HSC 70, ручная смена инструмента.
Grundick
Grundick
Товарищи, что-то я совсем запутался  :/
Стойка Heidenhain TNC 640
Ситуация банальная - надо вручную вытащить патрон из шпинделя (поменять фрезу, пластины и т.д. Сейчас делаю это отправляя инс-т в магазин).
В мануале пишут :
    The tool to be inserted manually may not be assigned in the magazine position table of the tool managment, otherwise automatic tool change is executed.
Мне , чтобы вручную вытащить из шпинделя, надо каждый раз удалять инс-т из таблицы мест (POCKET TABLE) ?!?
Далее:
   Press the MDI key.
   Press the TOOL CALL key.
   Enter the tool number.
   Note!
      Replace tool number = 0
      Tool number or tool must not be in the magazine.
Про replace tool number я не понял. Мне надо написать TOOL CALL 0 ?
Кому не сложно, опишите пошагово как вручную менять инструмент.
Edited by Grundick
ручной режим, хватай инструмент и дави кнопку на бабке, может, придётся кнопочку придержать чуток да и инструмент дави в шпиндель, а то хорошо толкнёт вниз.
andrey2147
11 минут назад, Ander сказал:
Может ещё ключик безопасности повернуть на пульте.
Мануал на станок надо читать.
Edited by andrey2147
Grundick
15 минут назад, Ander сказал:
Да, если бы всё так было просто... Работал на тайваньцах, китайцах с фануками и сименсом, вообще подобных вопросов не было. Жмакнул кнопку, повернул рычажок - инструмент выпал. На DMU50 с синумериком тоже самое. А тут ,похоже, целый обряд надо совершить...
Andrey_kzn
О, моё старое видео:) На ДМГ вы просто так инструмент где попало и как попало не извлечёте. Это требования безопасности. Я считаю, это правильно. если всё работает без сбоев, то и особых проблем не доставляет.  За хайденхайном давно не стоял, но думаю алгоритм от сименса не особо отличается.  во первых: надо различать ручной инструмент, и инструмент с автосменой.  Ручной - тот который загружен вручную. Если инструмент загружен вручную, то подразумевается, что и выгружаться он будет вручную. Надо создать новый инструмент в таблице инструментов. (не в конкретной ячейке, а в буфере таблицы) Указать его имя, длину и радиус. Вызвать его через Tool Call.  Закрыть двери. Нажать цикл старт. Станок поедет в позицию ручной смены. После приезда в точку будет сообщение: выполните замену инструмента. Открыть двери. Повернуть переключатель разжима инструмента, придерживая инструмент руками. Заменить инструмент.   Закрыть дверь.  Нажать цикл старт. Цикл завершён. Если сейчас выгрузить инструмент через Tool Call =0, то станок опять же поедет в точку ручной смены. Если хотите, чтобы станок положил инструмент в магазин, надо переместить инструмент из шпинделя в выбранную ячейку (в таблице инструмента), потом снова вернуть его в шпиндель.  Теперь это уже инструмент с автосменой. Станок положит его в магазин.  Вот вроде бы так. Сделано это всё для того, чтобы неопытный оператор не ушатал станок раньше времени.
Grundick
4 часа назад, Andrey_kzn сказал:
Ммм, а как можно ушатать станок ручной сменой инструмента?
И расскажите про TOOL CALL 0. Я так понимаю, это не просто вызов нулевого инструмента, а какая-то особенная инструкция...
4arlik
1 час назад, Grundick сказал:
Ушатать ручной сменой можно легко.
Вообще есть станки с ЧПУ, у которых принципиально отсутствует инструментальный магазин.
Такая компоновка используется если нужен постоянный контроль за состоянием инструмента.
Например расточные работы или работы с тяжелыми в обработке материалами.
При работе с ручной сменой перед установкой инструмента конус обязательно протирать чистой тряпкой
(вообще для этого дела используется батист - он ворс после себя не оставляет)
руками, даже чистыми, лапать конус нельзя.
