Поверхность, касательная к двум телам.
Всем привет! Прошу помочь с моделированием хитрой поверхности.
Задача довольно простая, но объяснить на пальцах сложно, тем более что у меня не вышло толком загрузить здесь изображение. Получилось только поставить его на авку - так что смотрите туда)
Итак. Есть два тела: сфера, висящая над треугольной призмой со скругленными углами. Это частный случай, тела могут быть любые по сути.
Задача: построить поверхность с прямой образующей, касательную к обоим телам.
Лучше всего понять из практического примера, откуда, собственно и родилась задача. Представим, что эти два тела изготовлены из стали и соединены между собой перемычкой, то есть неподвижны друг относительно друга. Потом мы берем тонкий тянущийся материал (кусок воздушного шарика) и обтягиваем вокруг этих тел. Это и будет нужная поверхность. Либо другой вариант: помещаем эти тела в сферу из термоусадочной пленки и нагреваем до полного обжатия. Ну и еще один вариант физического представления: облепить оба тела пластилином, а потом на плоском гриндере снять весь пластилин, какой получиться достать (с условием, что материал тел абсолютно тверд и не срезается).
Наверняка у того, что я описал, есть уже давно придуманное нормальное название и рабочий инструмент, но я в компасе не смог найти. Может быть есть в других кадах. Буду рад любым подсказкам. Спасибо!
@Ветерок Благодарю.
Видно, что способ дает касательную линейчатую поверхность, но это не поверхность обкатывания.
Потому что отрицательных перегибов на поверхности обкатывания быть не может, так как в таком случае тело пересечет плоскость обкатывания, что невозможно по определению.
10 часов назад, avvagorn сказал:
Он придуривается, или на самом деле настолько тупой?
Он опять ничего не понял! Он не понял, что я взял специально очень выгнутую линию, чтобы показать, что метод построения не зависит от формы линии. И не зависит от формы поверхности.
Разумеется, если линия настолько изогнутая, то ни о каком обкатывании речи быть не может. И обкатать вогнутую поверхность тоже не удастся. Речь вообще не об обкатывании, а о методе построения.
11 часов назад, avvagorn сказал:
Отрицательный перегиб это по сути поднутрение.
Речь идёт об обкатывании как о методе пластической деформации?Или о чём?
Хотелось бы хоть немного приблизиться к пониманию терминологии в задаче.
17 часов назад, maxx2000 сказал:
О том, что если тело катить по плоскости (без проскальзывания), то поверхность тела должна быть такой, чтобы в каждый момент времени у поверхности и плоскости была общая группа точек, лежащих на одном отрезке (исключение составляют плоские грани тела). То есть поверхность тела выпуклая с прямолинейными образующими. Возможно, это не все условия. Надо геометрию вспоминать. Суть задачи как раз в поиске и построении этой поверхности (заданы нижняя (призма) и верхняя (шар) части тела, нужно построить боковую поверхность).
Важно, чтобы не было общих точек, лежащих вне отрезка (это будет означать, что поверхность не выпуклая). Если вместо отрезка будет плоская кривая, то это также говорит, что поверхность не выпуклая и в другой момент времени касание будет по двум группам точек.
7 часов назад, TVM сказал:
забил в поиск
Наиболее близкое по смыслу понятие - огибающая.
Изменено пользователем Udav817
21.10.2022 в 11:25, maxx2000 сказал:
Если не ошибаюсь, на языке геометрии физическую модель обкатывания по столу можно выразить так. Есть два произвольных тела. Берем множество плоскостей, которые касаются обоих тел одновременно, исключая те, которые проходят между телами. Таких плоскостей бесконечно много. Требуется построить тот объем (тело, поверхность), который это множество плоскостей ограничивают между данными телами.
Это для общего случая, ну а данная тема - попытка найти это решения для сферы и скругленного треугольника.
36 минут назад, persona1980_1 сказал:
Что это за ссылка на лгбт стрим?
@avvagorn Построил кто, то что нужно?
1 час назад, persona1980_1 сказал:
У тебя же есть нормальный Ютуб.
9 часов назад, Ветерок сказал:
На Youtube 28 октября выйдет видео: https://youtu.be/HZclbpndlE4
10 часов назад, mrvcf1 сказал:
Ошибся ты. Это ссылка на видео с примером построения поверхности в t-flex cad 17.
10 часов назад, persona1980_1 сказал:
на тот момент, ссылка вела на таймер ожидания стрима
16 часов назад, persona1980_1 сказал:
Давать ссылку на страницу ожидания стрима - это уже дно или погружение продолжается?
11 часов назад, Sykes сказал:
У себя в браузере проверял было всё нормально. Видимо это фишка на рутубе, про которую я не знал.
1 минуту назад, persona1980_1 сказал:
Ты же видишь, что буковки в ссылках разные в двух твоих сообщениях.
Поэтому я и написал про Ютуб - он без фишек.
Прежде чем кинуть ссылку на рутуб её (ссылку) и проверил. А на ютубе там даже если видео ещё не вышло в эфир, то по ссылке его можно посмотреть, хотя может и на ютубе также.
30 минут назад, persona1980_1 сказал:
на ютубе также
подтверждаю, абсолютно такое же ожидание стрима с экраном обратного отсчёта (сам этим пользуюсь иногда - удобна дать понять заинтересованным лицам что будет живой показ с возможность ответов на вопросы в реалтайме, и подумываю переползти на rutube, видно что функционал идентичен, без "некоторых рисков"), просто олдскулам нужно было где-то "поныть", не обращайте внимания :)
14 минут назад, SAPRonOff сказал:
На рутубе можно тоже создать трансляцию, но я просто добавил видео с указанием даты выхода и времени, но почему-то по ссылке видео тоже не доступно раньше выхода видео. А на ютубе, я подозреваю, что по ссылке можно глянуть видео, даже если оно еще не вышло в общий доступ.
Да, мы такие, любим поворчать)
Изменено пользователем persona1980_1
26.10.2022 в 21:38, mrvcf1 сказал:
вот замечательный вариант
26.10.2022 в 20:59, persona1980_1 сказал:
Только на мой непрофессиональный взгляд можно остановиться на 10 минуте - где поверхность по параметрам, только количество итераций увеличить до требуемой точности.
Изменено пользователем avvagorn
Он по-прежнему не понимает, что все представленные последние варианты одинаковые. Отличаются только используемыми функциями и количеством телодвижений. Если он не понимает, то он и не может оценить. Тем не менее, оценивает, исходя из своего непонимания.
@avvagorn так это тоже самое что кинуть скругления на грани, в чем смысл строить палки?
