Pro\report
denst
Как внести в спецификацию все стандартные детали входящие в сборку не зависимо от уровня вложености (основная сборка, сборочные еденицы, сборочные еденицы входящие в сборочные еденицы и так далее)
Может кому-то это покажется не удобным в использовании, но я использую такие шаблоны part и assembly, которые в спецификации (с несколькими регионами) автоматически раскладываются на сб. ед-цы, детали, ст. изд-я, комплекты и т.п.
Неудобство в том, что в процессе проектирования нужно сразу знать к какому разделу отнести деталь или сборку, т.к. Recursive при такой организации не работает.
Изменено пользователем ProE_person
Отличие следующее:
Например, в детали - параметры с окончанием _prt;
в сборке - _asm.
Соответствующие Repeat Region-ы таблицы спецификации (а каждый Repeat Region- это определённый раздел спец-ции) управляют только своими параметрами.
Повторюсь, здесь есть свои "+" и свои "-".
Dr-Alex
Repeat Region>Attributes>Recursive (по умолчанию Flat) >Done -- Должно помочь
что то не помогло :sad:
ProE_person
точно не удобно
Repeat Region>Filter прописываешь
Для деталей
&asm.mbr.type == part
Для сборок
&asm.mbr.type == assembly
Согласен ProE_person : , уже в процессе создания детали использую нужный шаблон (деталь, ст. деталь, прочая и т.п.), а в спецификации внес соответвтвующие значения в повторяемых областях Filters/By-rule подобно:
&asm.mbr.Это_прочая == 1
Для того, чтобы программа определяла различные типы деталей в шалоны включил параметры YES/NO по каждому типу, допустим, всего их 5, в этом случае в каждом шаблоне есть 5 параметров YES/NO, из которых 4 NO, а 1 YES. Не согласен с denst, что это неудобно - шаблоны создаются один раз и при создании детали конструктор уже знает, что это: прочая, стандартная и т.п.
Вообще-то было бы хорошо с этим разобраться раз и навсегда - имею ввиду параметры, связи и т.п.
