Нестационарный расчет. Подбор начальных и граничных условий.
Всем Алоха!
Имеется такая задвижка с клапаном (на рис. показан только корпус; клапан - красная стрелка).
Проходной диаметр порядка 500мм, рабочее давление 9 МПа. Среда - вода при 250 град С. На испытаниях при открытии задвижку клинит. Причина - огромные давления, которые мешают нормальной работе привода. Для решения проблемы было решено установить байпасный клапан, который перед открытием задвижки должен выровнить давление.
Т.к. соотношение диаметров очень велико, то решили проверить клапан на кавитацию. Также интересует время, за которое давление выровнится.
Очевидно, расчёт нестационарный. Делал тестовые расчет на вот такой модельке с граничным условием 0,5 МПа на входе и с начальным условием 1 атм на выходе.
Обнаружил, что с таким набором условий давление выравнивается практически мгновенно. То есть программа полагает, что изначально система полностью заполнена средой, и соотв-но выравнивание давления происходит со скоростью звука. Но в моей задаче за затвором среды нет! Собственно, тут возникает вопрос: а как задать ГУ и начальные условия так, чтобы программа считала часть модели незаполненной водой? Проблема в том, что в стационаре таких банальных вопросов не возникает, ибо там разницы нет - в установившемся режиме всё равно заполнится. А считать нестац-ю задачу когда среда втекает в заполненную или пустую полость - 2 разные задачи.
 Пробовал для интереса ставить 2 ГУ давление на вход и выход, и вода начинает течь как надо. Но эти условия не подходят, т.к. справа у меня давление переменное по времени (растёт по мере заполнения), а не постоянное.
Проблемы также с моделированием свободной поверхности (хотя в данной задаче эта опция по идее не нужна). Вообще удивительно как мало в туторах и пособиях на эту тему. К примеру, вообще не оговорено, что в обязательном порядке надо ставить начальное условие на объём жидкости, хотя считает и без этого (хоть при этом и получается какая-то краказябра)...
На газовых магистральных трубах тоже есть краны, но там такие большие давления и диаметры, что на байпасном кране самого главного крана тоже есть байпас. У диаметра 1400 байпас 300, а у 300 байпас еще 100.
С учетом того, что у тебя вода, то можно просто определить гидравлические свойства этого байпасика, а уж потом время выравнивания по колхозному как-то найти.
Сопротивление можно прикинуть по справочнику Идельчика, там даже есть коэффициенты сопротивления типичных задвижек, и уже зная сопротивление по аналитике же посчитать расход при известном перепаде давления, как предложил Борман.
Если нужно то я могу показать какие таблицы использовать.
1 час назад, Борман сказал:
а у сотки есть свой байпас? Эдакая "байпассная матрёшка" получается..:smile:
1 час назад, karachun сказал:
господа! Это же всё для стационара?! У меня ведь (сильный) нестационар.
Идельчик сильная вещь. Приятно удивила инфа по пористым средам. Но увы - на работе любят цветастые картинки))
да. Если не трудно тыкни плз...
з.ы.: и ничего не сказали по поводу ГУ:shout:
Думаю, за затвором сделать длинный выход в 10-20 диаметров, и на его конце назначить граничное условие постоянного расхода. А на входе ГУ постоянное давление
Изменено пользователем Jesse
14 минут назад, Jesse сказал:
Вот пример.
Какой еще нестационар ?
Сначала выравнивается давление, потом открывается кран.
Изменено пользователем Борман
@Jesse по гидравлическим сопротивлениям. Как мне видится этот байпас можно разложить на такие части:
-) потери на вход и потери на выход, это разделы 3 и 11 соответственно в справочнике Идельчика 1975 г. Конкретные таблицы выбирай смотря как у тебя вварен этот байпас (наличие фасок и т.п.).
-) потери в прямых участках, раздел 2
-) потери в коленах, раздел 6
-) и потери в самой задвижке байпаса. Вот тут данные из справочника могут быть неточными, поищи в разделе 9 что-то похожее на свою задвижку байпаса. Вот тут можно ограниченно применить CFD и посчитать в стационаре сопротивление самой задвижки. Можно считать даже не зная реального расхода, только убедиться что течение турбулентное (а оно скорее всего таким и будет при таком огромном перепаде давления) при турбулентном течении коэффициент сопротивления не зависит от Re.
Посчитав все коэффициенты сопротивления для всех участков ты суммируешь их и из вот этого уравнения (которое пишется в каждой таблице) находишь среднюю скорость в трубе и расход.
P.S. Перечитал еще раз условие задачи - вода перегрета, при истечении в среду с атмосферным давлением она вся сперва начнет испаряться, пока давления не выровняются.
2 часа назад, karachun сказал:
ну да. как минимум потому, что мы не знаем скорость на входе в байпасс, потому и не получится определить коэф-т сопр-я на байпасе...
так. Вычисляю среднюю скорость в гидросистеме, "по-колхозному" определяю время выравнивания давлений.
