Эффективная работа в v18
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
     При смене работы пришлось поменять и софт, пересел с SW2022 на Компас v18.
Столкнулся с огромной разницей в удобстве создания 3d моделей. Могли бы вы подсказать, какие имеются настройки, что не сразу бросаются в глаза(горячие клавиши настроил), для удобства построения модели?
P.S. Хотел бы отключить имена переменных, надоело удалять их каждый раз из поля ввода, допуска уже отключил.
P.S.S. Полное определение эскиза вызывает проблемы, только на привязку осевой линии уходит не меньше 3ех кнопок. Хотелось бы увеличить скорость создания параметризированных эскизов.
Не понятно чем имена переменных в поле ввода помешали и как, а главное зачем их удолять?
40 минут назад, IgorT сказал:
В силу привычки мешают чтению эскиза.
Ну если мешает в эскизе, то надо отключить видимость ограничений в эскизе. Имена станут невидимыми.
08.09.2022 в 01:31, torque сказал:
Тогда удаляй Компас. Он точно не для соревнований на скорость.
17 минут назад, Udav817 сказал:
Че так сурово? К21 нормально эскизы делает. Даже не знаю пока че бы у него изменить-добавить.
20 часов назад, IgorT сказал:
Ну, я ушёл от Компаса с 18 версии. И, судя по темам "что поменялось в новой версии", Компас как-то сильно лучше и не стал.
1 час назад, Udav817 сказал:
... Компас как-то сильно лучше и не стал.
Стал. Вижу что стало лучше. Доволен.
Но ещё есть что улучшать. И много.
    • статист