TOOL CALL 0 - команда очистить шпиндель. То есть при этой команде ЧПУ обнуляет корректор длины инструмента и проверяет отсутствие инструмента в шпинделе (на новых станках).
Если инструмент в шпинделе остался - будет выдана ошибка таблицы инструмента.
29.09.2022 в 10:36, Grundick сказал:
В мануале пишут :
Далее:
   Press the MDI key.
   Note!
А у тебя русского мануала нет?
Станок ворованный?
8 часов назад, 4arlik сказал:
По этой команде станок с автоматической сменой инструмента просто возвращает его в магазин если инструмент не записан в таблицу тогда будет выполнен цикл ручной смены и его нужно извлечь из шпинделя.
 Неужели каждый раз? Сальными руками не трогать а то из конуса выскользнет и в батист не сморкаться!!:biggrin:
И внутренний конус шпинделя чистящей  скалкой каждый раз ?
У вас наверное субмикронное производство!
Grundick
9 часов назад, gudstartup сказал:
Вы про таблицу мест? То есть, для ручного извлечения нужно удалить инструмент из таблицы мест, и выполнить TOOL CALL 0 ?
3 часа назад, Grundick сказал:
А можно выполнить TOOL CALL <номер которого нет в таблице места> и станок выполнит цикл ручной смены.
Andrey_kzn
02.10.2022 в 20:28, Grundick сказал:
Ушатать станок вообще очень легко. Вот например, в цеху стоят станки ДМГ (один из них на видео выше) с конусом SK40. В том же цеху стоят два тайваньских станка с конусом BT40. Конуса разные! Оператор взял инструмент с тайваньского станка с конусом BT40. Инструмент нормально не зажался. И начинается проблема на ровном месте, как его теперь извлечь.  Инструмент должен быть зажат по положению совершенно однозначно, вы ведь знаете? если вы его засунете неправильно, он может потом и не разжаться. вот и предпосылка к повреждению самого точного места станка - инструментального конуса.
Что такое TOOL CALL 0 коллеги уже объяснили. Тоже самое, как и Т=0 в сименсе. Станок должен освободить шпиндель, а куда именно, зависит от того инструмент для автосмены или ручной смены там был зажат.
Grundick
Ситуация более-менее прояснилась. Всем спасибо за ответы!
А ещё вопрос. Если  я в таблице мест в нулевой ячейке удаляю инструмент, который там реально находится, после чего всплывает окно "Инструмент 2 активен для обработки, но в таблице мест введён инструмент 0. Использовать инсруметн 0 для обработки?" - к чему всё это приведёт?
4arlik
04.10.2022 в 18:27, Grundick сказал:
А ещё вопрос. Если  я в таблице мест в нулевой ячейке удаляю инструмент, который там реально находится, после чего всплывает окно "Инструмент 2 активен для обработки, но в таблице мест введён инструмент 0. Использовать инсрумент 0 для обработки?" - к чему всё это приведёт?
Ни к чему хорошему.
По умолчанию корректор длины на TOOL CALL 0 равен нулю.
То есть отработка команды L Z0 даже без вставленного инструмента приведет к тому что шпиндель въедет в деталь сухарями.
А если там будет стоять инструмент, то впашется инструментом до остановки приводов по перегрузке.
И вообще в нулевой ячейке не надо ничего прописывать. Она на то и нулевая.
29.09.2022 в 11:49, andrey2147 сказал:
На DMG - уже давно ключиков нет.
grOOmi
07.10.2022 в 15:26, 4arlik сказал:
Это как?
4arlik
4 часа назад, grOOmi сказал:
Это как?
под левую руку - электронный ключ.
черненькая прямоугольная бесконтактная плашка и зелеыми римскими цифрами I, II, III, IV
Если снять ее - то внести никакие изменения в состояние станка невозможно. Даже изменить корректора в таблице инструмента.
andrey2147
13 часов назад, 4arlik сказал:
А другая - изменение параметров, даже точку смены не подкорректируешь без официала.
