Возврат оси С при фрезеровании 3+2
PROXXGT
Доброго времени суток. При фрезеровании 3+2 после поворотов по осям когда станок нужно вернуть в начальную систему координат, пост не выдает возврата по оси С. Траекторию считает к детали которая вернулась в первоначальную систему, возвращает деталь по всем осям и углу А, отключает трансформацию осей. Но по оси С поворот не делает. Грешу на пост. У кого-то было что-то подобное?
8 часов назад, PROXXGT сказал:
Что выдаёт пост покажите.
20.09.2022 в 23:21, PROXXGT сказал:
С чего вы взяли, что он должен все вернуть? В последней траектории указана последняя точка. К примеру последняя точка на безопасной Z. Всё
Станок остановился.
Если вам нужно чтоб станок куда-то вернулся(безопасно), нужно добавить после последней траектории в пост систему координат(СК).
Я в свой постпроцессор в секции завершения программы добавлял следующие команды:
G53 Z0
G53 A0
G53 C0
G53 X0Y0
То бишь голова максимально поднималась по оси Z( в машинных координатах это 0). Когда голова в максимальном удалении от детали, сначала поворотные оси возвращаются в ноль, потом линейные.
Но тут нужно знать положение инструмента после окончания обработки, чтоб при подъеме головы не зацепить деталь. Поэтому возможно придется в посте в конец добавить СК, чтоб инструмент отъехал от детали на безопасное расстояние перед подъемом и уходом в нули
  • 3 месяца спустя...
22.09.2022 в 02:14, scorpion1007 сказал:
Станок остановился.
G53 Z0
G53 A0
G53 C0
G53 X0Y0
В том то и дело. Реакции ноль на СК. Вот допусти я повернул деталь А90 С90 градусов, обработал. Потом без смены инструмента делаю обработку в углах А0 С0(переходы-неважно). Но пост выдает поворот только по А0, С - прежний. Притом считает координаты правильно для такого положения, но не включает трансформацию осей хотя деталь в плоскости ХУ повернута на 90 градусов остаётся. Фрезерую просто воздух. Притом, это только в том случае когда я возвращаюсь в СК с которой вывожу программу (Go HOME)
13 часов назад, PROXXGT сказал:
Нужно смотреть пост. Предполагаю, что либо неправильные настройки в секции Workplane Definition, либо где-то потеряли вывод С.
08.01.2023 в 21:55, PROXXGT сказал:
Если вы работаете в другой СК, у вас должна быть в постпроцессоре включена специальная секция с прописанным кодом. В хайденхайне может выглядеть примерно так. В фанук тоже есть, я просто не знаю синтаксис
Также, возможно нужно будет прописать реконфигурационную секцию во избежание закручивания поворотной оси. То бишь как безопасно отвести инструмент на время раскручивания оси/головы
Вобщем нужно править постпроцессор, либо заказать у знающих людей. Я свой правил сам. Брал толмуд по хайденхайну, справочник ПМпост и прописывал. Прогонял на маленьких скоростях, по воздуху. Просто давно уже это было, сейчас и не вспомню подробностей. Как правило, один раз настроишь, потом уже эта информация выветривается из головы)) Ибо много инфы кукушка не удерживает
Изменено пользователем scorpion1007
А вообще, юзайте debug view.
Он показывает состояние УП приходящей из cldata:
Оси, режимы, и т.д.
Хоть будет понимание, откуда косяк прилетел, pm или pp
Там куча косяков, от поста до того что станок неправильно собран. Мне нужно было знать где в посте искать
    • Onizuka
      а) Вложенные таблицы семейств плохо сказываются на производительность. По возможности, сведите все в одну таблицу б) Создайте ускорители экземпляров. С вложенными таблицами тоже быстрее должно стать.
