Отображение на чертеже
ProE_person
В качестве справочной информации надо вне поля чертежа(в штампе) поместить значение плотности материала. Но отображается только: 0,000
Делаю так в Relations: density=mp_density. В Info все показывает. Подозреваю надо увеличить число выводимых знаков после запятой, но не могу найти где? (Pro/E 2001)
Изменено пользователем ProE_person
AlexanderM
поэтому, может:
density=mp_density("") ?
Нет проблем с записью, числовое значение отображается. Суть вопроса в том, что в чертеже отображается только: 0,000 вместо, например, 2,76Е-6 (в системе mmkgs).
Не могу найти где изменить число значящих цифр или форму представления числа, чтобы повлияли только на отображение плотности.
Еще вопрос:
Можно ли в одной строке (в note или в table) писать греческие и латинские буквы (например, /\N)
Aleksandr
Материал назначен.
Кроме того, в "Info/Relations and Parameters" модели - значение плотности (параметр density) показано. (Update или Regenerate ... чертежа - не помогают).
ProE_person
эта тема уже подымалась
&density[.x]
где x число цифр после запятой
ProE_person
Еще вопрос:
греческие нет
попробуй создай символ и потом вставь в текст
&sym(sym_name)
где symname имя или путь к симвоулу
Намой взгляд процесс работы с note это самое отвратительное что есть Pro\E думал в WF что нить измениться но видимо буржуям не до этого :sad:
Изменено пользователем denst
в догонку
[@+text@#] - текст в верхнем индексе
[@-text@#] - текст в нижнем индексе
где text текст примечения
denst! Большое спасибо, признателен Вам за помощь по обоим вопросам. :smile:
В качестве резюме:
1. плотность показывается &density[.9] в системе ммкгс.
2. можно в одной строке (в note или в table) писать греческие и латинские буквы.
В данном случае удобно создать 1 символ, в который занесены любые буквы любого шрифта посредством Groupe. При написании текста, при указании
&sym(sym_name)
делается запрос на ту или иную группу (т.е. букву).
NB: Вставка разных символов работает только непосредственно при вводе из командной строки Note или Table/Enter Text. В режиме Property - не работает?!
чтобы вставить символ в note он должен присутствовать на чертеже (можно вне поля)
1. При открытии чертежей выдается в Message Line:
Retrieved object was previously saved with display.
dbg_err_crash() - continuing from serious error (ORDER_DEBUG)
Может кто-нибудь знает, что это означает.
2. Существует ли более оптимальный способ простановки позиций на чертеже по сравнению с нижеследующим:
Спец-ция расположена на последующих листах СБ (2-й, 3-й и т.д.). Спец-ция выполнена с использованием Repeat Region. При простановке позиций запрашивается последовательно указать Repeat Region и модель. Но, т.к. спец-ция и сборка распол-ны на разных листах, мне приходится делать точную копию таблицы и помещать её на первый лист и уже по этой таблице проставлять позиции.
Случись какие-либо изменения в сборке (особенно, если существенные) и придётся менять и оригинал СП и её копию, что неудобно, т.к. выполняется двойная работа.
ProE_person
2.Мы делаем так: на первом листе спец.за пределами чертежа ставиться таблица (аналогичная таблице используемой в спец.) и нет необходимости прыгать по листам.Если сб.чертеж на нескольких листах то сначала создаются все виды на 1 листе ,раставляются поз. и т.д.,а потом переносим нужные виды на др.листы.
MikeS
Если я правильно понимаю, нет возможности использовать только оригинал спец-ции. Нужно всегда создавать копию?
to ProE_person
А что мешает открыть дополнительное окно (Window>New>в командной строке "номер листа со спецификацией") с листом спецификации и ткнуть последоватьльно сначала репит риджен в одном окне, а затем на вид в другом.
to Dr-Alex
Спасибо, при правильном обращении с окнами работает безукоризненно.
Вопрос решён.
    • Demiurg
      Можете выложить свой шаюлон? Я попробовал, картинки выводятся, зависаний нет.
      Не верная информация, видно зависит от железа. У меня не разблокировалось по умолчанию, помогло вот это видео - https://www.youtube.com/watch?v=vmbjWkmItBQ
      @Alexey8107 а отдельное питание туда зачем приходит ? там явно не только трансформатор и фильтр
      Да, я уже изучил те платы от старых ремонтов, там и судя по всему килоомный резистор в параллель обмотке стоит судя по всему(видимо нагрузочный, чтобы обмотка была нагружена всегда, и RC фильтр. Но не уверен на 100% что это обычный трансформатор тока, хотя все говорит об этом). На одной бахнули IGBT очень смачно, так что там не показатель, выгорело и управление ими. На двух 100% рабочие, там контроль напряжения в отвале, но трансы на 100 всего. Еще на одной, если не ошибаюсь шпиндельной, на 400. Там была проблема с рекуперацией. Так что тоже можно ориентироваться на их исправность.
    • mr_Voden
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
    • Kydes
    • kanapello
