Настройка панели управления
morozlom
Столкнулся с такой проблемкой: Настраиваешь себе панель управления, сохраняешься, а когда заново запускаешь Солид, все настроенные панельки сползают куда -непопадя.Как сделать так ,чтобы настроенный интерфейс был зафиксирован ????
Вообще-то все эти данные записываются в реестр Windows.
Вывод : кто-то "портит" реестр.
У меня похожее было когда в Add-Ins`ах подключал SWRouting: после перезапуска SW все тулбары слетали куда кто хотел :-(
Может и тут кто хулиганит. Windows давно устанавливали, чистили?
Совет:
Надо найти раздел реестра с этими данными и сделать файлик *.reg а потом его запускать.
Но поможет ли это при работающем SW - не знаю.
А у меня тема другая: в моделях и сборках - всё ОК. Потом начинаешь делать чертёж с детали - тоже всё в порядке. Но при закрытии/сворачивании чертежа на центр экрана сползает панелька "Форматирование". Достаточно запарно её каждый раз ставить на место, тем более что переключения с чертежа на деталь/сборку операция достаточно частая.
У кого ещё такое и как с этим боритесь?
А у меня тема другая:.
<{POST_SNAPBACK}>
Я ее вообще отключил, зачем она нужна? Редактировать примечание? Двойной щелчок на примечании и она появляется рядом. Отредактировал и она скрывается.
Так не особ удобно.....( лично для меня) , приятнее когда всё под рукой и всегда лежит на своем месте
Изменено пользователем morozlom
Для сохранения панелей на местах рекомендуется следующее - открыть одновременно файлы детали, сборки и чертежа, разместить панели в нужных местах для каждого типа документов и закрыть все файлы. Может быть нужно еще закрыть SW - точно не помню. Все. После этого панели перестают жить собственной жизнью.
      какая ссылка не рабочая? Ссылка на этот же форум. Там в низу пятой страницы мое видео как создавать файлы MACRO
    • WSXASD
      Спасибо. Жаль только там ссылка не рабочая((( Уже весь интернет прошерстил. Нету
    • Павлуха
      Тат помогает серверный юпс. А сохранять солид сам напоминает.
      Вот тут на пятой странице есть https://cccp3d.ru/topic/114285-софт-фанук/page/5/
    • WSXASD
      Здравствуйте коллеги! Подскажите, как открыть и редактировать диалоговые окна меню Custom? Это своя оболочка от производителя. Зачем мне это нужно? Потому что станок шлифовальный китайский и сделан с китайской логикой. Меняя значения параметров обработки в этих окнах, я меняю переменные, которые затем используются в макропрограмме обработки. Чтобы понять как работает макропрограмма обработки, мне нужно знать какие именно переменные меняются, когда я меняю тот или иной параметр в диалоговом окне. Если я правильно понимаю (может быть и нет) то за эти меню отвечает файл PD0105M.000 Вот как и чем его открыть и посмотреть что внутри?
    • ak762
      а двухтомник какого года издание? а то встречаю в сети только однотомники
      Артефакты на конкретной детали, конечно не тройное пересечение, но по факту оно так иногда и выглядит, ели не выпедриватся особо.
      Офигеть, Шура открыл для себя геометрию!!!  Только стол можно тоже наклонять, либо голову под стол кривой поворачивать и это как раз исправляется параметрами, взять хотя бы провисание головы если ось У на голове находится, что стол под нее криво ставить?
      Конкретно DMU нет, но в принципе поворотные головы да, видел. Давайте разделим проблему на совсем простые кусочки. Меня сейчас интересует только один параметр - перпендикулярность оси вращения шпинделя этого пятикоординатного фрезера к поверхности его стола в плоскости YZ. Допустим, что ось Z параллельна оси вращения шпинделя. Соответственно, к оси Z поверхность стола будет также не перпендикулярна. 1. К столу станка притянута толстая плита, нижняя поверхность плиты шлифована. Поскольку стол не перпендикулярен оси вращения шпинделя, нижняя поверхность детали также будет не перпендикулярна оси вращения шпинделя. 2. При сверлении и/или растачивании цилиндрических отверстия(ий) двигаться должна только ось, параллельная оси вращения шпинделя. Так устроен процесс резания. 3. Просверленные и/или расточенные отверстия будут не перпендикулярны нижней поверхности детали. Это не исправить никакой компенсацией.
      Сделать одно отверстие. Два других делать до поверхности первого отверстия или до его оси. (надеюсь Инвентор это умеет). Или делать отверстия до точки пересечения их осей.   Но в самом углу всё равно придется строить сферу. Только прямыми отверстиями не получится.   Или строить хотя бы одно отверстие вращением со сферическим торцом.
