Податчик прутка / Bar feeder LNS EcoLoad
Доброго дня.
Продаётся Bar feeder LNS Ecoload 2003 г.в. В 2012 приехал к нам из Германии вместе со станком, но так и не использовался - простоял на складе 10 лет. Руки дошли его продать...
Диаметр прутка - 6…65 мм, длина прутка - 280-1500 мм.
Цена: 180 000 р.
    • статист
