HSC 70, ручная смена инструмента.
Grundick
Товарищи, что-то я совсем запутался  :/
Стойка Heidenhain TNC 640
Ситуация банальная - надо вручную вытащить патрон из шпинделя (поменять фрезу, пластины и т.д. Сейчас делаю это отправляя инс-т в магазин).
В мануале пишут :
    The tool to be inserted manually may not be assigned in the magazine position table of the tool managment, otherwise automatic tool change is executed.
Мне , чтобы вручную вытащить из шпинделя, надо каждый раз удалять инс-т из таблицы мест (POCKET TABLE) ?!?
Далее:
   Press the MDI key.
   Press the TOOL CALL key.
   Enter the tool number.
   Note!
      Replace tool number = 0
      Tool number or tool must not be in the magazine.
Про replace tool number я не понял. Мне надо написать TOOL CALL 0 ?
Кому не сложно, опишите пошагово как вручную менять инструмент.
Изменено пользователем Grundick
09.10.2022 в 16:23, 4arlik сказал:
Если снять ее - то внести никакие изменения в состояние станка невозможно. Даже изменить корректора в таблице инструмента.
В чем проблема? У нас с каждым станком по 3 шт. пришло, одну потеряют, вторую сломают (как в анекдоте), все равно еще одна остается. Пока, за 7-8 лет эксплуатации, ни одна не сломалась, и никаких проблем не было, ни с корректорами, ни с чем то еще.
1 час назад, Anat2015 сказал:
Ну молодцы
10.10.2022 в 06:04, andrey2147 сказал:
А другая - изменение параметров, даже точку смены не подкорректируешь без официала.
Сталкивался с такой засадой.Поэтомe никому никогда не советую DMG.
Т.е. пароль SUNRISE уже не работает на станках DMG?
4 часа назад, grOOmi сказал:
Это секретно.
13.10.2022 в 19:29, andrey2147 сказал:
Это секретно.
Очень смешно, особенно то, что есть ещё один пароль. С более высоким уровнем доступа. А про Санрайз вообще все знают, у кого сименс есть
    • статист
