Обучающий курс по Mastercam X на Dvd
andrey
Вопрос ? - отправил письмо на почту по поводу этого курса <noindex>http://www.cnc.pp.ru/course.htm</noindex> ответа нет, как его приобрести ???
Здравствйте, я лично отвечал вам 2 раза. Проблемы видимо с почтой. :g:
В москве это можно сделать по телефону +7919 776-97-37 Георгий (прошу не считать сообщение рекламой, а решением
проблем участников форума :smile: )
проблем участников форума smile.gif )
понятно.
А ежели не из Москвы?
Я вот и писал и звонил на номер, что на сайте находится. По телефону пообещали уточнить и отправить ответ с другого ящика...по-прежнему глухо, нет ответа.
Подскажите, скачал я с сайта Mastercam фильм под названием Интерфейс для Mastercam на русском языке. в формате wmv.
видео есть а звука нет!!! может кто знает через что смотреть чтобы звук появился ???
Подскажите, скачал я с сайта Mastercam фильм под названием Интерфейс для Mastercam на русском языке. в формате wmv. видео есть а звука нет!!! может кто знает через что смотреть чтобы звук появился ???
Можно было бы проверить, но нет адреса на источник.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
