Передача вибрации между конструкциями, анализ в WB
rasta89
Добрый день уважаемые форумчане.
Хотел посоветоваться по поводу похода к решению одной задачи.
Имеется трубопровод, идущий от насоса вдоль пола-основания, к основанию крепится хомутовыми опорами на стойках (жестко). Основание - металлоконструкция из швеллера.
Патрубок насоса передает усилия в виде моментов на трубопровод, кроме того в нем имеется давление.
Цель проверить, моменты с насоса + давление в трубопроводе = будет ли вибрация на основании?
Один из вариантов решения модельный анализ, собственные частоты, расчет на вибрацию как следствие резонанса.
Считаем конструкцию моменты с насоса + давление в трубопроводе (опоры закреплены жестко у основания стоек опор) в нагруженном состоянии на собственные частоты.
Считаем основание отдельно на собственные частоты.
Если есть совпадение частот, в этот момент происходит вибрация. ну по идее наверно нужно будет смотреть на последние показатели в обоих расчетах.
Что думаете по этому поводу?
Спасибо.
11 часов назад, rasta89 сказал:
Отстройку от совпадения частот ессно проводить надо хотя бы так. Затем уточнять. Гармонический с вязкостью даст амплитуды. Просто даже преднапряжённый анализ не даст амплитуд. Амплитуды нужны чтобы хотя бы на глаз оценивать энергии.
Есть ещё такая штука, как запас по резонансу, лучше гуглить, я только один-два раза с этим встречался.
Также несколько месяцев назад Борман создал тему по резонансу трубопроводов, рекомендую заглянуть туда.
22 минуты назад, AlexKaz сказал:
Обязательно посмотрю, спасибо
17 минут назад, AlexKaz сказал:
Уточняю, если не понятно. У источника возбуждения колебаний нет бесконечной энергии. Бесконечной энергии в технических объектах вообще не бывает. Вот эта энергия и есть ограничитель. Если приёмник воспримет эту энергии целиком, то надо смотреть - а какая будет в итоге амплитуда при воздействии такого количества энергии. А на глаз как раз и прикидывается через энергию. Хотя бы формулы м. найти в теории колебаний.
Вопрос по теме, в гармоническом анализе нужно не только частоту закладывать, но и силу/момент возбуждения. Откуда брать? Плюс к тому, надо наверно закладывать состояние насоса когда он не совсем в номинальном режиме работает.
8 часов назад, Bonus сказал:
Ну этот промежуток разгона короткий, секунда вибрации нестрашно. Главное рабочий диапазон чтобы не вызвал резонанс
Само собой всех данных нет. Есть момент с патрубка насоса и давление в трубе.
План такой, сделать связку Random vibration и Harmonic модулей. Хоть что-то. Думаю получить сколько часов/лет прослужит конструкция в целом, но это не точно.
16 часов назад, rasta89 сказал:
21 час назад, rasta89 сказал:
На подумать: Момент или амплитуда переменного момента?
Аналогично -пульсация давления. Само по себе давление вибрацию не вызывает.
Ваша вера слишком велика))
18.09.2022 в 21:06, rasta89 сказал:
Сч конструкции не должна совпадать с частотой воздействия. Частота воздействия - это вращение мотора в насосе.
А частоты трубопровода с основанием могут и совпадать, не так уж страшно. Хотя если можно разнести, хуже не будет.
3 минуты назад, soklakov сказал:
Ну ладно, ещё пульсации давления в трубопроводе) но вы устанете их определять.
Тогда такой план.
1. Модальный анализ, смотрим на каких частотах может вибрировать конструкция и какую форму примут эти вибрации. Да, тут давление ничем особо не помогает, но если оно высокое оно маломальски деформирует трубу, это возможно даст свой эффект. Кроме того нужно учесть массу воды в них чтобы получить правильный частоты.
2.  Проводим гармонический анализ Это покажет амплитуду вибраций в конструкции. Он бы показал как вибрирует конструкция при изменении нагрузки от низкой частоты к высокой. Но данных по разгону (спектр частот) нет. Есть к примеру рабочий диапазон 50-52 Гц.
Но что является критерием что конструкция годна или негодна по итогам расчета?
Моменты в трех плоскостях
3 часа назад, rasta89 сказал:
ну вообще я так понимаю гармонический отклик покажет пиковые напряжения при заданной частоте, по которым можно будет судить
13 часов назад, rasta89 сказал:
Ничего там нельзя судить пока не определитесь с нагрузкой и демпфированием. Причем, демпфирование тоже не так просто задается, это не модуль упругости. Пока у вас нет исходных данных и понимания процесса улететь можно очень далеко с такой постановкой задачи. "У нас есть переменная Х и у нас не достаточно данных, давайте введем переменную Y, которую мы тоже не знаем, но мы попытаемся выразить X через Y. Ничего страшного если X в килограммах, а Y в литрах, это тоже числа".
