Отображение элементов в дереве постоения
jon_nik
Попала мне модель пружины, из макроса SpringSW, в которой скрыты элементы дерева построения
Не понимаю как это сделано( скрыто) и как отобразить
14 часов назад, jon_nik сказал:
А макрос можно выложить?
44 минуты назад, brigval сказал:
Взял его из этого комментария
Изменено пользователем jon_nik
02.09.2022 в 08:19, jon_nik сказал:
Там нету макроса SpringSW, о котором Вы написали.
@brigval Есть. Надо щелкнуть на ссылку, где А в синем квадрате, откроется 242 страница, чуть вверх промотать.
01.09.2022 в 16:59, jon_nik сказал:
Скрыто макросом так:
Option Explicit
Public Enum swUIStates_e
    swIsHiddenInFeatureMgr = 1
End Enum
Sub main()
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2
Dim swSelMgr As SldWorks.SelectionMgr
Dim swFeat As SldWorks.Feature
Dim bRet As Boolean
Set swApp = Application.SldWorks
Set swModel = swApp.ActiveDoc
Set swSelMgr = swModel.SelectionManager
Set swFeat = swSelMgr.GetSelectedObject5(1)
Debug.Print "Feature = " & swFeat.Name
Debug.Print "  Type     = " & swFeat.GetTypeName
Debug.Print "  Hidden   = " & swFeat.GetUIState(swIsHiddenInFeatureMgr)
swFeat.SetUIState swIsHiddenInFeatureMgr, True
swModel.EditRebuild3
End Sub
https://help.solidworks.com/2010/english/api/sldworksapi/hide_feature_in_featuremanager_design_tree_example_vb.htm
Отобразить можно так:
End Enum
Sub main()
Dim bRet As Boolean
Set swFeatMgr = swModel.FeatureManager
swFeatureCount = swFeatMgr.GetFeatureCount(True) 'Количество элементов в дереве проектирования
swFeatures = swFeatMgr.GetFeatures(True) 'Элементы дерева проектирования
For i = 0 To swFeatureCount - 1
Set swFeat = swFeatures(i)
Debug.Print "i = " & i
Debug.Print "  HiddenBefore   = " & swFeat.GetUIState(swIsHiddenInFeatureMgr)
swFeat.SetUIState swIsHiddenInFeatureMgr, False
Debug.Print "  HiddenAfter   = " & swFeat.GetUIState(swIsHiddenInFeatureMgr)
Next i
End Sub
Изменено пользователем Kelny
    • Maik812
      Опоздали лет на 30 ...  с такими конкурсами.. Нужно еще конкурс приложений или около САПР программ и плагинов разных...  у Том систем креотивность  ниже плинтуса
    • SAPRonOff
      бетта пока не начиналась:) но это будет если не самая нассыщенная по доработкам версия, то одна из..
    • SAPRonOff
    • Alena2024
      Компания ООО «ТопС Бизнес Интегратор» (TopS BI) (входит в состав НКК) https://topsbi.ru/  проводит конкурс "АЛЬПИНИСТЫ САПР". Победителям конкурса будет предложено трудоустройство в компании TopS BI, занимающейся цифровой трансформацией высокотехнологичных предприятий машиностроительного комплекса и ОПК.   Мы предлагаем проявить свои таланты в конкурсе и стать частью нашей команды, чтобы развивать и применять свои навыки в самых интересных и важных цифровых проектах нашей страны.   Конкурс проходит с 20.05.2024 по 30.09.2024 включительно и состоит из двух этапов:   1)    Самостоятельное написание плагина для CAD системы (T-flex) на языке C++ 2)    Очное интервью   По итогам первого этапа отбора все участники получат баллы за написание плагина для CAD системы. Далее участники, набравшие наибольшее количество баллов, будут отобраны для проведения очных интервью. Участники, которые успешно пройдут этап интервью, получат возможность трудоустройства в компанию TopS BI.   Ознакомиться с информацией и зарегистрироваться на конкурс студенты могут на сайте TopS BI - https://topsbi.ru/competition.   Подробное описание конкурсного задания и необходимые инструкции будут отправлены участникам после регистрации на сайте.                    Приглашаем креативных молодых специалистов к участию в нашем конкурсе!
    • Vengeance
      Там не сложно, почитай Post Section.pdf @lexa345 огромная благодарность за помощь с интеграцией Cimco в мой постпроцессор) За комментарии к циклам еще раз спасибо
      а он там вообще есть? станок какого года 2023? у него поди  еще гарантия не кончилась так чего вас напрягают?
      Последнии версии программы требуют завести в организации штат шаманов и не менее трёх бубнов, т.к. работы програмы часто требует риуталов Вуду, что бы хоть что-то работало нормально.   Так могут пропадать резьбы в сборках (частично или все), даже если вы их хотите или пытаетесь включить разнообразными способами, а если вам их удалось включить, то они могут отображаться не так как нужно. В вычислениях и уравнениях из-за вычислений с плавующей точкой два одинаковых числа могут быть не равны.   В чертежа на массивы обычно не надо задавать размеры каждого отверстия, а достаточно образмерить одно, шаг и максимальный размер.   Что подразумевается под правильно? Можно пример картинок, что это за отверстия и что значит правильно и как получается не правильно? Картинки или другие файлы в архиве можно вставлять прямо на форум после 10 сообщения на форуме.
    • kinovari
      Панель в виндовс не выходит... проект .ap18 по инфе производителя создан в тиа 18
    • OliverTwist
