Ссылка на перечень элементов в спецификации
Добрый день.
Заказчик для которого разрабатываем КД (с его кодом организации) сказал, что можно в спецификацию платы, не записывать элементы, а сослаться на ПЭ3, мол они и так там все есть
В 2.701 и 2.106 ничего на этот счет не нашел
Я по своей неопытности о таком слышу первый раз, допускается такое или нет?
И если нет, то чем заказчику аргументировать, что так нельзя?
@KorovnikovAV Да не зачем, им продавать не собираемся. Вы про наших напишите как обойти военпредов, требования Газпрома, Атомных станций и т.д.
16 минут назад, Nikollay сказал:
Поляну накройте, в баню сводите, а документацией будете до второго пришествия подтверждать соответствие. У нас как то военпред считал витки резьбы, пока не поступили как я изначально написал.
20 часов назад, ANT0N1DZE сказал:
А можете сказать, что за программы?
Ответил в личку.
