Оценка НДС конструкции по правилам DNV GL
Здравствуйте, форумчане
В правилах норвежско-немецкого морского Регистра есть требования к оценке НДС конструкции методом МКЭ. Документ DNV-CG-0127. Для локального анализа, если не оценивать усталостную долговечность,  предлагается использовать сетку размером не более 50х50 мм, при этом достаточно строги требования к качеству элементов. При использовании сетки меньшего размера значения напряжений снимаются с площади, эквивалентной получаемой на сетке 50х50, напряжения в элементах на обрыве конструкции не используются. Напряжения снимаются в центре элемента. Нет никаких требований по сеточной сходимости. Собственно, эти правила взяты со стандартов ICSA - международной ассоциации классификационных сообществ, - поэтому их можно отнести ко  всему судостроению.
Как называется такой метод оценки напряжений? Это не HSS точно. Какие теоретические основания у всего этого - отсутствия требований к сеточной сходимости и размеру сетки? Где почитать? Вопрос вызван тем, что в отечественном ГОСТ есть именно сеточная сходимость и очень мало всего остального, -  а тут наоборот.
Просто страховка если вдруг трехмерный объект захотите оболочечными решить. Элемент определяет поведение деформаций, а не размеры ...
http://books.totalarch.com/n/4052   Возьмите и проверьте по этой книжке при мелком разбиении какую - нибудь пластинку.   Чтобы было предупреждение...
09.10.2022 в 22:18, НиколайП сказал:
Мы - это "Цифра"? А где же этот адаптированный текст
Мы это я и Алексей. Но в целом можно и так. А текст где-то в регистре теперь, я судьбой не интересовался.
50х50 - это размер сетки именно для локального анализа.
Размер усреднения напряжений. Сетка может быть меньше. Но пики будут смазаны этой площадкой. Чтобы так сказать, не блокировать с ходу неопасные участки из-за одного элемента.
11.10.2022 в 20:01, soklakov сказал:
Пылится на полке до лучших времён. Когда мы об этом узнали, то плакали всем автобусом. РС очень архаичная организация и не спешит нам бестолковым нелимитировано давать в руки МКЭ.
Вместо этого они выпустили (пока бесплатную) программу для расчета корпусных конструкций по Правилам. Называется она, кажется Посейдон. Её можно скачать с сайта РС.
https://www.morkniga.ru/p829578.html   Вроде у судостроителей мкэ давно в почете...
16 минут назад, Fedor сказал:
Фёдор, если вы зайдёте с этим в РКО (бывший Речной Регистр) вас расстреляют сразу. В РС ситуация сильно лучше, но в части норм допустимо применение МКЭ только для длинных призматических корпусов танкеров, газовозов и балкеров, а также для расчета местной прочности корпуса в местах установки некоторых устройств (например, швартовных).
Применение МКЭ для расчета общей и местной прочности корпусов судов других типов - вопрос дискуссионный, но РС рассматривает и согласовывает такие работы.
Например, одна очень уважаемая организация из города СПб, что носит имя великого корабела первой половины прошлого века, сдаёт отчеты вот с такой сеткой
А в пояснительной части указывает следующее "Для построения конечно-элементной сетки использован автоматический метод разбиения с максимальным значением для грани элемента - 900 мм..." А тут люди из-за 50 мм тревожатся.
Сейчас придёт Сашка Казанцев и скажет, что сетка норм, ибо слишком мельчить нельзя.
Изменено пользователем LazyBitch
Постнов же вроде ректором Корабелки был. Чего же его ученики такие отсталые ?
5 минут назад, Fedor сказал:
Фёдор, вы и с ним знакомы были? Учеников, видимо, выкосили 90-ые и нулевые. Тогда Корабелка выпускала по несколько человек в год, которые потом разбегались куда угодно, только не в судостроение.
11 часов назад, karachun сказал:
Это солидами?
в отчёте не указано, но судя по картинкам это солид геометрия дискретизированная гигантскими тетрами.
в результате были получены вот такие великолепные поля нормальных напряжений в настиле палубы от равномерного давления и много чего ещё.
Документ согласован РС два года назад.
    • gemini74
    • alex0800
    • artberesta
    • sapr71
    • ЮрЮрыч
    • mr_Voden
