Нестационарный расчет. Подбор начальных и граничных условий.
Всем Алоха!
Имеется такая задвижка с клапаном (на рис. показан только корпус; клапан - красная стрелка).
Проходной диаметр порядка 500мм, рабочее давление 9 МПа. Среда - вода при 250 град С. На испытаниях при открытии задвижку клинит. Причина - огромные давления, которые мешают нормальной работе привода. Для решения проблемы было решено установить байпасный клапан, который перед открытием задвижки должен выровнить давление.
Т.к. соотношение диаметров очень велико, то решили проверить клапан на кавитацию. Также интересует время, за которое давление выровнится.
Очевидно, расчёт нестационарный. Делал тестовые расчет на вот такой модельке с граничным условием 0,5 МПа на входе и с начальным условием 1 атм на выходе.
Обнаружил, что с таким набором условий давление выравнивается практически мгновенно. То есть программа полагает, что изначально система полностью заполнена средой, и соотв-но выравнивание давления происходит со скоростью звука. Но в моей задаче за затвором среды нет! Собственно, тут возникает вопрос: а как задать ГУ и начальные условия так, чтобы программа считала часть модели незаполненной водой? Проблема в том, что в стационаре таких банальных вопросов не возникает, ибо там разницы нет - в установившемся режиме всё равно заполнится. А считать нестац-ю задачу когда среда втекает в заполненную или пустую полость - 2 разные задачи.
 Пробовал для интереса ставить 2 ГУ давление на вход и выход, и вода начинает течь как надо. Но эти условия не подходят, т.к. справа у меня давление переменное по времени (растёт по мере заполнения), а не постоянное.
Проблемы также с моделированием свободной поверхности (хотя в данной задаче эта опция по идее не нужна). Вообще удивительно как мало в туторах и пособиях на эту тему. К примеру, вообще не оговорено, что в обязательном порядке надо ставить начальное условие на объём жидкости, хотя считает и без этого (хоть при этом и получается какая-то краказябра)...
На газовых магистральных трубах тоже есть краны, но там такие большие давления и диаметры, что на байпасном кране самого главного крана тоже есть байпас. У диаметра 1400 байпас 300, а у 300 байпас еще 100.
С учетом того, что у тебя вода, то можно просто определить гидравлические свойства этого байпасика, а уж потом время выравнивания по колхозному как-то найти.
Сопротивление можно прикинуть по справочнику Идельчика, там даже есть коэффициенты сопротивления типичных задвижек, и уже зная сопротивление по аналитике же посчитать расход при известном перепаде давления, как предложил Борман.
Если нужно то я могу показать какие таблицы использовать.
1 час назад, Борман сказал:
а у сотки есть свой байпас? Эдакая "байпассная матрёшка" получается..:smile:
1 час назад, karachun сказал:
господа! Это же всё для стационара?! У меня ведь (сильный) нестационар.
Идельчик сильная вещь. Приятно удивила инфа по пористым средам. Но увы - на работе любят цветастые картинки))
да. Если не трудно тыкни плз...
з.ы.: и ничего не сказали по поводу ГУ:shout:
Думаю, за затвором сделать длинный выход в 10-20 диаметров, и на его конце назначить граничное условие постоянного расхода. А на входе ГУ постоянное давление
Изменено пользователем Jesse
14 минут назад, Jesse сказал:
Вот пример.
Какой еще нестационар ?
Сначала выравнивается давление, потом открывается кран.
Изменено пользователем Борман
@Jesse по гидравлическим сопротивлениям. Как мне видится этот байпас можно разложить на такие части:
-) потери на вход и потери на выход, это разделы 3 и 11 соответственно в справочнике Идельчика 1975 г. Конкретные таблицы выбирай смотря как у тебя вварен этот байпас (наличие фасок и т.п.).
-) потери в прямых участках, раздел 2
-) потери в коленах, раздел 6
-) и потери в самой задвижке байпаса. Вот тут данные из справочника могут быть неточными, поищи в разделе 9 что-то похожее на свою задвижку байпаса. Вот тут можно ограниченно применить CFD и посчитать в стационаре сопротивление самой задвижки. Можно считать даже не зная реального расхода, только убедиться что течение турбулентное (а оно скорее всего таким и будет при таком огромном перепаде давления) при турбулентном течении коэффициент сопротивления не зависит от Re.
Посчитав все коэффициенты сопротивления для всех участков ты суммируешь их и из вот этого уравнения (которое пишется в каждой таблице) находишь среднюю скорость в трубе и расход.
P.S. Перечитал еще раз условие задачи - вода перегрета, при истечении в среду с атмосферным давлением она вся сперва начнет испаряться, пока давления не выровняются.
2 часа назад, karachun сказал:
ну да. как минимум потому, что мы не знаем скорость на входе в байпасс, потому и не получится определить коэф-т сопр-я на байпасе...
так. Вычисляю среднюю скорость в гидросистеме, "по-колхозному" определяю время выравнивания давлений.