Сталкивался с такой засадой.Поэтомe никому никогда не советую DMG.
45 минут назад, andrey2147 сказал:
И я тоже!:smile:
4arlik
10.10.2022 в 06:04, andrey2147 сказал:
Ну изменение точки смены инструмента я делал без оффа
      Наверное ветровая нагрузка даст большее горизонтальное воздействие. В принципе удобно заменять ветровую нагрузку сейсмической, проще считать ...
    • tav78
      Добрый день, прошу помощи. Учусь работать с Солиде. Столкнулся с непонятной ситуацией. К сожалению  из-за недостатка сообщений, загружать файлы в форум я не могу, поэтому выложил картинки и модель в Солиде 2022 на Майл диске. https://cloud.mail.ru/public/ysFQ/BXg7EXKV1 (ссылке тоже по человечески создать я не могу) Учусь создавать детали в сборке сверху-вниз. Создал эскиз шатуна в сборке (Рис.1) и начинаю создавать на основе эскиза детали и элементы. Все хорошо, создал деталь Шатун (Рис.2), потом создал деталь Скобу, но на этапе создания отверстия под болт в детали «Скоба» обнаружил, что геометрия этого отверстия не проецируется на плоскость эскиза, точнее она вообще почему то не выделяется при попытке ее выделить (Рис.3). Другая геометрия этого же эскиза проецируется, можно спроецировать весь эскиз, а потом удалить лишнею геометрию, но отдельно геометрия отверстия не проецируется. Какая у Солида в этом логика понять не могу, все время сталкиваюсь, что часть геометрии в сборках сверху-вниз не цепляется для использования, до этого работал в Инвенторе, там все цеплялось.
    • статист
      Мы приближаем время приятных знаков внимания и запускаем предпраздничное бонусное предложение. Купите IYNO Start до 29 декабря и получите 3 месяца использования бесплатно*. Бонус! Расширенные возможности из IYNO PRO на весь срок действия подписки на IYNO Start: Автоматизированное создание лотов для организации закупок и включение их в договоры подряда. Теперь обновление моделей от проектировщика автоматически актуализирует не только сводную ведомость объёмов работ, но и лоты, сформированные на её основе. Детальный учёт факта выполнения работ по конкретным конструкциям. Это позволит строить аналитические отчёты в любых срезах, мониторить темпы выполнения работ по захваткам, подрядчикам или договорам, основываясь на достоверных данных информационной модели. Встроенная конфигурируемая BI-система для представления данных внутри IYNO — это возможность в реальном времени формировать отчёты о плановых и фактически выполненных объёмах работ. Специалистам больше [...] View the full article
    • Povar1
      Реализовать не сложно но не логичней коррекции брать в цикле смены инструмента через параметр #4120 а из поста убрать вывод Н и D.
      @mrvcf1 Токарно-карусельный например, где нет оси Y. Или G12 Circular Pocket Milling CW / G13 Circular Pocket Millin... (haascnc.com) т.е. в одном кадре обработка кармана. Так что о конкретном преимуществе судить тяжело
    • kukuj
      У HAASовцев универсальная версия документации. Заходишь сюда или сюда и ищешь там, то, что надо. У студиозов думалка не работает: откуда взять информацию?
    • CottonCow
      Пытался построить сетку ЦИЛИНДРА в Ансисе, выдает ошибку   The mesh generation did not complete due to poor quality elements or incorrect input. Please try meshing with another mesh method or different mesh options. При попытке обновить mesh
    • mrvcf1
      Все зависит от оси С. Возможно на каких-то станках и есть преимущество.
      Проект проходит Главгосэкспертизу как положено.   Должен, вопрос в нормах. Либо трубных, либо сосудных. И почему.   Сделать на стройке из трубы емкость для сбора конденсата, или под импульсный газ - это вообще в порядке вещей, и никогда вопросов не было, пока какой то умник не сделал это на заводе:)   Спасибо за ответы.
