Пазы на валу
Рустам1989
Всем доброго времени суток. помогите решить проблему, есть паз 8...8,05, фрезерую черновой фрезой ф6 с припуском 0.1 на сторону (7.8) , делаю следующую операцию чистовой фрезой ф6 ( счпу компенсацией)... он выбрал паз шириной вообще 14.... Подскажите как правильно настроить эту чистовую что бы станок ориентировался на размер инструмента в стойке и компенсировал сам это смещение что бы выбирать паз в размер. А то чуть ли не каждый руками подгоняешь как фреза подсаживается....
На станке в таблице инструментов указали радиус фрезы? Если поставить радиус=0, то как раз ширина 14 и получится
34 минуты назад, Насибулла сказал:
Нет, проверил. Хексагон как отбил р3.045 (ф6) так в стойку и занес. ... Ничего не понимаю...
И сразу столкнулся с подвода/отводами с компенсацией СЧПУ.... он задает какие то свои подводы/отводы... которые зарезают деталь.. подскажите пожалуйста.
53 минуты назад, Рустам1989 сказал:
Как вариант включи Отход над деталью.
стойка сименс 828Д.  Ток не пойму какое отношение имеет стойка к траектории мастеркама...  Вот еще один пример. Зачем он лезет через деталь и только потом в контур, с компенсацией компьютер, износ.. все нормально, а тут почему не в отв а через него?  Я ему указал что надо поэтому контуру пройти с компенсацией инструмента которая вбита в стойку. Размер 16 - 16.05 отверстия...
5 минут назад, Рустам1989 сказал:
Ты не обращаешь внимания на подход по дуге. Проверь и поставь хотя-бы 70% дуга и 70% Сектор.
Или в подходе по дуге в дге поставь 0 = Будет подход по прямой и стиль подхода проверь, поставь Перпендикулярно.
Похоже у тебя установлено Касательная.
Изменено пользователем hlibhlib
6 минут назад, hlibhlib сказал:
Поменял, получше вроде стало, но все равно садиться на контур детали
Только что, Рустам1989 сказал:
А галочка включена на Подход Отход?
11 минут назад, hlibhlib сказал:
Вот первый пример компенсация (компьютер) всё как надо опускание в центр отверстия, второй скрин ТОЛЬКО поменял компенсацию на СЧПУ.. и сразу же садится на деталь..2022-10-10_16-36-02.png
Длину подвода/отвода 4 поставь, если паз 8
Изменено пользователем GalielO
Поставь компенсацию не СЧПУ, а износ и всё, вуаля. Зачем велосипед придумывать
Только подвод отвод поставь хотя бы 0,5 мм, и желательно перекрытие в 1мм.
Можно ещё, если пост не Цолловский, поставить галку использовать точку входа/выхода, а в выборе цепочки (траектория) перед цепочкой выбрать эту самую точку, т.е. вначале должна быть выбрана точка, а под ней цепочка.
Ребят, всем СПАСИБО ОГРОМНОЕ!
5 часов назад, GalielO сказал:
Так должно быть
9 минут назад, Рустам1989 сказал:
Очень помогли, просто одна точка и галочка.... мне еще идти и идти к успеху..
10.10.2022 в 13:35, qqqq сказал:
А в УП есть G41 D...       ?
Неа, три УП сделал что б посмотреть  с компенсацией "компьютер", "счпу", "износ" тоже отсутвует в УП G41 D...  проблема с постом ?
