4 осная обработка
uuu
Как реализуется 4 осная обработка? :surrender:
Поворотный стол. :surrender:
Горизонтально фрезерный станок. :surrender:
Нужно для каждой стороны свой ноль? :surrender:
Или как-то это делается по другому? :surrender:
_Нужно для каждой стороны свой ноль?
Для позиционной 4-Х осевой обработки в каждом положении задается свой "0"и ретракт.
С одним нулем в 4-х осях можно обрабатывать только Surface mill, Profile, Trajectory и гровировка,т.е при участии поворотной оси.Все остальное только при смене ориентации оси координат для каждого положения детали,т.е позиции.
<{POST_SNAPBACK}>
а с финишной обработкой как ??? да и с обработкой боковой стороной фрезы??
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
