Пазы на валу
Рустам1989
Всем доброго времени суток. помогите решить проблему, есть паз 8...8,05, фрезерую черновой фрезой ф6 с припуском 0.1 на сторону (7.8) , делаю следующую операцию чистовой фрезой ф6 ( счпу компенсацией)... он выбрал паз шириной вообще 14.... Подскажите как правильно настроить эту чистовую что бы станок ориентировался на размер инструмента в стойке и компенсировал сам это смещение что бы выбирать паз в размер. А то чуть ли не каждый руками подгоняешь как фреза подсаживается....
На станке в таблице инструментов указали радиус фрезы? Если поставить радиус=0, то как раз ширина 14 и получится
34 минуты назад, Насибулла сказал:
Нет, проверил. Хексагон как отбил р3.045 (ф6) так в стойку и занес. ... Ничего не понимаю...
И сразу столкнулся с подвода/отводами с компенсацией СЧПУ.... он задает какие то свои подводы/отводы... которые зарезают деталь.. подскажите пожалуйста.
53 минуты назад, Рустам1989 сказал:
Как вариант включи Отход над деталью.
стойка сименс 828Д.  Ток не пойму какое отношение имеет стойка к траектории мастеркама...  Вот еще один пример. Зачем он лезет через деталь и только потом в контур, с компенсацией компьютер, износ.. все нормально, а тут почему не в отв а через него?  Я ему указал что надо поэтому контуру пройти с компенсацией инструмента которая вбита в стойку. Размер 16 - 16.05 отверстия...
5 минут назад, Рустам1989 сказал:
Ты не обращаешь внимания на подход по дуге. Проверь и поставь хотя-бы 70% дуга и 70% Сектор.
Или в подходе по дуге в дге поставь 0 = Будет подход по прямой и стиль подхода проверь, поставь Перпендикулярно.
Похоже у тебя установлено Касательная.
Изменено пользователем hlibhlib
6 минут назад, hlibhlib сказал:
Поменял, получше вроде стало, но все равно садиться на контур детали
Только что, Рустам1989 сказал:
А галочка включена на Подход Отход?
11 минут назад, hlibhlib сказал:
Вот первый пример компенсация (компьютер) всё как надо опускание в центр отверстия, второй скрин ТОЛЬКО поменял компенсацию на СЧПУ.. и сразу же садится на деталь..2022-10-10_16-36-02.png
Длину подвода/отвода 4 поставь, если паз 8
Изменено пользователем GalielO
Поставь компенсацию не СЧПУ, а износ и всё, вуаля. Зачем велосипед придумывать
Только подвод отвод поставь хотя бы 0,5 мм, и желательно перекрытие в 1мм.
Можно ещё, если пост не Цолловский, поставить галку использовать точку входа/выхода, а в выборе цепочки (траектория) перед цепочкой выбрать эту самую точку, т.е. вначале должна быть выбрана точка, а под ней цепочка.
Ребят, всем СПАСИБО ОГРОМНОЕ!
5 часов назад, GalielO сказал:
Так должно быть
9 минут назад, Рустам1989 сказал:
Очень помогли, просто одна точка и галочка.... мне еще идти и идти к успеху..
10.10.2022 в 13:35, qqqq сказал:
А в УП есть G41 D...       ?
Неа, три УП сделал что б посмотреть  с компенсацией "компьютер", "счпу", "износ" тоже отсутвует в УП G41 D...  проблема с постом ?
    • RokiSIA
      А какая там инструкция как правило все просто. Если голова без свистелок и перделок то зажимаете голову вручную в первой позиции или последней( зависит от производителя) и в параметре 1815 ставите  значения как при установки референта для осей. Есть варианты когда вручную зажимается голова отпускается муфта и пускается на референт затем затягивается. Или вам приводной нужно ориентировать? Вариантов масса смотря какая голова на станке.
      Станки есть под маркой Fanuc, но никак не "...огласите весь список, пожалуйста..."
      И где же ты там увидел револьверные головы от фанук?
      а если надолго нажать что будет? и почему вы думаете что нажатие клавиши читает только ваше приложение....
    • MaxM1970
      "Слепки" я не делал сделал полный архив, обычный. Его всегда желательно иметь на случай поломки станка. Просто чаще делают раздельные (NC, PLC, HMI). "заставить работать" труда не составило, причём работает всё как на станке (и экраны разработанные производителем в том числе). я брал на тот момент предпоследний SINUTRAIN V4_8, станок тоже был новый, всё получилось легко. говорят в более старых версиях SINUTRAIN сложнее.
    • Alex_ingener
      Алгоритм, ни чем не отличается от описанного Вами, принципиальных настроек, влияющих на производительность, там нет. Однако знаю по себе, если делать раскрой одних и тех же деталей с разверткой на рабочем компе (i7-13700K и 32 ГБ оперативы) и домашнем ноуте (i5 и 16 ГБ оперативы), последний проигрывает по скорости существенно.
    • marchuk-86
      @gudstartup @Soprin В общем дело было не в бобине) Я при сверлении не присутствовал изначально и поверил словам оператора. Именно он сказал что тормозит на поворотах.  Ускорение холостого хода дало минимальную прибавку к скорости обработки ( - 2 минуты на 120 отверстиях).  Короче сравнил параметры 5114, 5115 (величина отскока сверла при прерывистом сверлении), на 4+1 осевом она стояла 0,6 мм, на  4 осевом 0,1 мм.  После изменения параметров время обработки выравнялось.
      Запишите его в другую переменную и работайте с ней.
      Их вероятно нет в природе, потому что Fanuc не выпускает никакие револьверные головы.
    • nicomed
