Mastercam 2023 Настройка заготовки
Pavel Danilushkin
Кто пользуется Mastercam 2023, ни у кого нет проблем с настройкой заготовки через Станочную группу?
Настраиваешь заготовку, выбираешь План заготовки по Плану в каком будешь работать, она создается в другом месте. Пытаешься делать танцы с бубном ставишь нули в строках Начало координат - она вырисовывает тебе заготовку правильно... Но стоит нажать галку, она сбрасывает твой рабочий план, на 0 точку СAD программы, базы от которой ты ее чертил...
В мастеркам 2023 применяется новый ассоциативный план...
То ли он при импорте в cam как-то эту точку запоминает, то ли еще чего. Непонятно...
В Конфигурациях- План- разные ставишь галки, толку нет.
Мастеркам с первым апдейтом.
CAD солидворкс
19 минут назад, Pavel Danilushkin сказал:
План заготовки установи в плане том-же Плане, что и первоначальная деталь.
Если не получается, выложи файлик, посмотрим...
По логике, как бы при видимых слоях детали и заготовки, то заготовка должна накрыть деталь.
Так я делаю.
Это ссылка на Справку.
file:///C:/Program Files/Mastercam 2023/Mastercam/help/en/Content/Machine/Machine_Group_Setup.htm?cshid=12190#How
Изменено пользователем hlibhlib
41 минуту назад, hlibhlib сказал:
Так я делаю.
Понятно. План оставлять Сверху.
А если перед изначальной обработкой нужно повернуть План (РСК) на какой-то угол ( 30, 45 градусов...) относительно первоначального положения. Тогда планы заготовки и детали будут отличаться.
И у заготовки один угол будет выше другого относительно детали (если для примера брать прямоугольник)Поворот.jpg
25 минут назад, hlibhlib сказал:
Спасибо, нужно изучить
Начальную заготовку ты создал, а далее наверное стоит создавать заготовку после обработки в мешеджере траекторий.
14 минут назад, hlibhlib сказал:
Я и говорю про создание начальной заготовки. Начальной заготовки во вкладке Станочная группа.
После обработки это вроде уже Модель заготовки.
1 час назад, Pavel Danilushkin сказал:
Да, именно так, поэтому ранее созданный план уже не трогай, а создавай Новый.
Надеюсь, что я понял в чем был затык.
6 минут назад, hlibhlib сказал:
Ну новый План я создам, а зачем он нужен, если в Станочную группу Настройка заготовки можно только план первоначальной детали (план Сверху) ?
Ладно... Нужно справку читать
2 минуты назад, Pavel Danilushkin сказал:
Так и есть, все последующие изменения мастеркам именно и производит исходя из первоначальной заготовки, обработка требует новую систему координат на каждый поворот или угол.
Либо используется операция Трансформ и его внутренние настройки.
Но первоначальная заготовка и деталь остаются на своем месте с собственной РСК.
Загрузил деталь из солида. Решили начать обработку с другой базы, с другой стороны ( грубо говоря). Мне ее нужно развернуть. Я ее поворачиваю. Повернул. На эти все действия создается Новый план. В нем буду начинать создавать траектории. Но он отличается от плана вид Сверху. Соответственно заготовка создается перекошенная.
А менять план в Настройки
заготовки получается нельзя...
Т.е. последущих изменений еще нет, тут лютый секс с начальной заготовкой)))
11 минут назад, Pavel Danilushkin сказал:
Загрузил деталь из солида. - Ок,
Решили начать обработку с другой базы, с другой стороны ( грубо говоря) - Ок,
Повернул. - А Зачем делать лишние телодвижения?
 Можно сразу установить РСК на нужное место, а при создании заготовки указываешь РСК Сверху и ее уже не трогаешь, а только добавляешь последующие и в них создаешь обработку.
Это, если заготовка соответствует плану с самой деталью, а не произвольно кубарем перевернута.
Правда в этом случае останешься без секса! ))
Ну я как бы так и делаю) Но она определяется не по детали. А когда пытаюсь ее настроить по ней, Новый план перемещается в первоначальную точку положения детали
Только что, Pavel Danilushkin сказал:
Сбрось файлик, любой.
Глянь, тут показано много извращений с заготовкой.
Из токарки в фрезеровку и смена положения.
https://www.youtube.com/watch?v=xn8rN4-7Ed8&t=321s
Решение. В Станочной группе Настройка заготовки Огранич. контур есть вкладка Ориентация клацнуть по Торец или Вручную, создастся другой план (План-1), развернуть его по рабочему Плану и нажать зеленые галки. План-1 будет на том же месте что и план Сверху, но развернут как надо для создания Начальной заготовки и обработки
Изменено пользователем Pavel Danilushkin
    • статист
