Эффективная работа в v18
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
     При смене работы пришлось поменять и софт, пересел с SW2022 на Компас v18.
Столкнулся с огромной разницей в удобстве создания 3d моделей. Могли бы вы подсказать, какие имеются настройки, что не сразу бросаются в глаза(горячие клавиши настроил), для удобства построения модели?
P.S. Хотел бы отключить имена переменных, надоело удалять их каждый раз из поля ввода, допуска уже отключил.
P.S.S. Полное определение эскиза вызывает проблемы, только на привязку осевой линии уходит не меньше 3ех кнопок. Хотелось бы увеличить скорость создания параметризированных эскизов.
Не понятно чем имена переменных в поле ввода помешали и как, а главное зачем их удолять?
40 минут назад, IgorT сказал:
В силу привычки мешают чтению эскиза.
Ну если мешает в эскизе, то надо отключить видимость ограничений в эскизе. Имена станут невидимыми.
08.09.2022 в 01:31, torque сказал:
Тогда удаляй Компас. Он точно не для соревнований на скорость.
17 минут назад, Udav817 сказал:
Че так сурово? К21 нормально эскизы делает. Даже не знаю пока че бы у него изменить-добавить.
20 часов назад, IgorT сказал:
Ну, я ушёл от Компаса с 18 версии. И, судя по темам "что поменялось в новой версии", Компас как-то сильно лучше и не стал.
1 час назад, Udav817 сказал:
... Компас как-то сильно лучше и не стал.
Стал. Вижу что стало лучше. Доволен.
Но ещё есть что улучшать. И много.
    • SAPRonOff
      Пример со шлицами, а-ля видео про шлицы от Дейва:    и видео построения бобышки без эскиза, бобышка может быть одноконтурной или многоконтурной, выбирать можно плоские грани или двойной кривизны, в принципе ограничения, в основном, в фантазии пользователя:
      Вот тут я полтора года назад 4 ось на Рободрилл подключал. Все опции там уже стояли https://cccp3d.ru/topic/148311-robodrill/
    • BASH_HD
      По китайцам нашел еще 3 обьявления на 1688.   Искал по ошибке сертификата 5523  .   на картинке прям нарисован рободрилл и тект "открываем 4, 5 ось "  остается вопрос с трудностями перевода.  ну и риск, что китаец возьмет деньги скажем через крипту  и пришлет какую-то хрень которая закирпичит станок.   Спокойней было бы, чтобы обозначился наш местный профессионал бывший официал FANUC, у которого уже налажен контакт с проверенным китайцем. пусть это и будет чуть дороже.   Кстати я с нашим сервисом Фанук уже общался несколько лет назад. и успешно активировал ось на другом рободрилле.   Связался с тем сотрудником, контакты сохранились. Возможно он даже есть на этом форуме.  Пока не предложил ничего, посмотрим....        про ладдер там проблем быть не должно.  все открыто и доступно к редактированию .   уже проследил какое ладдеру нужно кип реле для 5 оси и включил его.
      Ну да, в прошлом)))) Директ драйв-это всё таки топ сегмент. Ну а про энкодер на столе я и написал. В общем, всё выяснили, надеюсь автор найдёт нужного человечка. Ооооо, понты сами себя не нарежут.
      Вот год назад покупали китайские станки определенного типа. Там на открывание дверцы ATC стоял пневмоцилиндр. Дешево и сердито. Сейчас те же самые станки идут с сервомотором на открывание-закрывание дверцы. И при каждом включении станка надо эту дверцу обнулять. Зачем стали так делать китайцы, которые экономят на каждой гайке, понять не могу
      поэтому сейчас редукторы в прошлом и ставят dd моторы а уж если редуктор то с доп. датчиком на валу плашайбь
      я просто с названием таким не сталкивался. "Индексная ось" вот индексный патрон, название официальное
      По-идее, особо ничем. Но механически и по моментным характеристикам она может быть неспособна работать в процессе резания - например, четвёртая ось на базе червячного редуктора с диким люфтом и движком с мизерным моментом. Разжались-повернулись потихоньку по энкодеру стола-зажались.
      i это интерлок и это вовсе не значит что ось не может двигаться просто оа как правило после индексации становится на тормоз и отключается но это не мешает вам индексировать например оси a и с одновременно введение 5 оси в рободрилл может быть сопряжено с которыми трудостями например ось подключается через сервисное приложение с паролем и пока вы не выполните процедуру ось ни в чпу  ни в ладдере не активируется. полноценная она  а называется так потому что оси поворотного стола как правило поворачивают плоскость обработки и фиксируются .
    • hvr63
      Ставить не пробовал. http://3d.evtifeev.com/3dmodel/739/ustanovka-plagina-threadmodeler-dlya-autodesk-inventor-2021-2022-2023-2024/
