Отображение на чертеже
ProE_person
В качестве справочной информации надо вне поля чертежа(в штампе) поместить значение плотности материала. Но отображается только: 0,000
Делаю так в Relations: density=mp_density. В Info все показывает. Подозреваю надо увеличить число выводимых знаков после запятой, но не могу найти где? (Pro/E 2001)
Изменено пользователем ProE_person
AlexanderM
поэтому, может:
density=mp_density("") ?
Нет проблем с записью, числовое значение отображается. Суть вопроса в том, что в чертеже отображается только: 0,000 вместо, например, 2,76Е-6 (в системе mmkgs).
Не могу найти где изменить число значящих цифр или форму представления числа, чтобы повлияли только на отображение плотности.
Еще вопрос:
Можно ли в одной строке (в note или в table) писать греческие и латинские буквы (например, /\N)
Aleksandr
Материал назначен.
Кроме того, в "Info/Relations and Parameters" модели - значение плотности (параметр density) показано. (Update или Regenerate ... чертежа - не помогают).
ProE_person
эта тема уже подымалась
&density[.x]
где x число цифр после запятой
ProE_person
Еще вопрос:
греческие нет
попробуй создай символ и потом вставь в текст
&sym(sym_name)
где symname имя или путь к симвоулу
Намой взгляд процесс работы с note это самое отвратительное что есть Pro\E думал в WF что нить измениться но видимо буржуям не до этого :sad:
Изменено пользователем denst
в догонку
[@+text@#] - текст в верхнем индексе
[@-text@#] - текст в нижнем индексе
где text текст примечения
denst! Большое спасибо, признателен Вам за помощь по обоим вопросам. :smile:
В качестве резюме:
1. плотность показывается &density[.9] в системе ммкгс.
2. можно в одной строке (в note или в table) писать греческие и латинские буквы.
В данном случае удобно создать 1 символ, в который занесены любые буквы любого шрифта посредством Groupe. При написании текста, при указании
&sym(sym_name)
делается запрос на ту или иную группу (т.е. букву).
NB: Вставка разных символов работает только непосредственно при вводе из командной строки Note или Table/Enter Text. В режиме Property - не работает?!
чтобы вставить символ в note он должен присутствовать на чертеже (можно вне поля)
1. При открытии чертежей выдается в Message Line:
Retrieved object was previously saved with display.
dbg_err_crash() - continuing from serious error (ORDER_DEBUG)
Может кто-нибудь знает, что это означает.
2. Существует ли более оптимальный способ простановки позиций на чертеже по сравнению с нижеследующим:
Спец-ция расположена на последующих листах СБ (2-й, 3-й и т.д.). Спец-ция выполнена с использованием Repeat Region. При простановке позиций запрашивается последовательно указать Repeat Region и модель. Но, т.к. спец-ция и сборка распол-ны на разных листах, мне приходится делать точную копию таблицы и помещать её на первый лист и уже по этой таблице проставлять позиции.
Случись какие-либо изменения в сборке (особенно, если существенные) и придётся менять и оригинал СП и её копию, что неудобно, т.к. выполняется двойная работа.
ProE_person
2.Мы делаем так: на первом листе спец.за пределами чертежа ставиться таблица (аналогичная таблице используемой в спец.) и нет необходимости прыгать по листам.Если сб.чертеж на нескольких листах то сначала создаются все виды на 1 листе ,раставляются поз. и т.д.,а потом переносим нужные виды на др.листы.
MikeS
Если я правильно понимаю, нет возможности использовать только оригинал спец-ции. Нужно всегда создавать копию?
to ProE_person
А что мешает открыть дополнительное окно (Window>New>в командной строке "номер листа со спецификацией") с листом спецификации и ткнуть последоватьльно сначала репит риджен в одном окне, а затем на вид в другом.
to Dr-Alex
Спасибо, при правильном обращении с окнами работает безукоризненно.
Вопрос решён.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
