Постпроцессор. Параметрическое программирование
DeSST07
При фрезеровании на глубину в несколько проходов появилась необходимость отслеживания постпроцессором повторяющейся траектории с изменением только по Z и реализовать с помощью цикла WHILE на fanuc. Пытаюсь сделать в PostBuilder'е, чтобы пост сам их отлеживал. Может кто делал, можете объяснить алгоритм или хоть что-то?
Можно было по теме поискать, а не создавать новую.
Генерация параметрических циклов постпроцессором
    • статист
