX=1104,EN1RX=1105,
SHUTTER=1106,AIR=1107,
EN2RX=0,NOZZLE=0)
#670=1100
#671=1102
#672=1101
#673=1103
#674=1104
#675=1105
#681=1110
(LOK=1001,DYN=1000,
STA=1002)
#676=1001
#677=1000
#678=1003
С 670 по 678
А почему вы выбрали именно циклы BLUM, которые так сильно завязаны на железо? Там ведь геморроя не оберешься. Не дай Бог контакты шторки будут иметь дребезг, ошибки будут лететь постоянно.
Вот циклам от RENISHAW нужен только сигнал SKIP для работы G31 и больше ничего.
48 минут назад, Viktor2004 сказал:
и далее, в общем переменные #601-#663. Документ по вводу в эксплуатацию BLUM'а для СЧПУ Хайденхайн у меня есть, но там номера другие и из-за разного перевода не всегда понятно, что есть что.
10 минут назад, Viktor2004 сказал:
Честно говоря, иных мыслей и не было - раз измеритель блюм, то и циклю блюм :) Удобно, что изменения в ладдэре минимальные, а у Рени, на сколько я знаю, надо прописывать Мкоды.
11 минут назад, Viktor2004 сказал:
Так у циклов BLUM входы - только от лазера. Контроль открытия шторки только по прохождению луча лазера, дребезжать там особо нечему.
Ну не знаю. Документа по вводу в эксплуатацию я никогда не видел. Всегда делал только по этим.
2 минуты назад, Killerchik сказал:
Я не прописывал. Сигнал ENABLE подан постоянно
3 минуты назад, Killerchik сказал:
Ну вот эта шторка мне однажды весь мозг вынесла. И найти причину ошибки в циклах для меня лично намного сложнее чем в ладдере
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Если не смогу запустить так, буду переходить на циклы Рени. Но не хочется, уже всё таки довольно близок к концу.
Ух, после 3 дней и некоторого количества потраченных денег, добыл немецкую и английскую версии доков с описанием параметров привязки станка. Прикрепляю, думаю кому-то ещё пригодится.
SET-UP INSTRUCTIONS FOR BLUM MEASURING CYCLES P87.0634-030.360 VERSION V5D ENGLISH.pdf INBETRIEBNAHMEANLEITUNG BLUM MESSZYKLEN P87.0634-030.360 VERSION V5D GERMAN.pdf
А как Вы выставляли лазер? В инструкции к ХХ пишут, что наилучшая точность будет при параллельности луча 0.001мм на метр. А как вообще параллельности самого луча проверить? У нас меньшие фрезы режут глубже больших(н-р, фреза ф6 режет на пару соток ниже ф16) . В мануале пишут, одна из возможных причин-перекос лазера в плоскости XZ.
1 час назад, Grundick сказал:
Учитывая, что у меня он получился почти коллимированным, просто подводил один и тот же предмет в шпинделе до срабатывания лазера на обоих концах, и добивался одинаковой координаты срабатывания. Рени в своих доках пишет, что точности в 1мкм/100мм в осевом направлении будет достаточно для большинства применений.
Перекос должен быть просто огромным!
А Вы при измерении длины (вылета) инструмента делаете радиальное смещение? Свёрла, понятно, по центру луча. А если концевые фрезы?
20.10.2022 в 17:48, Grundick сказал:
Пока что ничего не делаю - нет времени залить программы и откалибровать эту штуку. Но в целом доки БЛУМа говорят измерять концевые фрезы по центру луча, Зачем на них смещение?
      Об авторах: Мария Золотова — BIM-специалист строительной компании, по первому образованию — театральный режиссер, Софья Минина — BIM-менеджер, по второму образованию — психолог, Владимир Талапов — BIM-эксперт, всего одно образование — математик. См. также BIM и Театр: искусство возможного. Часть 1, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 2, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 3. Информационное моделирование зданий и сооружений, как творческий процесс, имеет много общего с не менее творческим процессом постановки театральных спектаклей. Поэтому изучение театрального опыта, его наработанных взаимосвязей участников и методик их взаимодействия может существенно помочь становлению и использованию BIM в строительной отрасли. В этой части речь пойдет о тех, кто вроде бы непосредственно не участвует в постановке спектакля или информационном моделировании, но от кого эти процессы существенно зависят. «Кто платит, тот и заказывает музыку» Итак, кто же [...] View the full article
      Понятия не имею
    • Александр 36
      А где можно скачать русифицированную версию
    • BASH_HD
      В Москве) но вообще по мнению японцев станок в Германии) но это не точно...   Аукцон и BAFA знали куда продали.
    • Alexandr97
      Логика работы у них та же самая. И интерфейсные сигналы те же. Вы упускаете из виду сигнал готовность привода. Это DB3x.DBX93.5. Выстраивайте логическую цепь событий. Формирование сигнала DDX2.1 может быть завязано на готовность привода.  Не будет готовности привода, можете сколько угодно выставлять DBX2.1, ось никуда не поедет. А готовность может пропадать из-за дефекта энкодера, кабеля, разъёмов и т.п.  Надо сделать трассировку всех этих приводных сигналов,  заодно посмотрите также DBX93.7 и DBX21.7.  И понять, что какой сигнал пропадает первым.
      Опять я забыл про это меню. Оно в корне лежит, а я туплю Спасибо
      @Guhl все это настраивается здесь
      У меня 25я версия, но может ревизия не та. Скачаю с рутрэкера, посмотрю
    • mrVladimir
      Странно. Сейчас попробовал выборочно разные ЧПУ - везде есть такие пункты. А у Вас на других также нет этих панелей? Может что-то при установке не так пошло...
