Корректное описание геометрии угловой фрезерной головки на 840D
Aleksew
Добрый день, форумчане, помогите разобраться!
На производсво закупили угловую головку для фрезерного станка, соответсвенно стоит задача запустить её в производство.
Входные данные:
Пятиосевой вертикально-фрезерный обрабатывающий центр с наклонно-поворотным столом и 840D стойкой.
Угловая головка распологает инструмент под 90 градусов к оси шпидреля станка, фреза будет направлена вдоль оси +Y, остальные геометрические размеры указаны ниже на эскизе
Осюда возникает вопрос какие размеры нуж заполнить в таблице "Дополнительные данные" (см. ниже) на стойке станка чтобы всё правильно работало в симуляции обработки и в реале. (Тип инструмента 130, угловая фреза).
А что мешает позабивать разные длины и посмотреть, что получится? Это же интересно.
Конечно же это всё было проделано, иначе я бы сюда не написал.
Особый интерес представляет направления векторов из последнеё строки "Дополнительных данных" и поле "В"
Перепробывал всё комбинации во всех полях векторов направлений от -1, 0, 1. и Поле "В" от 0 до 6
Получается вот такой результат либо фреза завалена на бок и вывернуты оси A и С
Фреза подходит к кубу как угодно, но не как должна бы, торцом к боковой грани.
Хотя УП в VERICUT и других симуляторах отрабатывает как нужно, без выворачивания осей A и С
 Хотелось бы увидеть вот такой результат
Из документации становиться понятно, что в зависимости от выбранной рабочей плоскости XY (G17), ZX (G18), YZ (G19), длины 1, 2, 3 будут соответсвовать разным осям.Снимок234.PNG
Так как инструмент направлен в Y+, выбор падает на G18. соответсвенно длина 1 64,4 (Y), длина 2 0 (X),  длина 3 286 (Z).
А вот про векторы такой информации я пока не нашёл
Для работы с головками в Sinumerik существует настройка блока поворота данных, куда вносятся постоянные плечи и вектора кинематики станка и головки. Почитайте в инструкции по программированию про команду ориентируемых инструментальных держателей - TCARR. Инструмент устанавливаемый в головку описывается в таблице инструмента обычным образом. Далее подразумевается работа через команду CYCLE800 c использованием настроенного блока, внутри данного цикла идет обращение к команде TCARR.
То есть нужно описать новую кинематику для угловой головки?
При таком подходе останется возможность управления наклонно-поворотным столом 3+2 и осуществлять не прерывную 5 осевую обработку?
25 минут назад, Aleksew сказал:
Верно. Только в новом блоке к имеющимся кинематическим плечам станка (взять из предыдущего блока поворота) добавьте значения плеч головки.
Не только данные головки - как вы настроить пытались. Кинематика будет по-прежнему "стол", а не "головка"
После этого тестируйте через CYCLE800 поворот осей, поворот координат и выход в координаты заданной точки
да
Изменено пользователем Vladislav-dobrynin
03.09.2022 в 15:12, Aleksew сказал:
обязательно проверьте положение нулевой точки станка и как вектора настроены. В Sinumeric кинематика решается тремя векторами. Первый из точки ноль в центр стола, второй из центра стола до второй оси вращения и третий - результирующий в точку ноль.
6 минут назад, grOOmi сказал:
На данный момент так кинематика и описана, работает уже несколько лет. А вот как ещё к этой схеме прикрутить угловую головку, ума не приложу...
В документации таких примеров не нашёл.
Похоже слишком экзотический инструмент эти угловые головки.
Я себе это представлял следующим образом:
1. Геометрия головки описывается в "Дополнительных данных" таблицы инструментов.
2. При вызове инструмента включается соответсвующий корректор, с учётов всех длин и векторов из "Дополнительных данных" инструмента. Не затрагивая при этом основной кинематики станка.
3. А дальше сменяется плоскость интерполяций, в моём случае на G18 т.к. инструмент направлен вдоль оси Y.
    • статист