А что насчёт падения давления в байпасе? Так или иначе, все дороги ведут к cfd. Причём к полноценному cfd, то есть расчёту всей гидросистемы. А тут опять эти проблемы с ГУ.............
3 минуты назад, Jesse сказал:
Коэффициент сопротивления не зависит от скорости если течение турбулентное. Так что определить его можно. А дальше зная общий коэффициент сопротивления в формуле у тебя получается одно неизвестное - скорость, перепад (пускай это только начальный перепад давления) тебе известен.
6 минут назад, Jesse сказал:
А у тебя перепад давления в начале известен.
11 минут назад, karachun сказал:
Не совсем корректно сформулировал я..)
Не перепад давления, а значение (среднее) давления в байпассе нужно. Чтоб понять, будет кавитация или нет при этом значении давления и температуре.
13 минут назад, karachun сказал:
Со второго раза понял..))
Возвращаясь к байпасу и определения давления в нём, я ведь опять-таки должен моделировать условно всю гидросистему. То есть я не могу взять только байпасс (клапан+трубки), и на концах труб задать ГУ перепад давления. Вся соль кавитации ведь в сужении  - не будет сильно сужающейся части при прочих равных условиях, не будет и сниженного давление в байпасе и кавитации. Поэтому надо моделировать байпас с большой задвижкой вместе ......
@Jesse Так задвижка же открывается полностью, там проходное сечение будет примерно как у самой трубы.
      Опять у вас всё в кучу. Речь про размеры в эскизе модели или про размеры на чертеже? Что вы "отдаляете"?
    • Denis_12
      Вот это помогло! Большое спасибо))) А я то все пытался через сборку это реализовать)  А Вы случайно не знаете как размеры в эскизе зафиксировать? Я имею ввиду при отдалении чертежа размеры стрелок и шрифтов увеличивается и происходит наслоение размеров друг на друга
    • ID_Hacker
      Для этого есть отдельная зона промышленной подсети. Если не лезть в настройки системной подсети ничего не завалится.   Сеть то грохнуть могли как на NCU так и на PCU50 и подходы к решению проблемы будут разные.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
      Доброго времени суток! Ребят, ни как не могу решить проблему авто-обновления чертежного вида 3D сборки, к примеру скрываешь все кроме основания каркаса сборки, переносишь это в 2D (чертежный вид) указываешь размеры и т.п. (ставишь галочки "исключить из авто-обновления") после чего начинаешь в 3D сборке показывать дополнительно стойки (для создания нового вида), и вот в ранее созданном виде даже с отключенным авто-обновлением они тоже начинают проявляться. Как решить эту проблему? Нужно зафиксировать вид, чтобы он не обновлялся без моего участия. SolidWorks 2022 года.
    • Зинаида
      Возможно Вы смотрите не в той перспективе. Проверьте в перспективе "Мой Teamcenter" стоя на ревизии объекта. Возможно Вы смотрите не в той перспективе. Проверьте в перспективе "Мой Teamcenter" стоя на ревизии объекта.
    • alek77
      Да, спасибо, я уже из интереса ее нашел. Еще раз повторю, чтобы не выхватить, сам я такими методами указния размеров не пользуюсь, это самая вредная практика из всех, что встречал. В свое время имел много проблем в автокаде, корректируя чужие чертежи. Но там и отртогональные линии под углом в 0,001 градуса были в норме, и миллион линий одна поверх другой, и незамкнутые отрезки и много всего, от чего волосы дыбом. В солиде, думал, не столкнусь с таким, наивный. Поэтому искал и нашел макрос который косяки размеров подсвечивает. Он вполне рабочий, но не стабильный. В чем причина не разбирался, так как со своей задачей он справляется. Причем отрабатывает и галочки, и замену текста в размере. Хорошо, что @malvi.dp нашел время и что-то корректирует, спасибо отдельное ему за это. Макрос достаточно полезный при работе с чужими документами. И если удастся сохранить все начальные функции этого макроса против изощренных методов вредительства - будет офигенно.
      Если этой ссылки достаточно для отображения материала и материал уже есть в обозначенной модели, то возможно подойдёт TabBuilder: https://help.solidworks.com/2023/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=e68c1877b4fa431483f8c751bd9fcc78&_gl=1*lby1j3*_up*MQ..*_ga*NTEyNjA5NDQ3LjE3MTQxMTU3MzA.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNDExNTcyOS4xLjEuMTcxNDExNTczNy4wLjAuMA..#Pg0   В старых версиях при написанни ссылок такого радо в некоторых случаях можно было не писать имя файла, а достаточно было вместо имени файла модели оставить ПРОБЕЛ.SLDPRT и имя после этого подставлялось само. Пробовать надо.   Так же можете глянуть макрос по изменению свойств файла (методы и функции там устаревшие, но возможно даже будет работать и можно поковыряться в коде): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-8 по програмированию так же есть справка (версию в ссылке поменяйте на свою, что бы справка была актуальна для вашей версии): https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=get custom property&version=2010&lang=english,enu&prod=api