А что насчёт падения давления в байпасе? Так или иначе, все дороги ведут к cfd. Причём к полноценному cfd, то есть расчёту всей гидросистемы. А тут опять эти проблемы с ГУ.............
3 минуты назад, Jesse сказал:
Коэффициент сопротивления не зависит от скорости если течение турбулентное. Так что определить его можно. А дальше зная общий коэффициент сопротивления в формуле у тебя получается одно неизвестное - скорость, перепад (пускай это только начальный перепад давления) тебе известен.
6 минут назад, Jesse сказал:
А у тебя перепад давления в начале известен.
11 минут назад, karachun сказал:
Не совсем корректно сформулировал я..)
Не перепад давления, а значение (среднее) давления в байпассе нужно. Чтоб понять, будет кавитация или нет при этом значении давления и температуре.
13 минут назад, karachun сказал:
Со второго раза понял..))
Возвращаясь к байпасу и определения давления в нём, я ведь опять-таки должен моделировать условно всю гидросистему. То есть я не могу взять только байпасс (клапан+трубки), и на концах труб задать ГУ перепад давления. Вся соль кавитации ведь в сужении  - не будет сильно сужающейся части при прочих равных условиях, не будет и сниженного давление в байпасе и кавитации. Поэтому надо моделировать байпас с большой задвижкой вместе ......
@Jesse Так задвижка же открывается полностью, там проходное сечение будет примерно как у самой трубы.
    • Metal_Cutter
      Всем доброго дня. Станок токарно-карусельный фирмы Accuway модель UV-100 стойка Fanuc Series 0i-TD. Магазин зонтик. При выполнении смены инструмента, подъезжает к магазину, ждет. Появляется сообщение: EX1030 M.S.T. FUNCTION TIME OVER. В руководстве комментарии: 1. Время функции M.S.T. окончено 2. Интерфейс ПЛК: A3.5. Где искать причину ошибки?
    • Ninja
      в Канаде не скучно! Эпическая погоня всей полиции округа и арест с утоплением в сугробе простого канадского парня - дитя природы...     Человек просто собрался в баню, а тут такое! Произвол и насилие! Ставьте лайки, подписывайтесь и всё такое Ёу...
    • mmaag
      Косвенно ограничивается максимальным передаточным отношением. Непосредственно - в расчёте. В разных каталогах называют по разному: "Wrap angle" или "arc of contact". Иногда ограничивают числом зубьев в обхвате.
      Пиздишь, постоянно лезешь Вот ты хyйло лживое.
      Федора ответ )) даа, память 8 MB и то сыпется .  В отличие от тебя, я не лезу где не понимаю.
    • Ahito
      Настроил уведомления в потоке работы через базу данных. Тестировал на своём ПК, всё работает идеально(поднял сервер PDM на своём ПК). Перенёс всё это на сервер, уведомления не работают. Может кто сталкивался и знает решения, подскажите, пожалуйста.
    • Cas
      @roiman Ну Вы серьезно? Вы сомневаетесь, что производственник посмотрев на чертеж и не увидев параметры шестерни начнет делать и не спросит - где взять параметры зацепления? Или что? Разнервничается и не станет выполнять заказ - если заказ ему интересен? Проблема только в том, что фирма, в которой я работаю - не РЖД и не Газпром и нам нужно изготовить всего 50 комплектов деталей в год. А не 50 тысяч комплектов. Вначале и был чертеж с таблицей. Проблем сделать таблицу с греческими буковками - тоже никаких. Но я лично сказал ему убрать и сделать сноску в т.т. на таблицу из Компаса. Все эти гигантские проблемы моего конструктора, на которые мне ВСЕ наперебой начали справедливо указывать - решаются за 2-3 минуты разговора с производственником - если на производстве, хоть раз изготавливали подобные шестерни и точили оси. "Веселые картинки", как вы сказали - превратить в чертеж - дело 10 минут. Причем в эти 10 минут входит пробежка по оформительскому ГОСТу.  Единственное здесь дельное  предложение прозвучало от Вас - разделить вал шестерню. Т.к. кроме как с помощью электроэрозии - я нигде не найду производство в РФ, которое бы взялось за выполнение моего заказа (с учетом количества и бюджета)
      А вот тут вы пишете следующее: "отключите линейку сделайте semiclosed loop и никакого дрожания не будет" то есть вы советуете отключить, а не включить  Похоже это не я не понимаю как это работает, а вы То вы пишите отключить для борьбы с вибрацией, то вы пишите включить для борьбы с вибрацией. Так включить или отключить? Обычно @gudstartup в таких случаях включает игнор и гордо удаляется работать   @lem_on Я вижу ты принял участие в этой дискуссии Скажи, пожалуйста, что имеет в виду @gudstartup - включить или отключить?   Поясняю, отключая линейку (канал), тем самым мы отключаем эту функцию, потому что эта функция работает только с двумя каналами
      @Viktor2004 какое отклонение не сможет компенсировать система? читайте тему мне работать надо