21 минуту назад, Bonus сказал:
Никто не говорит о постановке данных в ненужное место. Речь идёт о том чтобы вставить куда надо то, что имеется и посмотоеть что из этого результата можно увидеть и какие выводы сделать
Коллеги, в голову пришел план 3.
1. Считаем cfd трубы. Получаем колебания давления и частоту.
2. Проводим гармонический анализ трубы + основания с заданием данных из cfd + нагрузки усилий передаваемый на трубу от насоса + давление в трубе рабочее. Получим данные по вибро перемещениям. Получаем в результате понимание где может быть резонанс.
3. Сравниваем с рабочим диапазоном насоного агрегата 50-52Гц. Если частоты не совпадают - ок. Если частоты одинаковы - не ок.
Этот вариант кажется лучше двух предыдущих.
22.09.2022 в 09:54, rasta89 сказал:
Браво! Вы так ловко переходите из модуля в модуль Ансис, что просто вызывает восхищения. Теперь можете еще и потеснить старых пердунов из класса турбомашиностроения. Добавьте еще несовершенность геометрии и механические колебания от этого, как рабочего колеса так и двигателя в целом. Не забудьте про электромагнитизм, может и там что то не так, Ансис может все, ну и тот кто его смог установить.
33 минуты назад, Bonus сказал:
Сарказм сарказм, лучшеб по делу написали
Все до микроуровня учесть невозможно, зачем сюда приплетать несовершенность насосного агрегата? Его уже рассчитал расчетчик кто проектировал. Мы же берём его рабочую характеристику.
Чем плоха третья идея? Предложите свою? Давайте ее обсудим.
@rasta89 Так вы сами все расписали. Если по частоте пульсация известно только то что насос работает от электромотора 3000 об/мин = 50 Гц. то остается только убедиться что частоты трубопровода и ели угодно то системы рама-трубопровод не лежат в диапазоне 50 Гц+/- 10%. Больше ничего и не получится.
Что можно еще записать в замечания:
-) чтобы возбудить колебания нужно кроме частоты ищи и действовать в нужном направлении, поперечная сила с частотой 50 Гц не сможет возбудить балку у которой на этих 50 Гц идет крутильная форма. Возможно это сможет как-то упростить жизнь и позволит некоторые собственные частоты.
-) не все электромоторы работают на 3000 RPM, между мотором и насосом может стоять редуктор или мультипликатор. Это все нужно проверить по документации чтобы не сесть в лужу.
Отстроиться от резонанса намного проще чем потом пытаться его задемпфировать. Если вообще можно будет резонанс по одной из первых форм задемпфировать без значительных капиталовложений.
Вот когда у вас будет известна амплитуда рульсация давления и моментов на моторе или насосе или от давления на патрубке а также знание демпфирования то только тогда можно будет считать в частотном отклике и получать какие-то виброперемещения и напряжения. Но лучше до этого не доходить. И если отстроитесь от резонанса то это все будет и не нужно.
 Я вот не пойму а воду вы куда дели? Она очень непостоянна будет и всякие воздушные пузыри и кавитационные явления и тд..
2 часа назад, karachun сказал:
Не будет не каких 3000 об/мин. Там скорее всего асинхронный двигатель и его холостой ход не 3000 обротов, а под нагрузкой и того меньше.
Скорость зависит от нагрузки по сути у асинхронного.
Насколько помню, в ЭД опасная частота не 50, а 100 Гц. В литературе должны быть обоснования.
3 часа назад, karachun сказал:
Спасибо за развернутый совет!
Получается, учитывая входные данные которые имеются, можно провести модальный анализ собственных частот всей конструкции (труба + основание) и посмотреть на попадание в рабочую частоту насосного агрегата, само собой учесть еще массу воды в трубах + давление и нагрузки от насоса.
"амплитуда рульсация давления и моментов на моторе или насосе" - не будет, поставщики насоса дают только руководство и паспорт и более ничего, в них есть только нагрузки на патрубки и рабочая частота. Так что из пульсации давления и частоты можно узнать только по трубе, сделав CFD анализ. Но действительно "Но лучше до этого не доходить".
46 минут назад, Maik812 сказал:
при запуске воздух стравливают, в идеале кавитации нет и воздуха тоже нет, свой срок 20 лет отрабатывают без проблем
47 минут назад, Maik812 сказал:
синхронник 3000 об/мин, раб диапазон может быть 50-52Гц. Да и ансинхронники также на больших установках разогнались до рабочего и молотят
42 минуты назад, AlexKaz сказал:
там опасные могут быть и при разгоне, но этот момент быстро проскочет
обычное соединение валов насоса и двигателя - жесткая, стальная муфта
17 минут назад, rasta89 сказал:
у синхронника да 3000 оборотов. Но обычно не видел из за дороговизны, Так как магниты лдорогие при большой мощности а электро магниты не надежны из за контактов, обычно не применяется синхронник, используют асинхронник и частотник управления для поддержания нужных оборотов рабочего органа насоса с нужным кпд.
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