    • mml35
      Если интересно то мои наблюдения: Работала версия 8.08 (год) потом 8.09 (0,5 года) и все было норм. В первой половине марте комп сделал обновления win. (win10) Поcле этого началось. Сначала перестал открывать одну сборку. Виснет и все. Другие норм. Открыл ее с ноута (win7) версия Creo та же. Открылось норм, но с ошибками. Пересобрал. После этого открыл и с компа Win10. Но именно с этого времени и началось как у Вас. При этом в папке, из которой открываешь сборку формируется файл prt с аброкадаброй в названии -  5o259bk5gfgcs06kpl9o2e6ag0.prt.1. Потом удаляю его в ручную. Решил что обновление кривое. Переустановил win (февральская сборка ) с отключением обновлений. Ничего не изменилось, видимо не в обнове дело, просто совпало, но при этом где - то именно с этого времени перестала открываться справка инетная (хотя может и раньше так было, просто не заметил). Работает только локальная. Если при запуске (через txt стартовых настроек) не убивать окна, то именно в это же время появилась надпись, что мол ошибка соединения Creo (раньше так точно не было).  Пришлось создать маленькую сборку из 3х- пластин, ее открывает всегда. Открываешь, покрутишь ее секунд 30 - закрываешь. Потом все сборки отрываются норм. Если поторопится и покрутить сборку мало по времени (например 5-7 сек), то виснет прямо при закрытии сборки. Ситуация однотипна для всех трех компов с разным железом (дом/работа/деревня) и только на ноутбуке (самый слабый 4 -ый комп, который не принимает Win10 поэтому стоит win7) нет ни одного глюка. Если что то ломается на win10 и вообще не хочет открываться, беру папку на ноут - открываю, потом и на других компах с win10 открывается норм.  Может быть это связка - версия и обнова винды/обнова Creo + политика Creo и Win в связи с СВО к России. Включение VPN ничего не меняет справка Creo не доступна, только локально установленная.
      Задача одна. Задача не менялась. Найти первые собственные числа и вектора для двух разреженных матриц К и М. Степенной метод это ближе к решению поставленной задачи. Если матрица М единичная, то обратной матрицы искать не нужно. :=) Но вопрос в другом. Какие собственные числа находит степенной метод? Смекаете о чем я говорю?:=) И что нужно изменить в степенном методе, чтобы найти ПЕРВЫЕ собственные числа и вектора?
      Об авторах: сотрудники кафедры конструкции и проектирования двигателей летательных аппаратов Владимир Мелентьев, к.т.н, доцент, Александр Гвоздев, к.т.н., доцент, Александр Уланов, д.т.н., профессор; руководитель интерактивного комплекса опережающей подготовки инженерных кадров на основе современных цифровых технологий «Иммерсивные технологии в двигателестроении» Илья Лейковский. Оригинал статьи на сайте компании «Топ Системы» В статье рассматриваются задачи и результаты обновления учебного процесса на основе российского PLM-решения на кафедре «Конструкции и проектирования двигателей летательных аппаратов». Самарский университет образовался в 2015 году путём объединения Самарского аэрокосмического университета (ранее Куйбышевского авиационного института), который был основан в 1942 году, и Самарского государственного университета. Кафедра Конструкции и проектирования двигателей летательных аппаратов ещё в 90-е годы сделала ставку на оперативное внедрение в [...] View the full article
    • advocut
      @lexa345 картинку не могу, версии 22 и 23, траектория 2D Optirough, закрытый карман сложной формы, но без узких мест, ширина от 6 диаметров фрезы. Точки входа генерирует по собственному желанию, на примерную точку (есть такая настройка) не обращает внимания. Помогает нарисовать какой-нибудь простой контур и выставить его как Entry Chain, но если деталь сложнее и нужно входить в двух и более местах, то опять повторяется та же ситуация.
    • Srgwell
      Ctrl + Shift+TAB вроде. Это конечно. Но как то при отпускании некоторые детали или сборки вблизи уходят в скрытость. Нужно поймать момент. Может при отпускании нужно последнюю клавишу отпускать Shift либо Ctrl (еще не определил). То есть фактически срабатывает TAB опять. Может клавиатура плохо срабатывает. Приходится заново включать Ctrl + Shift+TAB
    • ispite
      Спасибо, у меня показывает ошибку: тогда попрошу другого инженера запустить, возможно у меня какой-то сбой.
      Ох. Как хоть ты работаешь если не знаешь как связаны между собой РСК и СКС  нет. Х0 это просто координата, может быть и в углу, и в центре детали, и в центре любого отверстия или радиуса, это может быть вообще любая точка детали если идёт речь о Х0 как о начальной точке программы
    • Artas28
      Я не знаю что тут думать. Если фреза находится по центру детали, то в УП должен быть X0. Разве нет?
    • fenics555
      есть и другие библиотечные изделия, там сносно.
