Powermill-nvidiaRTX 2060 насторойки видеокарты
seregaGTC
Здравствуйте
Имею ноутбук Леново Легион с видеокартой nvidia rtx2060.
Работаю в Powermill 2019. Все работало хорошо хорошо. ( примерно год)  Но недавно заметил, что при перемещении окна ( окно с открытой стратегией) в программе оно как бы не перемещается, а плывет. Ничего не могу с этим поделать. Сможет кто нибудь что посоветовать?. В остальных программах такого эффекта с  перемещением окон нет
Изменено пользователем seregaGTC
Добрый вечер! У меня такое было. Скорее всего дело в самом PowerMILL. Если память мне не изменяет, проблема ушла, когда установил PM2022.1 или чуть более раннее обновление PM2022.
11 минут назад, arsenev сказал:
Спасибо большое, а то я совсем отчаялся. Попробую установить более новый. потом отпишусь
К сожалению не помогло. Переустановил винду на всякий случай и установил Повермилл 2017, который до этого работал нормально на этом ноутбуке. Всеравно к сожалению окна со стратегиями плавают при перемещении
Вопрос решил.Случайно прочитал, что в свойствах «мой компьютер» можно отключить кучу визуальных эффектов. Работает
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
    • Максим604
      Резьбу фрезерует. Просто выходит что подача меняется в разы.    Писал в мастеркаме  и крео. Там всё понятно. Подача=обороты*кол-во зубьев*подача на зуб. И с такой скоростью режет.    А когда пишешь через шопмилл ( стойка синумерик). То подача меняется от написаной
    • Tad
      Скиньте для начала парметры вашей машины.
