nalad4ik
Доброго времени, форумчане, пользователи мастерам.  Вопрос знатокам- кому -нибудь приходилось программировать горизонтально- фрезерный станок?
 В чем фишка?  Пост беру mill 3х осевой, горизонтальный, операция "круговое фрезерование, (не суть, может, и сверление), поигрался осями, планами, белкпот, верификация, правильно, а вот по координатам беда отсчитывает по Z, а рабочее движение по Х
Да да, я и беру пост 3 х осевой НМС. Не упомянул- станок собирали наши самоделкины, из гравировально раскроечного бивера, т е шпиндель повернули на 90 градусов по оси Х, на плите прикрепили
т.е. чисто физически повернули шпиндель, а логику ЧПУ не переписывали? Не пойму, код можно? Как пост выдаёт и как нужно.
для правильной работы выбери плоскость обработки
вертикальный шпиндель G17 ----плоскость интерполяции X Y
на горизонтальном интерполяция в плоскости  XZ  ----G18
1 час назад, GalielO сказал:
Вот именно. я не сталкивался с горизонтальными ЧПУ, а на универсальных, не обращал внимания на оси, но, думаю  что та же, мировая, система координат, только  шпиндель  стоит на оси Y,или ошибаюсь? Мне думается что надо в мастеркам выбрать нужный станок, пробую методом "научного тыка". Оставил сверление, экспериментирую с карманом, та же история. Верификация по Х, движется  координата Z
6 часов назад, alex0800 сказал:
 А где её выбрать? Поставить в ручную в редакторе - хрень получается, а заменить плоскость в мастеркам никак, он упорно считает Z со стороны шпинделя
Все, ребята, благодарю всех участников обсуждения, тема снимается. Ось Z, по умолчанию - ось шпинделя, в прочем я об этом догадывался, но  честно попытался обмануть природу - не удалось, дальше пусть развлекается электронщики.
Изменено пользователем nalad4ik
Не точно высказал мысль
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
