Инженер-проектировщик
engenercenter
Условия работы
Оформление в соответствии с ТК РФ с первого дня
Достойная официальная заработная плата (оклад+премии, в совокупности до 100т.р.)
Понедельник-четверг с 8:00 до 17:00, обед 1 час, пятница -до 16.00 ч
Возможность карьерного и профессионального роста
Доставка с/на работу
Корпоративная связь
ДМС
Обязанности
Технологические трубопроводы, Газопроводы, Паропроводы
ТХ (установка, замена основного технологического и теплотехнического оборудования ТЭЦ (подогреватели, испарители, деаэраторы, насосное оборудование, хранение и перемещение химических веществ) техническое перевооружение котельного и турбинного оборудования, электростанций, наружных сетей теплоснабжения (ТС), систем ОВиК, НВК
Требования к соискателю
Пол не имеет значения
Возраст не имеет значения
Образование высшее
Опыт работы от 2 до 3 лет
Высшее техническое образование по направлению: энергообеспечение промышленных предприятий, теплогазоснабждение и ветиляция, и т.п.
Уверенный пользователь ПК: NanoCAD, СТАРТ Проф (и другие продукты НТП «Трубопровод»), Желательно знание ПО ZuluGIS + ZuluThermo
О компании
-17-летний опыт в области инжиниринговых услуг для электроэнергетики и других секторов экономики
-мощная технологическая база и современные программные ресурсы
-актуальный спектр услуг (обследование, проектирование, строительство и модернизация, экспертиза промбезопасности)
-сильный инженерный коллектив
-масштабные инженерные задачи в области энергетики и не только
89171417430
engenercenter@yandex.ru
      Легче программиста научить использовать подпрограммы и купленные за большие бабки циклы. Программ такого объема не должно быть в природе.
      "записать нелинейные уравнения связи узел-элемент. Если вы знаете как записывать эти уравнения" нелинейно надо найти только кси, эта, дзета для большого элемента граничащего с узлами мелкого. То есть решать нелинейные три уравнения каждый раз. А это быстро сходится. Проверял когда-то лет 25 назад или даже больше.  А потом легко записать линейные уравнения связывающие узлы большого элемента с  узлами маленьких граничащих с ним. :)  В общем случае можно для совпадающих границ с не совпадающими узлами надо искать локальные координаты для  разных элементов.  То есть связать в одной точке xyz принадлежащей разным элементам перемещения через уравнения связи узлов. Можно и всякие скольжения и другие условия организовывать :)
      требования System requirements Modern enough CPU NVIDIA graphics card (2 Gb of VRAM is ok); HF version is able to run on CPU, or mixed CPU/GPU, or pure GPU 64 or better 128 Gb of RAM (192 would be perfect for 65B model) One may run with 32 Gb of RAM, but inference will be slow (with the speed of your swap file reading) I am running PyArrow version on a [12700k/128 Gb RAM/NVIDIA 3070ti 8Gb/fast huge nvme with 256 Gb swap for 65B model] and getting one token from 30B model in a few seconds. For example, PyArrow 30B model uses around 70 Gb of RAM. 7B model fits into 18 Gb. 13B model uses 48 Gb.
    • Metal_Cutter
      Отмечаете циклы, которые вам нужны, они появятся в папке Cycles. Далее редактируете их под свой станок.
    • Горыныч
      DOOSAN PUMA 4005M  или PUMA 4005LM    DOOSAN DNM 5705 DNM 4505 5705 6705 605W.pdf PUMA 4005_L_XL.pdf PUMA2450-3050.pdf     JKG JK-80-5axis JK 50-80 spec.pdf или поменьше JKG JK-65-5axis  JK-20-35-65 spec.pdf
    • Soprin
      Как ни крути, а титан как алюминий не обработаешь, а хотят чтобы так же детальки вылетали.
    • Soprin
      Пора на роботов переходить
    • vik300001
      У меня тоже выдает такие предупреждения при компиляции, думаю это нормально. УП при этоп генерируется правильно. Нужно писать свой. Я скачал трехосевой пост. Добавил геометрию своего станка, это важно, у меня нестандартная, поэтому добавлял через файл станка *.mtd. Добавил 4ю ось. Заработало. И вот уже 2 года постоянно его совершенствую. Всегда хочется киких то примочек добавить.
      бюджетный ультрафиолетовый лазер 10 Вт, для металла лучше от 20В.  Сложнее найти не информацию, а поставщика который продаст заявленной мощности головку
    • Soprin
      Сервер данных
