Обозначение количества отверстий в чертежах
На сколько я знаю по ГОСТу (точно не помню какому) обозначение количества отверстий должно находиться под размерной линией. Солид напрямую такой опции не имеет. Кто-нибудь в курсе как проставить текст (например 4 отв.) под размерной линией. Или может быть сейчас это уже никому не нужно? Может есть гост разрешает и в строчку все писать? Просветите пожалуйста насчет этого вопроса. :blink:
Если нужно в две строки, то ищите макрос RecordDim 3 (если не ошибся с написанием). Искать нужно в ветке по макросам.
<{POST_SNAPBACK}>
Я одного не могу понять, если вы работаете с ЕСКД, вы что его посмотреть не можете? Если вы посмотрите гост то там черным по белому нарисовано, обозначение количества отверстий и в одну строчку, и размер в одну строчку количество под чертой.
Для солида можно воспользоваться предыдущим советом, а можно в новой строку вписать следующее (пример, можно скопировать прям его для проверки)
<DIM>
<STACK>ваш текст
тогда записанный текст будет под чертой. ЕДинственное это не работает если размер создан с помощью "Условное обозначение отверстия" и солид имеет версию меньше чем SW2007SP2, то в таком размере нельзя таким способом перенесить количество под черту!
      какая ссылка не рабочая? Ссылка на этот же форум. Там в низу пятой страницы мое видео как создавать файлы MACRO
    • WSXASD
      Спасибо. Жаль только там ссылка не рабочая((( Уже весь интернет прошерстил. Нету
    • Павлуха
      Тат помогает серверный юпс. А сохранять солид сам напоминает.
      Вот тут на пятой странице есть https://cccp3d.ru/topic/114285-софт-фанук/page/5/
    • WSXASD
      Здравствуйте коллеги! Подскажите, как открыть и редактировать диалоговые окна меню Custom? Это своя оболочка от производителя. Зачем мне это нужно? Потому что станок шлифовальный китайский и сделан с китайской логикой. Меняя значения параметров обработки в этих окнах, я меняю переменные, которые затем используются в макропрограмме обработки. Чтобы понять как работает макропрограмма обработки, мне нужно знать какие именно переменные меняются, когда я меняю тот или иной параметр в диалоговом окне. Если я правильно понимаю (может быть и нет) то за эти меню отвечает файл PD0105M.000 Вот как и чем его открыть и посмотреть что внутри?
    • ak762
      а двухтомник какого года издание? а то встречаю в сети только однотомники
      Артефакты на конкретной детали, конечно не тройное пересечение, но по факту оно так иногда и выглядит, ели не выпедриватся особо.
      Офигеть, Шура открыл для себя геометрию!!!  Только стол можно тоже наклонять, либо голову под стол кривой поворачивать и это как раз исправляется параметрами, взять хотя бы провисание головы если ось У на голове находится, что стол под нее криво ставить?
      Конкретно DMU нет, но в принципе поворотные головы да, видел. Давайте разделим проблему на совсем простые кусочки. Меня сейчас интересует только один параметр - перпендикулярность оси вращения шпинделя этого пятикоординатного фрезера к поверхности его стола в плоскости YZ. Допустим, что ось Z параллельна оси вращения шпинделя. Соответственно, к оси Z поверхность стола будет также не перпендикулярна. 1. К столу станка притянута толстая плита, нижняя поверхность плиты шлифована. Поскольку стол не перпендикулярен оси вращения шпинделя, нижняя поверхность детали также будет не перпендикулярна оси вращения шпинделя. 2. При сверлении и/или растачивании цилиндрических отверстия(ий) двигаться должна только ось, параллельная оси вращения шпинделя. Так устроен процесс резания. 3. Просверленные и/или расточенные отверстия будут не перпендикулярны нижней поверхности детали. Это не исправить никакой компенсацией.
      Сделать одно отверстие. Два других делать до поверхности первого отверстия или до его оси. (надеюсь Инвентор это умеет). Или делать отверстия до точки пересечения их осей.   Но в самом углу всё равно придется строить сферу. Только прямыми отверстиями не получится.   Или строить хотя бы одно отверстие вращением со сферическим торцом.
