Метчик М6х0.25, нужен.
Богоманшин Игорь
Богоманшин Игорь
Пришел нам заказ на детали с такой вот резьбой.
Вопрос - кто то сможет сделать метчики под спецрезьбу?
М6х0.25, отверстие сквозное, материал обрабатываемый бронза.
может, у кого то есть готовые...
Завтра гляну, что-то похожее валялось, еще с советских времен, в кальке и консервации.
04.10.2022 в 16:23, Богоманшин Игорь сказал:
Закажите резьбофрезу, можно однозубую. Здесь в объявлениях предлагались услуги,  если не найдете, напишите в личку, дам контакт.
Богоманшин Игорь
15 часов назад, Горыныч сказал:
Там детали примитивные, токарные, втулки с резьбой. Опыт есть подобных работ, делали М6х0,35, резцом. При длине 3-5 мм еще нормально получается, при длине 8-10 конусит уже, приходится долго выглаживать (латунь/бронза, на Д16 легче).  а на текущих 12 мм длина резьбы.
Время - метчиком 0,5-2 мин деталь, резцом - 3-5-7 минут, и при таких режимах резец умирает достаточно быстро...
Резьбофрезой можно, но это опять же оснастку городить многоместную, при этом втулки все разнокалиберные, то есть несколько оснасток.
А партия в сумме больше 1000 штук, две-три недели машинного времени, дорого получается.
15 часов назад, vasillevich68 сказал:
Увы, оказались М6х0,75 и М6х0,5.
Спасибо, что попытались помочь. Такие у нас тоже есть.
Изменено пользователем Богоманшин Игорь
4 часа назад, Богоманшин Игорь сказал:
В таком разе лучше всего раскатник поискать
Богоманшин Игорь
6 часов назад, KorovnikovAV сказал:
А чем обусловлен именно такой шаг?
Сие тайна великая есть в чертогах разума механикуса хранящаяся.
Там целый зоопарк исполнений, с разными шагами...
3 часа назад, Горыныч сказал:
Согласен, тоже хороший вариант. Но тоже нет в доступе быстром.
14 часов назад, Богоманшин Игорь сказал:
Резьбофреза отличное решение, когда много исполнений
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
