Как активировать Properties Manager с помощью клавиатуры
Когда не хватает коротких клавиш под левую руку начинаешь думать как бы ёще упростить и ускорить ввод команд.
Обратил внимание что если нажать Alt то как и положено в win base программах появляются подчеркнутые буквы как в меню так и в Properties Manager.
Но если курсор мышки находится в графическом окне то чтобы активировать подчеркнутые буквы команд в Properties Manager необходимо кликнуть в нем. А экран у меня широкий за день наелозишь так что рука немеет
Вопрос:
Как активировать с помощью клавиатуры Properties Manager чтобы затем использовать подчеркнутые буквы в нем.
Может макро какое есть или в АПИ чего написано? Через кастомизацию клавиатуры такой возможности не нашел
Попробуй сначала нажать TAB, должен активироваться Property Manager, а затем уже работай с Alt. Конечно, если галка Auto Show Property Manager в настройках включена.
Попробуй сначала нажать TAB.... галка Auto Show Property Manager в настройках включена.
Не неработает по твоему совету, галка Auto Show стоит
Все равно приходится ткнуть в пространстве Property Manager и только потом работают подчеркнутые буквы.
В основном хочу использовать это в эскизах для быстрого добавления сопряжений Ну и ёще где, если заработает так как хотелось бы
<{POST_SNAPBACK}>
Только что попробовал "Alt+ПодчеркнутаяБуква" все работает (сворачивает разворачивает панельки!)! И с помощью кнопочки TAb можно пробежаться по всем элементам управления PropertyManager!
А попробуй назначить Add relations например круг и линия касательно или средняя точка и центр окружности
у меня чего то не получается с помощью TAb -> Alt+ПодчеркнутаяБуква
пока не ткнешь мышкой в PropertyManager
По всей видимости уже такие сочетания клавиш задействованы. У меня точно. Только вопрос: а для быстрого добавления сопряжений, чтобы не тыкаться в Property Manager, правая кнопка мыши не подойдет? Там все сопряжения в эскизах дублируются.
Пойдет конечно, но в случае успеха хотел распространить и на другие функции
типа deviation analysis или check и другие
<{POST_SNAPBACK}>
Макросы начинай писать, вот скажем для кнопки Зафиксированный (Fix):FixSketch.rar
Макрос для скрытия выделенных компонентов на чертеже:HideComponent.rar
Shift + Alt + подчеркнутая буква. У меня работало во всех проверенных случаях, при английском интерфейсе SW и английским вводом с клавиатуры. На русском вводе, по всей видимости требует русского интерфейса.
Действительно работает только при таком раскладе приходится правую руку от мышки отрывать
на подчеркнутую букву длины пальцев иногда не хватает. А хотелось бы типа Shift + Alt как клик в пространстве Property Manager а потом левой же рукой подчеркнутую букву т.е. как бы за два действия - первый удар по кнопке, а вторым добил.
Наверное, все равно пальцев не хватит, Alt то придется задействовать.
<{POST_SNAPBACK}>
Да если на мыше кнопок много, можно наверно кнопочку ALT или SHIFT перевести на неё, или обе сразу!
<{POST_SNAPBACK}>
и Reset еще, для полного комплекта....
A что... Это, наверное, самый лучший вариант.
Отличный вариант получается :clap_1:
Тут пожалуй не знаешь чего и делать то ли писать макро то ли работать. :smile:
Пожалуй поработаю пока, вроде одолели проблемму сообща.
Народ, а с русским интерфейсом такого не получится? Там Быстрые клавиши на сопряжениях не подсвечиваются...
