Проблема с редактированием мышью эскиза.
Здравствуйте.
Может кто нибудь подсказать, почему я не не могу редактировать при помощи мыши эскиз (брать за точку прямую и растягивать ее)? Выдает всегда ошибки "Эскиз невозможно перетащить, так как режим Авто-решение выключен. Чтобы перетащить эскиз, включите режим Авто-решение". Причем если зайти в Настройки пользователя - Эскиз и поставить или убрать галочку возле "Включите режим Авторешение или Отмена, если эскиз содержит больше объектов, чем указано", то ничего не меняется, даже если увеличить кол-во объектов до 999 999 999 999, а в эскизе просто прямоугольник.
Пробовал переустанавливать и отдельно solidworks и винду саму даже переустанавливал, ничего не помогает.
Оборудование и ПО:
Процессор: Intel(R) Xeon(R) E-2276M  CPU @ 2.80GHz   2.81 GHz
Графика: NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6 ГБ GDDR6 VRAM
Оперативная память: 48 ГБ DDR4 2666 МГц
Жесткий диск: SSD.
Windows 10 Pro для рабочих станций и SolidWorks 2018 SP5
Заранее спасибо!
Бывает такое, решения сразу не скажу, т.к. бывает редко, и в каких-то экстремальных случаях, когда скорее всего пользователь пошел куда-то не туда. Выложите файл, погляжу, может вспомню, как боролся с этим.
1 минуту назад, kkk сказал:
Не то чтобы не туда...
Это когда эскиз огромный с сотнями линий и взаимсвязей. Вряд ли там просто прямугольник. Может быть там 300 одинаковых прямоугольников один на другом... (это просто догадка)
  • 1 год спустя...
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
    • fenics555
      именно так и должно быть. И работать будет штатно точь в точь как внёс, а не как кому-то взбрело перенести/ разбить. так в чем проблема настроить шаблоны один раз правильно и потом всю жизнь пользоваться? ну так может оно тогда и не нужно так создавать? Есть особенность КАД, ну так и объясните её и примите тот формат документа, который делается штатными средствами. Если это прям проблема, что будет выводиться вначале и потом. в таблице выводится ровно так, как Вы укажите. Какой первый параметр, какой второй. И сортировку каждой области данных можно настроить отдельно. Штатно. а зачем она универсальная? Если она нужна для "примечание_для_детали", так и назовите и так и выводите, нужно для "примечание_для_исполнений" - так и пишите. Нужно для "для компонента" - сделайте и его! И вписывайте что нужно туда, куда нужно. Всё же просто как валенки.   А то придумают какой-то универсаный параметр, а что же не универсальный размер, который может и в диаметр, и в прямолинейный, и в периметр  и в угол ... ?!
