Возврат оси С при фрезеровании 3+2
PROXXGT
Доброго времени суток. При фрезеровании 3+2 после поворотов по осям когда станок нужно вернуть в начальную систему координат, пост не выдает возврата по оси С. Траекторию считает к детали которая вернулась в первоначальную систему, возвращает деталь по всем осям и углу А, отключает трансформацию осей. Но по оси С поворот не делает. Грешу на пост. У кого-то было что-то подобное?
8 часов назад, PROXXGT сказал:
Что выдаёт пост покажите.
20.09.2022 в 23:21, PROXXGT сказал:
С чего вы взяли, что он должен все вернуть? В последней траектории указана последняя точка. К примеру последняя точка на безопасной Z. Всё
Станок остановился.
Если вам нужно чтоб станок куда-то вернулся(безопасно), нужно добавить после последней траектории в пост систему координат(СК).
Я в свой постпроцессор в секции завершения программы добавлял следующие команды:
G53 Z0
G53 A0
G53 C0
G53 X0Y0
То бишь голова максимально поднималась по оси Z( в машинных координатах это 0). Когда голова в максимальном удалении от детали, сначала поворотные оси возвращаются в ноль, потом линейные.
Но тут нужно знать положение инструмента после окончания обработки, чтоб при подъеме головы не зацепить деталь. Поэтому возможно придется в посте в конец добавить СК, чтоб инструмент отъехал от детали на безопасное расстояние перед подъемом и уходом в нули
  • 3 месяца спустя...
22.09.2022 в 02:14, scorpion1007 сказал:
Станок остановился.
G53 Z0
G53 A0
G53 C0
G53 X0Y0
В том то и дело. Реакции ноль на СК. Вот допусти я повернул деталь А90 С90 градусов, обработал. Потом без смены инструмента делаю обработку в углах А0 С0(переходы-неважно). Но пост выдает поворот только по А0, С - прежний. Притом считает координаты правильно для такого положения, но не включает трансформацию осей хотя деталь в плоскости ХУ повернута на 90 градусов остаётся. Фрезерую просто воздух. Притом, это только в том случае когда я возвращаюсь в СК с которой вывожу программу (Go HOME)
13 часов назад, PROXXGT сказал:
Нужно смотреть пост. Предполагаю, что либо неправильные настройки в секции Workplane Definition, либо где-то потеряли вывод С.
08.01.2023 в 21:55, PROXXGT сказал:
Если вы работаете в другой СК, у вас должна быть в постпроцессоре включена специальная секция с прописанным кодом. В хайденхайне может выглядеть примерно так. В фанук тоже есть, я просто не знаю синтаксис
Также, возможно нужно будет прописать реконфигурационную секцию во избежание закручивания поворотной оси. То бишь как безопасно отвести инструмент на время раскручивания оси/головы
Вобщем нужно править постпроцессор, либо заказать у знающих людей. Я свой правил сам. Брал толмуд по хайденхайну, справочник ПМпост и прописывал. Прогонял на маленьких скоростях, по воздуху. Просто давно уже это было, сейчас и не вспомню подробностей. Как правило, один раз настроишь, потом уже эта информация выветривается из головы)) Ибо много инфы кукушка не удерживает
Изменено пользователем scorpion1007
А вообще, юзайте debug view.
Он показывает состояние УП приходящей из cldata:
Оси, режимы, и т.д.
Хоть будет понимание, откуда косяк прилетел, pm или pp
Там куча косяков, от поста до того что станок неправильно собран. Мне нужно было знать где в посте искать
    • Den4ik85
    • куркуль
      В системе управления неправильно настроено максимальное количество инструментов (должно быть установлено на 4 или 6).Информация о ПЛК Адрес ПЛК: DB1600.DBX3.0подпрограмма: ОСНОВНОЕ (OB1)исправление Проверьте правильность настройки MD14510[20] (максимальное количество инструментов). Каждый производитель прописывает по своему. на своего монстра ищи документацию.
    • Den4ik85
      ошибка 700024 "Отрегулируйте счетчик магазина инструментов", станок Microcut mu-5x а как это сделать-неизвестно(
      @Павлуха ну хотеть не вредно. вредно не хотеть
    • Павлуха
      Я эту модельки видел на фрилансе. За 3 копейки хотели.
      @Павлуха не, он как то спрашивал про реверс джойстика уже, чёт там писал про доработку под себя любимого, под какой то свой проект.
    • Павлуха
      Наберут проектов на фрилансе, потом прибегают с вопросами...
      уменьшить число эскизов. достаточно 2 эскизов определяющих сечение и 2 направляющих кривых. при необходимости можно вставить промежуточные сечения.     https://youtu.be/crNGgk-6Umo?si=Li6xWjdq6epnINS9 https://youtu.be/d6hm2VLhJdw?si=qLGV1FPkfmfhUZto
      @AlexKaz@Борман @Fedorи все неравнодушные! :-) У меня вот такой 9-ти ступенчатый насос  Вот что пишут Биргер, Шорр, Иосилевич  в своём справочнике по Дет.маш.:  Т.е. как раз мой случай описывается..   Вот что пишут в публикации Nelson, F. C. (2007). "Rotor dynamics without equations" из англояз. журнальчика: Гироскопический эффект особенно ярко себя проявляет, если полярный момент инерции диска намного больше пол. мом. ин. вала. Сделал оценки: Масса вала у меня 186 кг, полярный мом. ин. = 182 кг*м2 Масса одного колеса 16 кг, полярный мом. ин. = 0.3 кг*м2 Т.е. пол. мом. ин. всех колёс ~ на 2 порядка меньше пол. мом. ин. вала. Да и в оригинальной публикации Кэмпбелла там речь про проблему вибрации паровых турбин шла, а там совсем не как у меня :-) Учитывая всё вышесказанное, могу ли забить на эти клятые гироскопические эффекты и посчитать обычный модальник? Если да, то тут возникает щепетильный вопрос.. Ведь в ТЗ стоит требование заказчика "необходимо построить диаграмму Кэмпбелла". Если правильно понимаю, Диаграмма Кэмпбелла подразумевает, что на графике обязательно должна быть вилка для прямой (FW) и обратно (BW) прецессии. В моём же случае вилка практически выродится в почти горизонтальную прямую, т.е. для всех частот вращения вала насоса у меня будет практически неизменная частота с копеечным влиянием гироскопики и прецессии, т.е. что-то вроде этого: Как думаете, не слишком ли нелепо будет дать такую "кастрированную" диаграмму Кэмпбелла?) Или лучше просто как обычно дать список первых СЧ, показать пару картинок форм?
      Вот тут пишут, что эта опция напрямую связана с учётом гироскопики для вращающихся роторов. А то что у вас выше в обычной линейной статике с активной этой опцией получались нулевые перемещения/напряжения легко объяснить: сила Кориолиса - это про силы инерции (силы кориолиса) при движении тела во вращающейся системе отсчёта. В статике нет движения, значит нет и силы соотв-но :-)
