Метчик М6х0.25, нужен.
Богоманшин Игорь
Богоманшин Игорь
Пришел нам заказ на детали с такой вот резьбой.
Вопрос - кто то сможет сделать метчики под спецрезьбу?
М6х0.25, отверстие сквозное, материал обрабатываемый бронза.
может, у кого то есть готовые...
vasillevich68
Завтра гляну, что-то похожее валялось, еще с советских времен, в кальке и консервации.
Горыныч
04.10.2022 в 16:23, Богоманшин Игорь сказал:
Закажите резьбофрезу, можно однозубую. Здесь в объявлениях предлагались услуги,  если не найдете, напишите в личку, дам контакт.
Богоманшин Игорь
15 часов назад, Горыныч сказал:
Там детали примитивные, токарные, втулки с резьбой. Опыт есть подобных работ, делали М6х0,35, резцом. При длине 3-5 мм еще нормально получается, при длине 8-10 конусит уже, приходится долго выглаживать (латунь/бронза, на Д16 легче).  а на текущих 12 мм длина резьбы.
Время - метчиком 0,5-2 мин деталь, резцом - 3-5-7 минут, и при таких режимах резец умирает достаточно быстро...
Резьбофрезой можно, но это опять же оснастку городить многоместную, при этом втулки все разнокалиберные, то есть несколько оснасток.
А партия в сумме больше 1000 штук, две-три недели машинного времени, дорого получается.
15 часов назад, vasillevich68 сказал:
Увы, оказались М6х0,75 и М6х0,5.
Спасибо, что попытались помочь. Такие у нас тоже есть.
Edited by Богоманшин Игорь
Горыныч
4 часа назад, Богоманшин Игорь сказал:
В таком разе лучше всего раскатник поискать
Богоманшин Игорь
6 часов назад, KorovnikovAV сказал:
А чем обусловлен именно такой шаг?
Сие тайна великая есть в чертогах разума механикуса хранящаяся.
Там целый зоопарк исполнений, с разными шагами...
3 часа назад, Горыныч сказал:
Согласен, тоже хороший вариант. Но тоже нет в доступе быстром.
KorovnikovAV
14 часов назад, Богоманшин Игорь сказал:
Резьбофреза отличное решение, когда много исполнений
    • vad0000
      Опорные координаты Y1 и Y2 не могут быть одинаковые, т.к. референтные метки не могут быть на одинаковой высоте от стола.   При инициализации, когда сигнал от референтной метки приходит в ЧПУ, включается тормоз. Поэтому координата остановки немного больше, чем 311,44 312 - это максимальное значение в рабочем режиме.
    • syncomp
      Вариант может и хорош, только надо объяснить РМ где карман.
    • Влад 13
      vad0000, Ваша помощь очень помогла, Спасибо большущее! Причина: п.07 мин +60.00мм мах. 311.00мм. п.09 Y1 +311.44мм    Y2 +312,25мм. Инициализацию то проходила, то не проходила. Поставил: п.07 мин +60.00мм мах. 312.00мм. п.09 Y1 +311.44мм    Y2 +311,44 мм. Инициализацию проходит. Текущие координаты Y1 и Y2, после инициализации Y1 +312.50 мм    Y2 +312.44 мм. Балка должна останавливаться в соответствии с п.07 (+312.00мм) или с п.09 (+311.44мм)?
    • Евгений 1988
      Куплю перфоленты или кассеты с параметрами циклов для schablin 128 cnc на стойке bosch alpha 2.
      Наверное ветровая нагрузка даст большее горизонтальное воздействие. В принципе удобно заменять ветровую нагрузку сейсмической, проще считать ...
    • tav78
      Добрый день, прошу помощи. Учусь работать с Солиде. Столкнулся с непонятной ситуацией. К сожалению  из-за недостатка сообщений, загружать файлы в форум я не могу, поэтому выложил картинки и модель в Солиде 2022 на Майл диске. https://cloud.mail.ru/public/ysFQ/BXg7EXKV1 (ссылке тоже по человечески создать я не могу) Учусь создавать детали в сборке сверху-вниз. Создал эскиз шатуна в сборке (Рис.1) и начинаю создавать на основе эскиза детали и элементы. Все хорошо, создал деталь Шатун (Рис.2), потом создал деталь Скобу, но на этапе создания отверстия под болт в детали «Скоба» обнаружил, что геометрия этого отверстия не проецируется на плоскость эскиза, точнее она вообще почему то не выделяется при попытке ее выделить (Рис.3). Другая геометрия этого же эскиза проецируется, можно спроецировать весь эскиз, а потом удалить лишнею геометрию, но отдельно геометрия отверстия не проецируется. Какая у Солида в этом логика понять не могу, все время сталкиваюсь, что часть геометрии в сборках сверху-вниз не цепляется для использования, до этого работал в Инвенторе, там все цеплялось.
    • статист
      Мы приближаем время приятных знаков внимания и запускаем предпраздничное бонусное предложение. Купите IYNO Start до 29 декабря и получите 3 месяца использования бесплатно*. Бонус! Расширенные возможности из IYNO PRO на весь срок действия подписки на IYNO Start: Автоматизированное создание лотов для организации закупок и включение их в договоры подряда. Теперь обновление моделей от проектировщика автоматически актуализирует не только сводную ведомость объёмов работ, но и лоты, сформированные на её основе. Детальный учёт факта выполнения работ по конкретным конструкциям. Это позволит строить аналитические отчёты в любых срезах, мониторить темпы выполнения работ по захваткам, подрядчикам или договорам, основываясь на достоверных данных информационной модели. Встроенная конфигурируемая BI-система для представления данных внутри IYNO — это возможность в реальном времени формировать отчёты о плановых и фактически выполненных объёмах работ. Специалистам больше [...] View the full article
    • Povar1
      Реализовать не сложно но не логичней коррекции брать в цикле смены инструмента через параметр #4120 а из поста убрать вывод Н и D.
      @mrvcf1 Токарно-карусельный например, где нет оси Y. Или G12 Circular Pocket Milling CW / G13 Circular Pocket Millin... (haascnc.com) т.е. в одном кадре обработка кармана. Так что о конкретном преимуществе судить тяжело
